Dotazione di base, disorientato...
1Dotazione di base, disorientato... Empty Dotazione di base, disorientato... Mer 20 Mag 2020 - 17:38
b747
Ciao a tutti,
è da tempo che giro intorno all'argomento, ma l'aver rimesso a nuovo dal carrozziere la mia vecchietta (Bmw 320i '87) ed aver preso una Mazda MX-5 ND seminuova (2019), mi fanno pensare che sarebbe ora di rompere gli indugi ;-)
Come da oggetto, non sono un detailer e la mia schiena malandata non mi permette di fare sessioni di lavoro di 8h per un w/e intero, quindi mi piacerebbe avere una dotazione "valida" per lavare&proteggere le mie belle senza fare danni.
Ho una situazione box un pò scomoda, almeno per quanto riguarda la fase del lavaggio, quindi il prelavaggio con schiuma lo devo escludere, mentre l'asciugatura e la lucidatura li posso fare al chiuso senza problemi.
Da una vecchia indagine avevo identificato questi prodotti, però vorrei sapere se c'è qualcosa che, alla luce di quanto detto sopra, si potrebbe eliminare, oppure c'è qualche prodotto da aggiungere o sostituire perchè è disponibile uno più efficace.
griglia secchio Scratch Shield - Griglia Regolabile https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-lavaggio-guanti-spugne/scratch-shield-griglia-regolabile.html
spugne media qualità Cobra Guanto Micro-Chenille Black https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-lavaggio-guanti-spugne/cobra-guanto-micro-chenille-black.html
spugna parte passa Microfiber Madness Incredisponge https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-lavaggio-guanti-spugne/microfiber-madness-incredisponge.html
panno microfibra 1A Panno Asciugatura Mago EVO 74x90 cm https://www.lacuradellauto.it/1a-panno-asciugatura-mago-evo-74x90-cm.html
panno per vetri Microfiber Madness Cloudbuster Vetri 40x40 cm https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-cloudbuster-vetri-40x40-cm.html
panno interni Gtechniq MF1 ZeroR Microfiber Panno 40x40 cm https://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-la-pulizia-interna/gtechniq-mf1-zeror-microfiber-cloth.html
shampoo Labocosmetica #Semper Shampoo Neutro https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-semper-shampoo-neutro.html
pulizia vetri Chemical Guys Glasswokz Optical Clarity Glass Cleaner 500 ml https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/pulizia-vetri/chemical-guys-glasswokz-optical-clarity-glass-cleaner-500-ml.html
decontaminante Car Pro IronX https://www.lacuradellauto.it/car-pro-ironx.html
clay bar Dodo Juice BB Clay Bar https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-bb-clay-bar.html
clay bar lubrificante Dodo Juice Supernatural Clay Lube Concentrato 500 ml https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-clay-lube-concentrato-500-ml.html
prodotti per gomme/plastiche Labocosmetica #Hydra Hyper Dressing https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-hydra-hyper-dressing.html
pulizia cerchi e protezione Wolf's Chemical Pulitore Cerchi + Protezione https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-pulitore-cerchi-protezione.html
Sigillante Soft99 Fusso Coat Wax 12 Mesi 200 g https://www.lacuradellauto.it/soft99-fusso-coat-wax-dark-12-mesi-200-g-2274.html
grazie in anticipo per i consigli che vorrete darmi!
2Dotazione di base, disorientato... Empty Re: Dotazione di base, disorientato... Mer 20 Mag 2020 - 20:15
Ale91
Ale91
Il prelavaggio è essenziale. Non serve farlo con la schiuma (foam ecc). basta utilizzare un detergente (ad esempio Primus) in un normale spruzzino. Idem per Purifica.
Il guanto cobra lascialo perdere, prendi il guanto microfiber madness. C'è un abisso credimi (li ho entrambi).
secondo me Duragloss 901 è migliore di semper, però è un parere mio personale.
come clay lube potresti optare per carpro ech2o che tra l'altro a seconda di come è diluito diventa uno shampoo o un qd.
per plastiche ok hydra, ma per le gomme a me piace molto meguiars endurance: dura tanto e ha proprio quell effetto lucido.
quello che hai scelto per pulizia e protezione cerchi l'ho trovato poco valido. non eccelle ne sulla puliza ne sulla protezione. potresti acquistare il pulitore bilberry oppure il prewash primus. e proteggere con la cera bilberry o con fusso coat wax.
fusso coat wax ottimo, consiglio anche micro liquid compound fidati.
acquista anche eraser/prep da passare prima di stendere il sigillante.
3Dotazione di base, disorientato... Empty Re: Dotazione di base, disorientato... Mer 20 Mag 2020 - 20:22
crisso
ti sconsiglio la griglia per secchio che hai indicato, io non la uso perchè si deve montare e regolare, una perdita di tempo, poi messa nel secchio è instabile e si smonta ad ogni passata del guanto, prendi quella di work stuff quando è disponibile col secchio sempre work stuff.
Sul guanto fiondati su work stuff, gyeon o madness
b747
Grazie mille ad entrambi, provo a rielaborare la lista tenendo conto dei vostri suggerimenti.
Ciao!
Gianluca
b747
Ale91 ha scritto:Il prelavaggio è essenziale. Non serve farlo con la schiuma (foam ecc). basta utilizzare un detergente (ad esempio Primus) in un normale spruzzino. Idem per Purifica.
ok, approfondisco il prelavaggio
Ale91 ha scritto:Il guanto cobra lascialo perdere, prendi il guanto microfiber madness. C'è un abisso credimi (li ho entrambi).
ho visto che ci sono moltissime varianti, quale mi consigli? https://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?cat=0&q=guanto+microfiber+madness#
Ale91 ha scritto: per plastiche ok hydra, ma per le gomme a me piace molto meguiars endurance: dura tanto e ha proprio quell effetto lucido.
io cercavo l'effetto opaco, va bene quello che ho messo quindi?
Ale91 ha scritto:quello che hai scelto per pulizia e protezione cerchi l'ho trovato poco valido. non eccelle ne sulla puliza ne sulla protezione. potresti acquistare il pulitore bilberry oppure il prewash primus. e proteggere con la cera bilberry o con fusso coat wax.
ok
Ale91 ha scritto:fusso coat wax ottimo, consiglio anche micro liquid compound fidati.
per quale utilizzo, in alternativa o...?
Ale91 ha scritto:acquista anche eraser/prep da passare prima di stendere il sigillante.
ah, quale scopo ha?
grazie ancora!
6Dotazione di base, disorientato... Empty Re: Dotazione di base, disorientato... Mar 26 Mag 2020 - 10:57
Ale91
Ale91
b747 ha scritto:ho visto che ci sono moltissime varianti, quale mi consigli? https://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?cat=0&q=guanto+microfiber+madness#
Se leggessi le varie desrizioni ti accorgeresti che il guanto per lavaggio ESTERNI è solo l'incredimitt blu o grigio.
b747 ha scritto:io cercavo l'effetto opaco, va bene quello che ho messo quindi?
Non saprei, non ho mai cercato l'effetto opaco in un nero gomme.
b747 ha scritto:per quale utilizzo, in alternativa o...?
Per un risultato migliore
b747 ha scritto:ah, quale scopo ha?
durata superiore, fa aderire di più il sigillante alla superficie
7Dotazione di base, disorientato... Empty Re: Dotazione di base, disorientato... Mar 26 Mag 2020 - 11:04
b747
scusami, mi ha disorientato la lunga lista ;-)
grazie ancora!!
8Dotazione di base, disorientato... Empty Re: Dotazione di base, disorientato... Mar 26 Mag 2020 - 20:40
Ale91
Ale91
Di niente, figurati! Very Happy
