Ho bisogno di un consiglio...
Marcos
1Ho bisogno di un consiglio... Empty Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 10:57
Marcos
Marcos
dovrei ricoprire l'interno di un baule post di una golf, con dentro la solita mouquette nera, con della pelle finta sintetica...o simile vinile...qualcuno di voi ha già provato a farlo?... e come l'ha incollata o fissata>? Rolling Eyes
http://www.nonsolopelle.jimdo.com
2Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 11:19
presumendo che la moquette debba esse rimossa prima di fare il rivestimento, che materiale hai dietro come base per l'incollaggio?
http://www.fanodetailing.com
3Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 11:25
Marcos
Marcos
Embarassed veramente pensavo ad una soluzione che mi permettesse di " ancorarmi" alla moquette esistente...così che mi facesse da supporto e da dima, dato che è già stampata originale e rigida..
infatti i miei dubbi erano questi...se era da rifare con altri materiali...e parlo del supporto...il rovestimento era più semplice... Rolling Eyes
4Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 11:27
Marcos
Marcos
ops...sbagliato..."rivestimento"...quindi secondo te non c'è nessun metodo per ancorarsi al rivestimento originale?
5Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 11:40
Marcos ha scritto:ops...sbagliato..."rivestimento"...quindi secondo te non c'è nessun metodo per ancorarsi al rivestimento originale?
guardo nel catalogo dei collanti cosa è più adatto.
un lavoro semplice e facilmente reversibile vista la vulnerabilità della finta pelle alle abrasione potrebbe essere quella delle di usare del nastro scratch da incollare solo sul rivestimento, mentre sulla moquette lo dovresti fissare nella zona dietro ai risvolti così da non notare differenze di spessore......tipo lenzuolo coprimaterasso con angoli elasticizzati Wink
6Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 12:23
Marcos
Marcos
ok..adesso guardo e ci ragiono...magari in attesa di qualche altro suggerimento...grazie...
7Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 14:13
bobo78
bobo78
Mi attacco a questo post per fare una domanda a Roberto sull'argomento. Se ho sbagliato chiedo scusa.
Roberto sto cercando una colla/resina per incollare una crepa che c'e' nel parafango della smart che ho lucidato nel week end. Cosa mi consiglieresti di usare?
La foto della crepa e' nel post che ho aperto nella sezione "i vostri lavori"->"Smart detailing".
Grazie mille
8Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 15:10
bobo78 ha scritto:Mi attacco a questo post per fare una domanda a Roberto sull'argomento. Se ho sbagliato chiedo scusa.
Grazie mille
purtroppo è un campo dove non sono molto ferrato ma da quello che ho visto credo che una resina epossidica bicomponente possa andar bene. per la marca non saprei cosa consigliarti, quelle che ho sono a quantitativo industriale e costano uno sproposito, mentre su ebay si trovano piccole quantità a buon prezzo. ho visto comunque fare delle riparazioni sotto le carene dei quad dove immergevano dentro la resina dei pezzi di rete metallica a trama fina come rinforzo.
mi spiace non esserti di maggior aiuto Crying or Very sad
9Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 15:21
bobo78
bobo78
Grazie mille
No no, anzi ti ringrazio. Mi hai dato dei buoni spunti. Ora cerco qualcosa! Very Happy
10Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 15:44
Io ho usato con successo la pelle della Ciare.
Ho bisogno di un consiglio... Snc00110
Si attacca con il bostick ed è molto morbida ed elastica
se vuoi attaccarla sulla moquette dovrai prima spennellarla un paio di volte col bostich, ma così la rovineresti irreversibilmente...
http://www.solodettagli.it
11Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 15:49
Grazie mille
Bobo ma tu vuoi incollarla da dietro in modo che non peggiori?
12Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 15:51
bobo78
bobo78
Grazie mille
Si, l'idea era quella. Anche perche' la crepa non si nota per nulla. Me ne sono accorto spingendo col tampone. Vorrei evitare che peggiori con tutte le vibrazioni che ha la smart.
13Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 16:01
Cerca lo stucco di vetroresina al brico vicino casa.
contiene dei peletti di vetroresina.... è resistente ma rimane abbastanza "morbido" da ammortizzare le vibrazioni.
Va catalizzato.
Gratta da dietro con una carta tipo 80 poi sgrassa bene. catalizza lo stucco e mettine un pò dietro... in dieci minuti tira.
14Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 16:11
bobo78
bobo78
Carlo86 ha scritto:Cerca lo stucco di vetroresina al brico vicino casa.
Va catalizzato.
Ottimo! Questo lo faccio di sicuro. Con cosa va catalizzato?
Inoltre mi piacerebbe iniettare qualcosa all'interno in modo tenere tutto fermo anche dall'interno della crepa. Devo trovare qualcosa di abbastanza liquido da poter essere infilato nella fessura Wink Che ne dici?
15Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 16:45
Il catalizzatore è presente nella confezione di solito.
Lo stucco è abbastanza morbido, secondo me riesci anche ad infilarlo nella fessura
16Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 17:07
bobo78
bobo78
Ok grazie. Provo a cercarlo al Brico... Wink
17Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 21:32
Marcos
Marcos
Carlo86 ha scritto:Io ho usato con successo la pelle della Ciare.
ma tu il fianchetto dove hai usato la pelle lo hai rifatto in legno?...
in effetti non volendo rifarli volevo trovare una soluzione per rivestire gli originali con la moquette ma oltre che ad incollarli non mi viene in mente altro|...comunque prima di rovinare il tutto feremo una prova su uno di recupero x vedere se attacca e se non si rovina...
18Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 21:37
Marcos
Marcos
Grazie mille
già che ci sono ( visto che siete nel mio post Wink )posso dirti che per quella crepa c'è un bicomponente che si usa xò in carrozzeria che fà miracoli..ho visto il mio amico rifere completamente delle parti di paraurti intere!! se non mi sbaglio e della berner.. xò non saprei dirti dove trovarlo in commercio essendo un prodotto x uso professionale.! Sad
19Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 22:11
Si io per non rovinare la moquette ho avvitato un pannello di compensato sul quale ho attaccato la pelle
20Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Mer 6 Ott 2010 - 22:38
Marcos
Marcos
mi sa che alla fine faremo così anche noi!..
21Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Gio 7 Ott 2010 - 16:48
cicciospritz
cicciospritz
Ho bisogno di un consiglio... Img0223as9.th
Ho bisogno di un consiglio... Img0222ix3.th
Ho bisogno di un consiglio... Img0221uu1.th
Io sulla mia grande punto usando dell' mdf da 0.8 cm ho fatto due pannellini laterali rivestiti in moquette pre adesivata della phonocar con colore nero originale fiat, perdendo cosi' solo 1.6 cm di larghezza e guadagnando due utili vani portaoggetti sopra gli ammortizzatori, in piu' ho fatto il fondo baule sempre in mdf da 2.5 cm di spessore perche mi dava fastidio la moquette fina originale e con il peso del fondo ho fatto anche mezzo assetto al post .che era piu' alto dell' ant . Very Happy le manigliette degli sportellini non sono il massimo ma non ho trovato in giro delle manigliette ad incasso tipo armadio che cercavo.comunque anche per altri lavori che ho fatto in passato tipo doppi fondi per amplificatori o tasche porta altoparlanti ho usato bostik per incollare sky vinile o moquette basta ricordarsi di farlo asciugare bene prima di accoppiare le parti.
22Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Gio 7 Ott 2010 - 19:53
Ma cosa ci sarà li sotto?
23Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Gio 7 Ott 2010 - 20:48
cicciospritz
cicciospritz
niente di strano,sotto il piano ruota di scorta crick e atrezzi,ai lati un microfibra per asciugare, del nero gomme mini,immancabile d 151 e uno spruzzino con acqua demineralizzata piu' un microfibra generico Very Happy niente impianti o cose varie non ho piu' voglia di spendere in legno resine elettroniche altoparlanti ecc ecc,smontare la macchina come una volta mi viene da piangere.
24Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Gio 7 Ott 2010 - 20:57
momi momi
momi momi
come ha detto carlo86 puoi usare lo stucco di vetroresina, ma ti consiglio di aggiungere qualche foglio quadrettato di vetroresina( fogli venduti singolarmente con attivatore per vetroresina ). ciao
25Ho bisogno di un consiglio... Empty Re: Ho bisogno di un consiglio... Gio 7 Ott 2010 - 22:31
Marcos
Marcos
cicciospritz ha scritto:Ho bisogno di un consiglio... Img0223as9.th
grazie per il consiglio e complimenti per il lavoro che hai fatto!!...in effetti incomincio a pensare che l'incollaggio diretto sarà un problema e che alla fine faremo, x poterli rivestire in vinile o simili, un supporto in legno similare al tuo...come detto prima tanto x prova userò un fianchetto di recupero e proveremo ad incollare anche se presumo non verrà fuori un bel lavoro Embarassed !...vi farò sapere...
