Applicare....Wolfgang depp sealant
1Applicare....Wolfgang depp sealant Empty Applicare....Wolfgang depp sealant Lun 4 Ott 2010 - 13:11
royalcarwash
royalcarwash
Ragazzi mi spiegate come devo applicare il sealant e se posso applicarlo anche su plastiche e vetri?
il deep sealant si applica come una normale cera: senza troppi spessori e poi si rimuove. E' davvero semplicissimo.
può andare su vetri (ma non lo userei sul parabrezza) e su plastiche verniciate.
royalcarwash
royalcarwash
Admin ha scritto:il deep sealant si applica come una normale cera: senza troppi spessori e poi si rimuove. E' davvero semplicissimo.
Per quale motivo bisogna evitare il parabrezza?Plastica porosa non verniciata?
Quanto devo aspettare prima di rimuoverlo?
Grazie per la tua delucidazione!!! Very Happy
clansman
clansman
no, è che seul parabrezza prima o poi un colpo di tergicristallo lo dai, e se la cera cede ti riempi di aloni "pericolosi" per la visibilità.
Io sul parabrezza fin'ora ho usato con soddisfazione l'extreme plus finish coat, ma il prodotto, la consistenza e soprattutto gli spessori che vai ad applicare sono diversi....
Patrol
Per i tempi di posa basta fare una prova con il dito; passa il dito e se vedi che sotto la superficie rimane pulita, allora sei pronto per la rimozione; altimenti se resta qualche alone devi aspettare ancora qualche minuto.
In linea di massima credo che comunque il tempo di attesa non sia superiore ai 15/20 minuti massimo.
Per il vetro anteriore lascia perdere (io ci provai con M21, che anch'esso è un sigillante e mi venne uno schifo - il tergicristallo non fa più attrito completo con il vetro con l'effetto che, alla prima pioggia, si creavano delle lunghe e fastidiossime striature..).
Per il vetro anteriore, un periodico trattamento con d 120 (ci metti tre minuti, io lo faccio ogni due lavaggi) lascia il vetro pulito e con un discreto effetto idrorepellente.
Per la plasticas porosa non verniciata (ad esempio passaruota in plastica dei SUV) io uso il d 160 (http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142801/Meguiars-D160-All-Season-Dressing-500-ml.aspx) che va benone, non "lucida" e lascia comunque una patina protettiva.
Ultimamente (ma per errore) ho usato su platica porosa il RED Mist e devo dire che funziona egregiamente (anche se, ovviamente, è un prodotto non dedicato alle plastiche)
royalcarwash
royalcarwash
Il sigillante più indicato per i vetri?Grande potere idrorepellente!!!
leo
leo
Io devo dire che mi sono trovato molto bene con il wolfgang.
Per i vetri io userei Aquapeel o il rainx in attesa del nanolex........
royalcarwash ha scritto:Il sigillante più indicato per i vetri?Grande potere idrorepellente!!!
aquapel... Wink
