collinite 476
+65
tonyy88
jocker
CrisT16
danfra79
LoreL26
Tiziano
lory85
man astraj
Gialdo
sberlicchia
Frenki
Cia91
Jolly71
ilmaury
metansk
RS3QUATTRO
Math87
rich#
Matteo ZR
lucatambu
borby87
wincesterlf
manu91ita
io(74)
pachito
Ostello
maxwell70
leonardoopelcorsa
GiuseppeFF
Zep
Ordonez
Dario
Mey85
bluemarine
crib
Autoline
alexone
carletto83
littledog
mementote65
fedebergamo
69 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 10 di 15]
226collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Lun 23 Lug 2012 - 22:16
l'auto è la mia, grigio zenith micalizzato.
Se sbianca le parti in plastica? non le ho neanche sfiorate le plastiche Laughing
però credo che venga via con un semplice panno in caso di passaggi accidentali, sono rimasto di stucco quando ho lavato il pad giallo meg bello nuovo con cui l'ho stesa......è tornato NUOVO, neanche un residuo! con nessun protettivo mi è capitato. sentivo proprio i granelli scivolare via dal pad mentre lo lavavo, incredibile affraid
227collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Lun 23 Lug 2012 - 22:31
ilmaury
La mia e' nera Metal ,chiedo sempre se un protettivo sbianca le plastiche perche' ,ad esempio il mio paraurti anteriore e' verniciato con inserti in plastica e dovrei mascherarlo cosi' come le guarnizioni dei vetri delle portiere ( che avrai anche tu )ecc., sono un po' fissato per questa cosa ... Rolling Eyes
228collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Lun 23 Lug 2012 - 23:08
certo che le ho anche io, però basta prestare un pò di attenzione e le plastiche non si macchiano. poi se la porzione verniciata da trattare è piccola e circondata da plastiche grezze allora puoi anche mascherare, nessuno te lo vieta, però in quei casi ci sono gli applicatori che ci puoi infilare le dita e sono molto comodi Wink
229collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Mar 24 Lug 2012 - 20:30
Cia91
Cia91
Hai mai provato la 845? se si differenze?
230collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Mar 24 Lug 2012 - 21:42
no mai provata
231collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Ven 17 Ago 2012 - 0:02
Frenki
Ciao,avrei pensato di prendere questa c'era,che da come ho capito e una delle migliori in termini di durata,e a me la durata e quella che interessa.
Vorrei chiedervi un po' di cose,pensavo di procedere con prelavaggio,lavaggio ,clay e poi la Collinite 476.
Volevo chiedere,se invece del Pad giallo della meguiar's,io pensavo di usare un Pad in microfibra,e volevo chiedere ai piu esperti se e un operazione fattibile col pad in microfibra,o visto il tipo della cera e da escludere,e poi volevo chiedere il panno piu indicato che usate per rimuoverla.
Ultima cosa,volevo chiedere se prima era consigliabile passare un precera,o pulire con qualche prodotto prima del passaggio della cera.
232collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Ven 17 Ago 2012 - 9:03
Va bene anche un precera, specie se su colori caldi.
Come applicatore, ricordati che devi mettere poco poco prodotto, un pad giallo è ottimo perché prende il prodotto che richiedi, mentre nel caso di un blue roo o un supernatural devi stare più attento perché essendo più grandi devi gestire meglio la quantità da applicare.
collinite 476 - Pagina 10 Logo_l10
233collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Ven 17 Ago 2012 - 12:16
Frenki
Grazie,quindi pad giallo ed escludiamo quelli in microfibra.
Il colore su cui dovrei applicarla e il nero,va bene lo stesso il pre cera
234collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Ven 17 Ago 2012 - 16:17
Il colore non incide sulla scelta "si o no" del precera Wink
235collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Ven 17 Ago 2012 - 22:59
Frenki
Ok sempre gentilissimo,ma va bene il pre cera dodo e poi Collinite?
236collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Ven 17 Ago 2012 - 23:58
esatto.
237collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Sab 18 Ago 2012 - 11:14
Frenki
Chi la gia usata mi saprebbe dire con una confezione quante volte si dovrebbe riuscire a cerare l'auto piu o meno
238collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Gio 23 Ago 2012 - 16:32
Dario
Dipende dall'auto ma su una media (Golf, Mito per capirci) minimo dalle 15 alle20 volte
239collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Gio 23 Ago 2012 - 18:16
Direi che più o meno è così. Tuttavia ritengo ci si possa fare molto di più considerando che la collinite fa parte di quei prodotti che vanno applicati con moltissima parsimonia in relazione alla quantità.
collinite 476 - Pagina 10 2eee7id collinite 476 - Pagina 10 10epy0k collinite 476 - Pagina 10 Dietro2 collinite 476 - Pagina 10 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
240collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Gio 23 Ago 2012 - 20:49
Frenki
Grazie,onestamente pensavo meno,quando la prenderò spero solo di non fare pasticci.
Proverò allora un po' di volte per capire il comportamento di questa cera prima di fare il lavoro vero e proprio dato che si possono fare tutte queste passate.
Ancora grazie
241collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Lun 10 Set 2012 - 0:31
Frenki
Ciao a tutti,vorrei chiedere fra il dodo juice supernatural finger mitt,e il dodo Juice basic fax foam,quale mi consigliate per passare questa cera.grazie
242collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Lun 10 Set 2012 - 0:34
Il finger mitt, mi trovo meglio con questo Smile
243collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Lun 10 Set 2012 - 1:39
Frenki
Ok,grazie tante.
244collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Ven 14 Set 2012 - 21:41
Frenki
Ciao volevo chiedere se devo aspettare prima di passare la Collinite se prima passo un precera o posso gia stenderla subito dopo il precera?
245collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Ven 14 Set 2012 - 22:00
puoi subito
246collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Sab 15 Set 2012 - 13:15
Frenki
247collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Sab 29 Set 2012 - 23:55
sberlicchia
sberlicchia
visto la resistenza di questa cera mi chiedevo se riesca a proteggere efficacemente da sostanze come la resina di pino o cose del genere,oppure devo comprarmi una motosega ? Very Happy
248collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Dom 30 Set 2012 - 19:48
La resina, come gran parte delle sostanze contaminanti, sicuramente aderirebbe meno su una superficie protetta, ma andrebbe comunque rimossa velocemente onde evitare che si secchi ed indurisca Wink
249collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Lun 1 Ott 2012 - 19:55
sberlicchia
sberlicchia
grazie Smile
il problema è che la resina cade "a pioggia" nel senso che sono micro goccioline appena visibili non posso agire in maniera mirata se non lavarla spessissimo e di certo questo non lo posso fare.
ovviamente cercherò di metterla il meno possibile sotto i pini,ma per avere una protezione all'altezza allora non mi rimane altro che la nanotecnologia ?
un esperto del forum me lo disse subito che questa sarebbe stata l'unica possibilità,almeno lo spero.
250collinite 476 - Pagina 10 Empty Re: collinite 476 Lun 1 Ott 2012 - 20:06
La protezione nano è ottima, ma non è comunque in grado di evitare problemi generati dalla resina.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 10 di 15]
