Nuovo utente chiede consigli per una buona lucidatura
ale81
Ciao a tutti,mi sono appena iscritto perchè ho trovato un link del sito su un forum...devo dire che questo forum è eccezionale e sopratutto molto molto ricco di info utili sulla cura dell'auto,per me indispensabile.
detto questo vorrei porvi una domanda:
abitualmente,dopo il lavaggio a mano,passo una strato di cera protettiva a mano per rendere l'auto bella lucida.....
adesso sto pensando di rinnovare e ampliare il mio parco prodotti e magari migliorare ulteriormente il lavoro.
qui a casa uso:
shampoo meguiar's nxt generation
guanto meguiar's in microfibra
per asciugare,una pelle di daino
per la lucidatura:
pad microfibra meguiars
polish t57dark gelson per rimuovere piccoli graffi su auto nera
polish t98 long life gelson
di questi prodotti vorrei sicuramente migliorare lo shampoo per il lavaggio,magari un prodotto che doni brillantezza.
qualcosa per asciugare l'auto in sicurezza e in modo rapido/efficace.
per i polish diciamo che non mi lamento,anzi....
vorrei però mettere uno strato di sigillante subito dopo il lavaggio,per poi passare al polish/cera di rifinitura.
potete consigliarmi qualche buon prodotto o cmq se necessario aggiungerne altri(prodotti e operazioni di lavaggio/lucidatura che al momento non faccio)?
grazie mille.ciao
Ciao e benvenuto.
allora uno shampoo sicuramente buono ed economico è il meguiar's d111:
http://www.lacuradellauto.it/categorie-1364/Lavaggio.aspx
per asciugare l'auto un panno in microfibra:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142882/Cobra-Gold-Plush-Microfiber-XL-25x36.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142822/Meguiars-Panno-Super-Assorbente-.aspx
puoi usare durante l'asciugatura un quick detailer può aiutarti:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142797/Meguiars-D155-Last-Touch-500-ml.aspx
come protezione puoi usare il sigillante m21 o la cera m26:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142766/Meguiars-M21-20-Synthetic-Sealant-20-400-ml.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142764/Meguiars-M26-Hi-Tech-Yellow-Wax-400-ml.aspx
dopodichè non serve nessun polish/cera di finitura dopo, ma al massimo puoi usarlo prima, in questo caso per una cosa leggera ottimo è il meguiars #205:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142825/Meguiars-M205-Ultra-Finishing-Polish-400-ml.aspx
naturalmente poi ci sono altre cose che andrebbero fatte se vuoi raggiungere certi risultati, per questo ti consiglio di leggerti con calma il forum dove troverai diverse informazioni.
ale81
ciao e grazie per le risposte...ho visto che per la lucidatura mi hai consigliato i prodotti della meguiars...
al momento ho la cera della gelson,la t98 long life che dovrebbe contenere polimeri(da qui long life)...il t95 dark lo uso per rimuovere i graffi(ho riportato a nuovo la calotta dello specchietto e l'interno delle maniglie portiera estrne)
dici che vanno bene lo stesso?(è roba professionale di carrozzeria insieme a 3M)
ho anche visto la claybar....dove posso prenderla e quando si utilizza?prima o dopo il lavaggio?
consigli un prodotto prelavaggio?
p.s. il panno della cobra che m hai linkato non è disponibile...sai quando lo sarà?
inoltre mi hai consigliato ilquick detailer,come mai?
Io sinceramente potrei anche risponderti, ma non credo riusciresti a capire bene.
Accetti un consiglio? Leggi il forum e cerca di farti un'idea, ti assicuro che molte risposte già le troverai, dopodichè se ancora hai dubbi puoi fare tutte le domande che vuoi, ma credo che la miglior cosa che puoi fare ora è leggerti le tante cose interessanti che già ci sono. Wink
I panni cobra saranno nuovamente disponibili tra poche settimane! sono in viaggio...
per quanto riguarda la clay bar credo sia un passaggio fondamentale che ti manca.
Dai un'occhiata nelle guide, ce n'è una dedicata al claying (2° fase).
ale81
si l'ho guardata bene...in pratica dovrebbe tirar via il ruvido che c'è sulla vernice...infatti anche quando la lucido,la vernice non è liscia ma ruvida...
dov'è possibile comprarla...azzurra mi pare sia la piu utilizzata...
mi rimane il dubbio sull'asciugatura...vuoi o non vuoi,mi rimangono delle macchie provocate dal deposito di calcare....sopratutto sul tetto...
riesco a tamponare leggermente la cosa bagnando zona per zona e asciugare...
l'ideale sarebbe usare acqua demineralizzata...ma non mi sembra il massimo buttare via ogni volta piu bottiglie di acqua distillata...
per la clay azzurra, nella sezione lucidatura dello shop la trovi nella sottocategoria claying.
per l'asciugatura, oltre a dotarti di un panno come questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142822/Meguiars-Panno-Super-Assorbente-.aspx potresti provare a spruzzare un pochino di meguiar's D155 sulla superficie bagnata e poi asciugare insieme all'acqua.
ale81
mi stanno diventando piu chiare le varie fasi del lavaggio e lucidatura...
faccio un bel lavaggio con shampoo d111 (sto pensando di inserire anche il prelavaggio)
ascigo bene con un buon panno in microfibra(appena è disponibile lo prendo qui nel negozio)
uso la clay bar
passo la cera
per la cera devo chiedere una cosa:
io ho la gelson t98 long life ai polimeri....questa potrei usarla come sigillante e prendere una bella cera di carnauba per passarla dopo?
si credo di si, non conosco il t98, ma puoi passare una carnauba dopo sicuramente.
ale puoi fare anche t57 ---t98---e poi cera....
ale81
in genere il t57 dark lo uso solo per rimuovere i graffi...ho provato domenica....dei graffi sulla portiera per via probabilmente del sassi...porta come nuova...
poi ho passato il t98 long life.
in piu la cera di carnauba cosa offre rispetto a lasciare solo uno strato di t98?
in genere apporta qualcosa nel look rispetto al solo sigillante.
ale81
quindi il mio t98 è un sigillante giusto?
come cera di carnauba cosa consigliate?
a differenza della cera che la possa dare dopo ogni lavaggio,il sigillante con che frequenza va dato?
non è che con il lavaggio viene via sia cera che sigillante?
il sigillante assicura una durata maggiore rispetto ad una cera, e la sua funzione è proprio quella di assicurare una maggiore protezione all'acqua. Una cera di carnauba invece, come dice il buon dsw, accresce il look generale.
E' chiaro che con i lavaggi l'effetto cera andrà diminuendo con il tempo.
Una soluzione per preservare questo effetto è quella di utilizzare shampoo adeguati come il d111, arricchito di polimeri.
Oppure pulire l'auto, quando non è molto sporca, con prodotti come l'M135 o il D155.
