Prelavaggio neve foam
+9
achille89
enzov92
Gervasutti
quaddista
ALESSIO 68
Francesco#Sisu
13 partecipanti
51Prelavaggio neve foam - Pagina 3 Empty Re: Prelavaggio neve foam Sab 7 Set 2019 - 12:14
In generale anche 4-5 minuti: è importante solo che non si asciughi sulla superficie.
52Prelavaggio neve foam - Pagina 3 Empty Re: Prelavaggio neve foam Sab 7 Set 2019 - 13:23
enzov92
Perfetto 🔝🔝🔝🔝
53Prelavaggio neve foam - Pagina 3 Empty Re: Prelavaggio neve foam Dom 15 Set 2019 - 21:01
achille89
Salve a tutti, mi sono appassionato da poco al detailing ed ho fatto qualche giorno fa il mio primo acquisto: primus + lancia foam dodo juice.
Ho seguito il famoso video su youtube ed ho scoperto che in base alla mia idropulitrice ed al settaggio della dodo juice, il rapporto di diluizione in lancia è 1:12.
Leggo su primus che bisogna utilizzarlo in lancia con un rapporto 1:15. In pratica ciò significa che lo devo usare praticamente puro??
A Stefano Novali piace questo messaggio.
54Prelavaggio neve foam - Pagina 3 Empty Re: Prelavaggio neve foam Ven 9 Apr 2021 - 18:00
Edo_ema
Ma quindi ragazzi io ho una lavor, neve va diluito 1:25/1:50 in boccia o in uscita finale dalla lancia foam? Non sto capendo..
55Prelavaggio neve foam - Pagina 3 Empty Re: Prelavaggio neve foam Mer 14 Apr 2021 - 15:18
Carnil
Edo_ema ha scritto:Ma quindi ragazzi io ho una lavor, neve va diluito 1:25/1:50 in boccia o in uscita finale dalla lancia foam? Non sto capendo..
In uscita finale, se la tua idro diluisce 1:15 (circa la cifra è sempre quella) nel flacone metti 1:1 (per avere 1:30) o 1:2 (per 1:45)
56Prelavaggio neve foam - Pagina 3 Empty Re: Prelavaggio neve foam Ven 23 Apr 2021 - 20:01
Jackz3
Domani per la prima volta userò neve in foam, in realtà è proprio una prima volta in generale 😆, la mia domanda forse un pó banale è... La soluzione che preparò nella foam gun devo sbatterla per fare subito la schiuma o devo evitare che si formi e quindi mescolare dolcemente? Grazie
57Prelavaggio neve foam - Pagina 3 Empty Re: Prelavaggio neve foam Ven 23 Apr 2021 - 20:26
Non serve a niente fare la foam dentro la bottiglia Wink
A Jackz3 piace questo messaggio.
58Prelavaggio neve foam - Pagina 3 Empty Re: Prelavaggio neve foam Ven 23 Apr 2021 - 21:49
Jackz3
Nippe ha scritto:Non serve a niente fare la foam dentro la bottiglia Wink
Immaginavo, grazie per la conferma😉 hai per caso qualche consiglio sull'utilizzo della foam? Da quanto ho capito bisogna mettere la valvola tutta su meno poi pensavo di iniziare con una diluzione 1:20 all'interno della foam
