Massima lucentezza per i cerchi
+9
matteovi77
dangerous
Leroy
Patrol
bobo78
thomas 88
luca1
pier
13 partecipanti
1Massima lucentezza per i cerchi Empty Massima lucentezza per i cerchi Lun 11 Ott 2010 - 16:13
pier
Ciao a tutti!
Vorrei portare i miei cerchi in lega al massimo splendore possibile, li ho recentemente puliti coi prodotti che avevo, ora però voglio di più Very Happy
Dunque, da smontati (senza gomme) ho usato il wd40 per rimuovere le incrostazioni più dure, poi spugna e fulcron, e poi risciacquo con lancia a pressione (ripetendo il tutto nelle zone di sporco più ostinato). Son venuti puliti ma c'è ancora qualche agglomerato di polvere delle pastiglie che vorrei rimuovere e in generale vorrei vederli più brillanti.
Ora, io pensavo a questi:
- D140
- Dodo J. supernatural fine cut
- Finish kare
Consigli? Qualcosa da aggiungere o da eliminare?
Grazie a tutti!
pier
2Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Lun 11 Ott 2010 - 17:19
luca1
va tutto bene tranne il dodo fine cut che serve per metalli, mica per i cerchi verniciati!
se proprio vuoi un polish prova l'M205 che si usa pure per la carrozzeria "normale", per una correzione soft dell'esterno del cerchio (anche x l'interno ovviamente).
attendi l'Aquartz Iron Cut nello shop per i residui ferrosi dei cerchi, te li toglie senza fatica, e poi clay bar media, o Megs o Dodo, vedi tu.
meglio del D140 non c'è nulla, e la FK è perfetta per i cerchi...
http://www.barmanfacile.com
3Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Lun 11 Ott 2010 - 17:57
pier
grazie mille luca, gentilissimo!
quindi niente dodo, invece non consideravo la possibilità di usare la clay bar sui cechi, buono a sapersi!
L'M205 l'avrei preso comunque.
Attenderò l'Aquartz Iron Cut.
Quindi, ricapitolando, volendo proprio fare tutto:
1- lavaggio con D140 e Aquartz Iron Cut
2- clay bar
3- M205
4- finish kare
Per le gomme sono orientato sul Gold class endurance e direi che va benone Cool
4Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Lun 11 Ott 2010 - 19:43
ragazzi non temete perchè a breve avremo una soluzione per i cerchi estremamente efficace...
5Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Lun 11 Ott 2010 - 20:17
luca1
Admin ha scritto:ragazzi non temete perchè a breve avremo una soluzione per i cerchi estremamente efficace...
ebbè, se dici così almeno una mini preview dobbiamo averla!!! Shocked Shocked Shocked
c'entra nanologico?
6Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Lun 11 Ott 2010 - 20:27
thomas 88
thomas 88
si si infatti..accenna qualcosa..
ma gia che siamo in discorso cerchi..
ma la spazzola daytona per cerchi quando sara di nuovo disponibile??
grazie..
7Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Lun 11 Ott 2010 - 20:49
daytona entro fine mese... Wink
8Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Lun 11 Ott 2010 - 21:12
bobo78
bobo78
Quando quando? Mi serve, mi serve!!! Very Happy
9Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Mar 12 Ott 2010 - 1:07
Patrol
Vado controcorrente...
Solleticato da un paio di post di Depaip sui suoi lavori, ho provato due prodotti della Mafra: Decaflash (per la rimozione di catrame, grasso e simili) e Splendorlega...
Debbo dire che entrambi vanno come una bomba; sono in particolare rimasto stupito dalla resa dello Splendorlega (se ne avete l'occasione, provatelo).
Per la protezione ho provato la cera della DP per cerchi; non è semplicissima da rimuovere (ho dovuto fare una passata "postume" con microfibra a distanza di 24 ore) ma per ora sembra garantire ciò che promette (in effetti la polvere da freni è venuta via con una spruzzatina di acqua).
10Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Mar 12 Ott 2010 - 8:52
luca1
Patrol ha scritto:Vado controcorrente...
ed invece io vado ancora controcorrente con te...prima usavo lo splendor lega, che utilizzai per pulire i miei 19" da rivendere, e il risultato, complice anche l'inesperienza, non fu particolarmente esaltante, e la lucentezza non fu granchè...
con il D140, non so come, i cerchi diventano "splendenti", addirittura sembra che abbiano una tonalità + chiara del normale, insomma, "si illuminano" quasi...
invece, dei prodotti da supermarket, ho trovato ottimo il rimuovi moscerini ed il rimuovi resina e catrame della arexons. visto che non ho l'auto cerata lo passo per togliere le tonnellate di morti che ho sul frontale, con buona soddisfazione...e pure la resina o i piccoli residui di catrame vengono via.
non lo lascio + il D140... Very Happy Cool
11Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Mar 12 Ott 2010 - 9:50
quoto sul d140... di tutti quelli provati è sempre stato quello che a parità di potere pulente mi lascia la superficie più brillante.
quello della dp non è una cera per cerchi ma un vero e proprio polish con capacità protettive.
Infatti andrebbe consumato quasi del tutto durante l'uso Wink
12Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Mar 12 Ott 2010 - 17:02
pier
già che si parla di prodotti in arrivo...admin che faccio aspetto per l'Aquartz Iron Cut? ci vuole molto?
13Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Mar 12 Ott 2010 - 17:07
pochissimi giorni, ma pochi davvero, ed abbiamo il sostituto... Wink
14Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Mar 12 Ott 2010 - 17:20
luca1
Admin ha scritto:pochissimi giorni, ma pochi davvero, ed abbiamo il sostituto... Wink
molto molto bene... afro Very Happy
15Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Mar 12 Ott 2010 - 17:37
pier
perfetto, giusto il tempo di finire la lista della spesa Very Happy
16Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Mar 12 Ott 2010 - 18:48
Leroy
Leroy
Quoto, il D140 in accoppiata con la Daytona è una bomba, i cerchi splendono, si illuminano, veramente!
17Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Mar 12 Ott 2010 - 18:49
Leroy
Leroy
Intendi dunque il sostituto dell'Aquartz, vero?
18Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Mar 12 Ott 2010 - 22:53
Patrol
A saperlo prima... DP non è prodiga di indicazioni in tal senso ... Comunque ho provato adesso a fare un'altra passata solo sulla "faccia" dei cerchioni con rotorbitale e tampone lc rosso da 4 " a velocità 3 e 4, lavorandolo a mo' di polish. Effettivamente adesso viene fuori veramente un bel lavoro, grazie della dritta Very Happy
19Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Mer 13 Ott 2010 - 14:34
esatto! Very Happy
20Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Mer 13 Ott 2010 - 14:34
figurati! siamo qui per questo! Wink
21Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Gio 14 Ott 2010 - 8:23
dangerous
dangerous
Preferisco a ogni lavaggio usare il D140 e avere i cerchi sempre perfetti,che cercare una soluzione alternativa,anche perchè io non ho una macchina da esposizione,quindi si ri-sporcano in fretta,indi per cui tocca ri-lavarli la volta dopo!!!
22Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Gio 14 Ott 2010 - 11:12
matteovi77
Decontaminanteeeeee sbav sbav I love you
23Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Lun 15 Nov 2010 - 0:10
fedebergamo
ma il d140 è acido? e poi scusate la domanda ma se si prende questo con lo spruzzino http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142795/Meguiars-D140-Wheel-Brightener-500-ml.aspx , è puro e poi lo si può diluire 4:1 e quindi meglio comprare anche uno spruzzino vuoto magari con l applicatore foam o quello che arriva è già diluito?
24Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Lun 15 Nov 2010 - 1:44
il d140 ha una base acida, e il prodotto nella confezione da 500 ml è puro.
25Massima lucentezza per i cerchi Empty Re: Massima lucentezza per i cerchi Lun 15 Nov 2010 - 8:35
Leroy
Leroy
fedebergamo ha scritto:ma il d140 è acido? e poi scusate la domanda ma se si prende questo con lo spruzzino http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142795/Meguiars-D140-Wheel-Brightener-500-ml.aspx , è puro e poi lo si può diluire 4:1 e quindi meglio comprare anche uno spruzzino vuoto magari con l applicatore foam o quello che arriva è già diluito?
Certo, ti consiglio di comprare anche lo spruzzino vuoto da 500 ml. che trovi nel negozio, così come la targhetta adesiva del D140.
