L'inverno e i prodotti rinseless e waterless
+32
Asx
DarkMistral
andry-96
firo
reflex
Fabio87mt
cannavaro123
Wild77
adridict
nickola
Toretto
-SiMo-
mou
FlyingDJ0571
metansk
mementote65
Ostello
36 partecipanti
Anche io ho una leggera preferenza per il Dodo e come Dario preferisco usare la spugna.
Toretto
Toretto
Però' costa proprio un botto di più!
Considera però che in un lavaggio rinsless si utilizza molta meno acqua rispetto ad un lavaggio tradizionale.
Verissimo: bastano anche 10-12 lt in tutto per completare il lavoro in modo efficace Wink
Toretto
Toretto
ONR 30 ml in 8 lt di acqua
Dodo low on eau diluire il prodotto 1:200 con acqua. 8 lt di acqua 40 ml di dodo.
cosi ci si rimette alla grande!!!
Dimenticavamo che ci sarebbe anche l'Ecodry, prodotto waterless ma adatto anche all'uso rinseless. Altro (scusate il gioco di parole) bagno di sangue! Wink
Queste sono le diluizioni ed il costo per riempire un secchio da 10 litri:
L'inverno e i prodotti rinseless e waterless  - Pagina 3 Awu58meWOfSflgCnsejPbHOYh+bjNgSgqGBJxYA4HogYAAGBgIGYGAgYAAGBgIGYGD+ANQqZ9n9f3LnAAAAAElFTkSuQmCC
Il costo dell'Ecodry è stimato ipotizzando 2kg=2l. Non sarà proprio così, ma rende l'idea. Surprised
Anche se per Ecodry e SC non si tratta di dati dichiarati (non ce ne sono) ma di prove: si potrebbe anche provare con soluzioni molto più diluite.
nickola
nickola
ma...tutti questi prodotti qual'è versatile come ONR?
io adesso uso HOSE FREE ECOWASH ...peccato che non ce in negozio è uno dei migliori rinseless che ho mai provato è anche molto versatile e economico. ho intenzioni di provarlo anche con la idropulitrice per un lavaggio foam. Smile
Toretto
Toretto
Grande Roby bella lista!
nickola che diluizioni l'hose..?
nickola
nickola
io uso 15 ml a 5 litri di acqua.
Toretto
Toretto
ottimo 15 ml in 5 lt di acqua. riesci a fare tutta la car?
nickola
nickola
è un prodotto con delle caratteristiche particolari. implica anche una tecnica un può diversa.il produttore consiglia 2 tappi(10-12ml un tappo) a un secchio grande.poi usare anche un solo secchio... in determinate circostanze,la essiccazione non è necessaria. Very Happy
5 litri a una macchina... può anche bastare dipende... Wink
@toretto guardo video è molto esplicativo
https://www.youtube.com/watch?v=FrbghlznKPQ&list=UUgEcPol_nG9_aFJbB8ameLg&index=7
Toretto
Toretto
Ottima spiegazione,anche quella del V7. Mi piacciono da morire i video della chemical.
Bravo Roby, ottima tabella.
Lieto che la tabella vi sia utile. Smile
Antonio: certo, ho usato i dati dichiarati (quando ci sono) o quelli derivanti da prove fatte (da te e Cicciovecchio, nel caso specifico). Se ci sono aggiornamenti ditemelo che aggiorno la tabella. Se qualcuno mi dice il peso specifico dell'Ecodry faccio anche un calcolo più preciso. Smile
nickola
nickola
si può inserire anche altri prodotti(waterless/rinseless) che sono in giro o solo quelli del negozio?
La tabella è per mio personale uso e consumo, anche se la condivido volentieri. Personalmente tendo ad acquistare, per vari motivi, quasi esclusivamente dallo shop di Antonio, ma mi costerebbe poco aggiungere anche altri prodotti. Credo però che il minimo sia che il prodotto abbia una recensione nell'apposita area del forum. Smile
nickola
nickola
Grazie Roby per la tua tabella,certo la scelta del negozio è una cosa personale.
come qui sono molti utenti,moderatori che comprano anche da altri negozi pensavo di condividere le nostre opinioni personale anche su altri prodotti nuovi o vecchi.con delle recensioni sarebbe anche meglio. Smile
Mi spiego meglio: Antonio (che è il proprietario del forum) ha sempre dichiarato che il forum e lo shop sono due cose diverse, quindi non vedo controindicazioni a discutere anche di prodotti non presenti nello shop. Però non penso che si possa discutere di prezzi senza parlare di qualità, ecco perché ritengo che considerare il costo di un prodotto debba essere legato almeno ad una sua recensione, in modo tale che chi legge possa valutare entrambi i fattori. Smile
Toretto ha scritto:ONR 30 ml in 8 lt di acqua
Il DOdo Low On EAU, se lo provate bene, ha anche altre funzioni. Potreste utilizzarlo come Quick Detailer.
Io l'ho utilizzato per il mantenimento di un trattamento con la mitica FUZION.
Utilizzato come shampoo normale, quindi ho risciacquato dopo. Fantastico...è neutro...non rilascia assolutamente niente e dona un gloss fantastico. Ho snobbato un pò questo prodotto, ma da quando l'ho provato bene...non riesco a lasciarlo sullo scaffale Smile
http://www.amatodetailing.it
ottima notizia simo..
L'inverno e i prodotti rinseless e waterless  - Pagina 3 Frontb10
Great update Wink
Toretto
Toretto
Approvo per l'ottima notizia,sara' da provare Very Happy
In questi giorni di freddo intenso mi sono dedicato ad analizzare il tema anche perchè Nickola aveva difeso con forza le sue idee. Quindi ho cercato di confrontare la modalità waterless al classico lavaggio con 2 secchi. Nel frattempo è arrivato anche Ecosmart e quindi ho cercato di ricreare le condizioni che Nickola dovrebbe utilizzare quotidianamente.
Premetto subito: Ecosmart è un gran prodotto e sicuramente gioca un ruolo importante nelle operazioni che lo stesso Nickola svolge. Tuttavia le mie perplessità su una totale sostituzione del sistema "classico" con questo rimangono e ritengo che non si possa prescindere dal classico prelavaggio. Chi ha partecipato al D-Day in Ma-Fra, ed ha ascoltato il dibattito che ne è scaturito durante la lezione teorica, sa quanta attenzione le aziende chimiche ripongano in questa fase. Marco Mattioli ha sempre sostenuto come un buon prelavaggio svolga l'80% del lavoro e garantisca maggiore sicurezza e credo che anche il waterless non sia esente da questa regola. Quindi il spruzza e pulisci direttamente su auto sporche (come si vede in alcuni video CG) è duro da digerire...
Su auto molto trattata (la mia) è tutto più semplice: il prodotto già nella fase di ammorbidimento dello sporco funziona ed agisce subito ed il panno è chiamato ad un lavoro molto molto semplice. Tuttavia è bene trattare piccoli parti per volta (onde evitare di accumulare troppo sporco sul panno): il panno va "girato" spesso e subito si sporca molto. Dopo un cofano, un parafango e metà porta anteriore non me la sono sentita di continuare con lo stesso panno. In pratica per un SUV medio servirebbero circa 10 panni. Senza contare la pulizia dei passaruota. Un'altro aspetto che meriterebbe discussione (ma forse qui gioca un ruolo fondamentale la mia poca praticità con questo sistema) è il tempo impiegato! Ne va via molto anche perchè non riesco a passare il panno ed andare avanti senza controllare il risultato. E' più forte di me.
Ecco che mi viene da pensare che anche su una vettura protetta, mediamente sporca, un prelavaggio sia sempre la soluzione migliore prima di cimentarsi anche con il sistema waterless.
Su vettura non trattata, anche questa mediamente sporca, queste sensazioni si amplificano ulteriormente. Beninteso, è possibile lavare waterless senza prelavaggio ma occorrono ancora più panni ed ancora più tempo e quindi mi si sono riproposti i dubbi di sopra in maniera ancora più forte.
In conclusione ritengo che questo sistema sia una soluzione ottimale quando (per un motivo o per l'altro) non si ha la possibilità di utilizzare l'acqua. E' un sistema comodissimo prima di un lavoro di lucidatura (in box, concessionarie, officine) perchè eventuali difetti sarebbero subito rimossi. E' un sistema decisamente positivo in chiave ecologica visto il risparmio, senza riserve, di acqua (anche se poi occorre detergente per lavare tutti quei panni), ma dubito che possa essere una soluzione definitiva e che possa escludere l'utilizzo del prelavaggio classico. Ecco perchè anche nel redarre le guide, il prelavaggio è stato posto come fase iniziale prima di ogni tipo di tecnica utilizzata (2 secchi, rinseless o waterless).
Queste sono le mie considerazione dopo un paio di giorni di test. I miei dubbi sono di natura tecnica e quindi suscettibili di appunti laddove avessi commesso qualche errore. Ecco perchè mi piacerebbe che anche nelle risposte ci siano argomentazioni tecniche Wink
grande antonio.. da incorniciare e mettere in evidenza Very Happy Wink
