il wolfgang deep sealant che duri 10 giorni è un'eresia! C'è un test di DSW da qualche parte dove dopo 5 mesi era tutto li...
Vai alla pagina : 1, 2, 3
A Asfodel piace questo messaggio.
crib ha scritto:io ho preparato bene la base sottostante...lavaggio, clay, 105, 205...poi m21 e purple haze...a distanza di 20 giorni circa e un lavaggio il beading è presente... però è normale che dopo un trattamento cosi l'effetto seta che si sente toccando la carrozzeria sparisca dopo un lavaggio con d110?
superAndre ha scritto:crib ha scritto:io ho preparato bene la base sottostante...lavaggio, clay, 105, 205...poi m21 e purple haze...a distanza di 20 giorni circa e un lavaggio il beading è presente... però è normale che dopo un trattamento cosi l'effetto seta che si sente toccando la carrozzeria sparisca dopo un lavaggio con d110?
Manca un passaggio che io reputo FONDAMENTALE con i sigillanti ovvero un passaggio sgrassante tra M205 e M21.La M21 risente molto durante la cura se ci sono prodotti oliosi.
Carlo86 ha scritto:io invece proverei ad eliminare la21 e andrei solo di 2 strati di dodo
pier ha scritto:superAndre ha scritto:crib ha scritto:io ho preparato bene la base sottostante...lavaggio, clay, 105, 205...poi m21 e purple haze...a distanza di 20 giorni circa e un lavaggio il beading è presente... però è normale che dopo un trattamento cosi l'effetto seta che si sente toccando la carrozzeria sparisca dopo un lavaggio con d110?
già che la cosa interessa anche me (vorrei fare anch'io m105+m205+m21+purple haze), cosa consigli quindi come sgrassante dopo la lucidatura? un semplice lavaggio con d111? o d108? o altro?
grazie mille!
crib ha scritto:che funzione ha il lime prime lite? niente m21 quindi?
kokador ha scritto:crib ha scritto:che funzione ha il lime prime lite? niente m21 quindi?
pulisce la superficie e la prepara alla ceratura,meglio se proprio con una cera dodo
crib ha scritto:kokador ha scritto:crib ha scritto:che funzione ha il lime prime lite? niente m21 quindi?
capito...e non va rilavata la superficie dopo l'applicazione di lime prime giusto?
crib ha scritto:sarebbe ancora meglio lime prime lite e purple haze "pro"
Carlo86 ha scritto:Da quel che ho imparato nella mia breve esperienza è che ogni vernice reagisce in maniera diversa. Non è possibile stabilire una regola.
Se hai voglia fai anche la prova a stratificare i due.... magari a te dura!
crib ha scritto:però ora mi viene un dubbio....ma la cera, nel mio caso purple haze, ma anche il sigillante, vanno semplicemente stesi o vanno lavorati per un po???
kokador ha scritto:crib ha scritto:però ora mi viene un dubbio....ma la cera, nel mio caso purple haze, ma anche il sigillante, vanno semplicemente stesi o vanno lavorati per un po???
li stendi con un pad e basta!
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: protezione e mantenimento. » delusione m21 e purple haze
Argomenti simili
