Polishing vetri by superAndre
+13
Rickymx
kokador
cicciosq
Lustmord
defeat
Max450
alfetta
superAndre
17 partecipanti
26Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Ven 25 Set 2009 - 9:14
DSW ha scritto:tipo questa:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=95965
purtroppo le foto evidenziano solo l'effetto estetico dei raschi ma nulla ci dicono a proposito della loro profondità. Io onestamente ritengo che il vetro dell'auto sia un elemento troppo influente sulla sicurezza di marcia: è stratificato (in particolare il parabrezza) e deve rispondere a precise normative sulla sua resistenza all'impatto. le tecniche di cui si sta parlando non sono nate nel car care ma nel settore civile per cui non so se si possano applicare tanto facilmente sulle auto. pertanto mi limito ad una lucidatura totalmente safe con miniroto e polish specifico.
27Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 26 Set 2009 - 12:37
superAndre
superAndre
Il work è ancora in progress...ho fatto tutti i vetri..manca solo il tetto panoramico in vetro.Vorrei dire solo 3 cosette:
1)Mai ripeto mai sottovalutare il taping soprattutto quando si lavora con i compound...rischio fastidiose macchie sulle guarnizioni.Quindi usare il nastro e preparare la vettura per la fase di polishing (vetri o carrozzeria) con estrema cura;
2)Indossare degli occhiali appositi perchè il compound è polveroso..non succede mai ma qualche granello potrebbe andare negli occhi;
3)Lo #105 sul vetro con il DA.Mai superare la velocità 4...ho fatto qualche passata a 5 e qualche mini-swirl lo ha lasciato...probabilmente dovuto anche al surriscaldamento del vetro;
Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Dsc00735
Ripulire il tutto è abbastanza noioso...calcolando che anche il DP produce granuli durante l'uso..
Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Dsc00737
Una passata di UQD, un buon caffè e....
Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Dsc00736
Non cambiate canale fratelli...! pirat
28Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 26 Set 2009 - 12:45
aaaaaaaaaaa ... ci trattiamo bene!!!! Very Happy
29Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 26 Set 2009 - 13:02
andrea che tamponi hai usato per l'm105 e il dp?
30Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 26 Set 2009 - 13:04
credo sempre l'8006.
31Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 26 Set 2009 - 13:06
ah ok, sempre ottimo quel tampone...
32Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 26 Set 2009 - 13:10
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:andrea che tamponi hai usato per l'm105 e il dp?
Tampone giallo polishing..
O.T.: come taglio è vero che il 3M verde sta tra il cutting e il polishing Meg's?
33Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 26 Set 2009 - 13:13
superAndre
superAndre
francesco ha scritto:aaaaaaaaaaa ... ci trattiamo bene!!!! Very Happy
1-2 sigari nel weekend..un vizietto poco invasivo...è peggiore la mia mania per il detailing.. Rolling Eyes
34Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 26 Set 2009 - 13:16
bè andrea è molto più verso il rosso megs.
anzi diciamo che è molto simile come consistenza...
35Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 26 Set 2009 - 14:45
defeat
defeat
e che sigari zio andre ! XD
mio padre va avanti a toscani (puzzano in un modo tremendo) se si ficca in macchina con quel coso lo scotenno Twisted Evil
36Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 26 Set 2009 - 15:27
superAndre
superAndre
O.T.:No questi sono fantastici...dolci dolci..questo in particolare è un' edizione limitata da 12 euro al pezzo.. Cool....ma in auto MAI!
37Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Ven 18 Dic 2009 - 9:10
Lustmord
Lustmord
ragà ma questo che fa?
scorrete un po' giù la pagina per arrivare al polishing dei vetri:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showpost.php?p=985818&postcount=2
38Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Ven 18 Dic 2009 - 9:26
in effetti ha utilizzato un polish per metalli sui vetri. onestamente non ho mai provato. bel lavoro in ogni caso!
39Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Ven 18 Dic 2009 - 11:17
superAndre
superAndre
Diciamo che è una leggenda..nel senso che si dice che che il polish per i metalli sia molto effiace per i vetri..
40Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Ven 18 Dic 2009 - 13:23
quel polish dalla descrizione ha dentro il jeweller's rouge, questo abrasivo viene usato per lucidare anche i vetri, è meno efficace dell'ossido di cerio sui graffi ma viene preferito per la finitura che dà.
Tra parentesi quel prodotto mi sembra molto molto simile a questo:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142918/Wolfgang-MetallWerk-Fine-Aluminium-Polish.aspx
41Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Ven 18 Dic 2009 - 15:30
Lustmord
Lustmord
sto cercando una soluzione per il mio parabrezza, pieno di graffi...
ho visto quello che ha fatto superAndre ma sicuramente i suoi vetri sono messi meglio dei miei. Ammettiamo che con il 105+DA non risolva nulla, rischio comunque di peggiorare la situazione?
42Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 19 Dic 2009 - 0:19
io andrei con il polish della dp...
però in effetti quello del servizio sembra molti simile al prodotto della wolfgang
43Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 19 Dic 2009 - 0:29
per i graffi però il dp non è adatto, ci vogliono prodotti a base di ossido di cerio, come il diamondite ad esempio:
http://www.autogeek.net/dia-glass-resurfacing-creme.html
44Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 19 Dic 2009 - 0:56
vero walter... peccato non averlo inserito in questo ordine questo prodotto! sarà fatto a gennaio! Wink
45Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 19 Dic 2009 - 13:47
cicciosq
Anche io ho lo stesso problema ... ho gia' provato l'm105 + pad giallo lc + flex 3401 i graffi si sono attenuali leggermente .
Un mio amico ha un prodotto Gelson ma nelle indicazioni spiega di usarlo con un tampone il feltro .
Il feltro ha un potere di taglio maggiore dei tamponi ?
Antonio li hai disponibili ?
46Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 19 Dic 2009 - 14:24
infatti anche il diamondite andrebbe usato con il tampone in feltro.
47Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 19 Dic 2009 - 16:21
Lustmord
Lustmord
beh sarebbe un bel prodotto... se lo inserisci nel prossimo ordine potrei provarlo. magari insieme al DP, potrebbe essere una bell'accoppiata...
il feltro viene usato per i metalli o sbaglio?
48Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 19 Dic 2009 - 21:25
tamponi di feltro non li ho ancora mai usati... che misura sarebbe utile adottare?
49Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 19 Dic 2009 - 22:30
alfetta
Io ho provato quelli della 3M da 150 con ossido di cerio, però i vetrai usano quelli cilindrici che permettono di non far scaldare sia tampone che pasta. Quelli classici a disco andrebbero usati obliquamente, scaldano subito.
50Polishing vetri by superAndre - Pagina 2 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Dom 20 Dic 2009 - 4:00
Lustmord
Lustmord
quindi il lavoro sembra abbastanza rischioso se non effettuato con la giusta cautela...
cicciosq ha scritto:Anche io ho lo stesso problema ... ho gia' provato l'm105 + pad giallo lc + flex 3401 i graffi si sono attenuali leggermente .
col 105 allora si attenuerebbe qualcosa?
