Polishing vetri by superAndre
+13
Rickymx
kokador
cicciosq
Lustmord
defeat
Max450
alfetta
superAndre
17 partecipanti
51Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Dom 20 Dic 2009 - 9:01
cicciosq
Lustmord ha scritto:quindi il lavoro sembra abbastanza rischioso se non effettuato con la giusta cautela...
cicciosq ha scritto:Anche io ho lo stesso problema ... ho gia' provato l'm105 + pad giallo lc + flex 3401 i graffi si sono attenuali leggermente .
Un mio amico ha un prodotto Gelson ma nelle indicazioni spiega di usarlo con un tampone il feltro .
Il feltro ha un potere di taglio maggiore dei tamponi ?
Antonio li hai disponibili ?
col 105 allora si attenuerebbe qualcosa?
Un poco si ... ma con la flex Very Happy
52Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Dom 20 Dic 2009 - 12:07
alfetta ha scritto:Io ho provato quelli della 3M da 150 con ossido di cerio, però i vetrai usano quelli cilindrici che permettono di non far scaldare sia tampone che pasta. Quelli classici a disco andrebbero usati obliquamente, scaldano subito.
mi viene il dubbio però che questo calore è perchè hai usato il solo ossid di cerio, mentre questi prodotti pecifici invece sono lubrificati per prevenire il problema del calore, infatti nei vari video si vedono che insistono per parecchio tempo senza problemi, l'ossido che hai come si prepara?
53Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Dom 20 Dic 2009 - 19:11
alfetta
Io parto dalla considerazione che avevamo detto tempo fa, e cioè che i vetrai e chi tratta vetro industrialmente (anche quindi doctorglass & co) usa macchinari che contemporaneamente lubrificano la superficie con acqua perchè scaldandosi il vetro ha lo stesso comportamento del metallo ossia non lo lavori quasi per niente.
Poi sì l'ossido lo prepari allungandolo con l'acqua oppure bagni il vetro e passi con il tampone spolverato d'ossido quindi scalda quasi subito anche a pochi giri di macchina. I prodotti specifici anche se hanno lubrificante bisogna vedere se riescono a mantenere la temperatura bassa, a me danno l'idea (non li ho provati ma ho solo visto i video di you tube) di essere dei riempitivi che mascherano il graffio, altrimenti mi riesce difficile anche capire perchè converrebbe a momenti sostituire il vetro piuttosto che farselo lucidare la doctor glass & co. Sarebbe ottima materia da prossimo detailing day.
54Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Dom 20 Dic 2009 - 19:46
Lustmord
Lustmord
beh anche dei riempitivi non sarebbero male... scratch
55Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Dom 20 Dic 2009 - 21:04
trattare la materia "vetro" in uno dei prossimi d-day sarebbe cosa utilissima!
56Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Lun 21 Dic 2009 - 13:01
alfetta ha scritto:Io parto dalla considerazione che avevamo detto tempo fa, e cioè che i vetrai e chi tratta vetro industrialmente (anche quindi doctorglass & co) usa macchinari che contemporaneamente lubrificano la superficie con acqua perchè scaldandosi il vetro ha lo stesso comportamento del metallo ossia non lo lavori quasi per niente.
boh il dubbio mi è venuto, al prossimo ordine che lo prende Antonio lo provo che ho giusto un parabrezza molto graffiato su cui provare.
57Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Lun 21 Dic 2009 - 19:59
si sono curiso di provare anche questo...
58Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Gio 21 Gen 2010 - 12:06
Prossimo lavoro:il tetto panoramico nero
Andrea, lo hai più fatto il lavoro? riporto in evidenza questo post per valutare eventuali rischi nel rimuovere graffi leggeri su vetri oscurati. avete esperienze in merito?
http://www.fanodetailing.com
59Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Gio 21 Gen 2010 - 12:11
superAndre
superAndre
rndrrt ha scritto:Prossimo lavoro:il tetto panoramico nero
Si...ho completato il lavoro verso metà ottobre.. Very Happy
60Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Gio 21 Gen 2010 - 12:16
tutto ok con il tetto? è in vetro nero tipo gli oscurati laterali posteriori e lunotto dietro? vorrei levare dei graffi sul lunotto posteriore oscurato della fusion di mia moglie e se faccio danni rischio grosso!!!
61Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Gio 21 Gen 2010 - 12:24
superAndre
superAndre
rndrrt ha scritto:tutto ok con il tetto? è in vetro nero tipo gli oscurati laterali posteriori e lunotto dietro? vorrei levare dei graffi sul lunotto posteriore oscurato della fusion di mia moglie e se faccio danni rischio grosso!!!
Si tutto ok ma io il lavoro però l'ho fatto per il calcare...il danno grosso non c'è l rischio di farlo...ma userai la rotativa?
62Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Gio 21 Gen 2010 - 12:26
ok grazie, metto il lavoro in conto nella prossima lucidatura
63Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Ven 5 Feb 2010 - 12:33
superAndre
superAndre
http://ww.meguiarsonline.com/forums/showthread.php?t=36261
64Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Sab 6 Feb 2010 - 17:41
kokador
kokador
mmm liquid glass..da provare sul mio lunotto posteriore graffiato Exclamation
65Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Ven 19 Feb 2010 - 19:16
Rickymx
Rickymx
Mi intrometto...l'auto di mia mamma ha il parabrezza molto segnato dai tergi, secondo voi dandoci con rotativa+lana+m105 posso migliorare la situazione? Non ho intenzione di farlo tutto, ma solo la zona dove si "incontrano" i tergi che e molto segnata e proprio davanti a chi guida!
66Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Ven 19 Feb 2010 - 20:05
Io l'ho fatto, ma con tampone durissimo.....qualcosa è sceso..........
67Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Mar 23 Feb 2010 - 1:06
è dura... nel nuovo ordine autogeek mi è arrivato qualcosina in merito... devo solo provarlo... Wink
68Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Mer 1 Set 2010 - 13:03
vetrofragile
Diamondite Glass Resurfacing Creme
DP High Performance Glass Restorer
come sono questi?
devo sistemare un vetro graffiato dai tergi...
69Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Gio 2 Set 2010 - 18:52
il dp è un polish per la rimozione di segni molto leggeri: si usa soprattutto per dare al vetro estrema trasparenza ed effetto beading.
Il diamondite è più incisivo nel lavoro...
70Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Gio 2 Set 2010 - 18:56
carletto83
carletto83
sta sera se riesco posto qualcosa sui vetri...
ho fatto una cosa da pazzi...(un pò lo sono Very Happy)
71Polishing vetri by superAndre - Pagina 3 Empty Re: Polishing vetri by superAndre Mer 22 Set 2010 - 13:29
momi momi
momi momi
Admin ha scritto:no l'ho utilizzata con un tampone in spugna dura ed il polish della dp.
questo è il metodo migliore....grande....!!!!!!!!!e il maestro(admin) colui che ha scritto quella cosa.
