COLLINITE 845
+34
Cruiser
Paso
Toretto
nikolino
stefano115
Merkurio
mariowolf
Cia91
Marco87
littledog
Musclecars
Matteo[V]
Autoline
kokador
Bludevils
dangerous
gutterboy
carletto83
cicciospritz
38 partecipanti
1COLLINITE 845 Empty COLLINITE 845 Mar 27 Ott 2009 - 1:58
con l'ultimo ordine dal nostro admin mi è arrivata questa cera ho scelto questa perchè i sigillanti esteticamente non mi fanno impazzire ma in questo periodo invernale vorrei proteggere per bene le auto di casa( la saxo no) ma ho qualche dubbio la 476 è una cera di carnauba e la 845 dovrebbe essere la sua versione liquida ma perchè su autogeek è presentata fra i sigillanti? chiedo questo perchè sopra la 845 vorrei passare la pinnacle spray e non sò se aspettare almeno 12 ore e per l'applicazione sono un pò in confusione inizialmente volevo fare una parte fare la seconda e rimuovere la prima fino alla fine della car ma leggendo su forum stranieri sono andato in confusione leggendo che qualcuno fa tutta la car e poi rimuove,che poi è come faccio normalmente con la m26 , spero che qualcuno possa aiutarmi vi ringrazio in anticipo per le risp il problema vero è ilmio inglese praticamente nullo!!!!!!!!!!!!!1
2COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Mar 27 Ott 2009 - 10:44
Le cere collinite sono principalmente sigillanti infatti, contengono anche carnauba ma non si sa in che percentuale, ma al di là di questo è il risultato che conta!Smile
Per l'applicazione se non sbaglio si consiglia di fare un pannello ala volta e non far asciugare completamente anche per la 845, magari prova per vedere se aspettando normalmente hai qualche difficoltà prima di fare tutta la macchina.
3COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Mar 27 Ott 2009 - 12:46
ok spero che l'effetto sia più simile ad una cera cmq penso che aspetterò l'ordine di autogeek di anto vediamo se arriva il panno indigo che credo sia il migliore per la rimozione di cere difficili!!!
4COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Mar 27 Ott 2009 - 12:49
la 845 non dovrebbe essere per niente difficile però...
5COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Mar 27 Ott 2009 - 13:04
speriamo Very Happy Smile
6COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Mar 27 Ott 2009 - 14:52
il panno indigo arriva... la collinite 845 credo sia molto più simile ad una m21 che ad una m26... comuanque come si è sempre detto su queste pagine non badate troppo alla composizione oppure alla percentuale di questo o di quello ma al risultato che un prodotto vi saprà dare!
a questo proposito vi farò leggere prima o poi un documento firmato dodo... Wink
7COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Mer 28 Ott 2009 - 0:21
cmq la 845 è il prodotto più venduto di collinite.................e molto usato anche in uk ....vedremo!!!!!!!!!!
8COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Dom 29 Ago 2010 - 15:46
cicciospritz
cicciospritz
Ho preso la collinite 476s visto che l'845 non era disponibile, ero indeciso tra quella o la finish kare 1000p, volevo sapere da qualcuno che l' ha usata se e' di facile rimozione o e' consigliabile fare un pannello alla volta,come durata com'e'?
9COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Dom 29 Ago 2010 - 19:49
carletto83
carletto83
ottima cera! l'ho usata un paio di settimane fa.
in effetti non è il massimo in termini di praticità..
ma quando capisci il sistema non è nemmeno difficile.
fai un pannello e cerca di capire quanto tempo deve passare prima
di rimuoverla, capito ciò saprai regolarti per il resto dell'auto.
un altro accorgimento: la superficie deve essere pulita bene, cioè
priva di oli o cose simili che i polish per esempio lasciano.
per la durata non saprei e da vedere, collinite la da dai 9 agli 11 mesi
a seconda delle condizioni ambientali.
io l'ho usata sui cerchi un paio di mesi fa e nonostante i lavaggi con
il d140 è ancora lì! è molto tenace! Smile
10COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Lun 30 Ago 2010 - 9:09
cicciospritz
cicciospritz
ok, pensavo di passarla dopo aver dato un passaggio di clay e rimosso un po' di graffietti e swirls, che valga la pena di passarla dopo M21?va bene l'indigo per toglierla o che panno uso?
11COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Lun 30 Ago 2010 - 17:08
carletto83
carletto83
dopo m21 non saprei se ne vale la pena e se interferisce con essa...
io darei o una o l'altra.
prima di applicarla passerei un prodotto tipo xp cleaner.
l'indigo va bene e dopo averla rimossa con quello, ripasserei con un altro panno pulito...
12COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Sab 11 Set 2010 - 21:18
cicciospritz
cicciospritz
Passata oggi ,facendo 2 pannelli alla volta ,appena incerato il secondo pannello toglievo il primo ,posa circa 5 minuti e gia' si faceva fatica.
13COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Dom 12 Set 2010 - 12:06
carletto83
carletto83
se cè il sole oggi prova a vedere se ci sono aloni in giro...
14COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Lun 13 Set 2010 - 19:46
in effetti i prodotti collinite sono fantastici ma è essenziale prestare estrema attenzione agli spessori!
15COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Lun 22 Nov 2010 - 15:37
gutterboy
Ripesco questo post per dire che ho applicato sulla mia auto questa cera.
Come qualcuno ha già affermato bisogna prestare attenzione al tempo di posa, perchè dopo è un pò difficile rimuoverla. Ieri mi sono fatto 450 km tutti sotto l'acqua e l'80% era autostrada.
Arrivato a casa ho verificato un pò lo stato della vettura. Perfetta.
Effetto beading ottimo. Vedremo per la durata. Smile
16COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Lun 22 Nov 2010 - 16:29
dangerous
dangerous
La 915 al Beading si presenta come la cera,anche nella stesura e rimozione.
La 845 non l'ho ancora passata,ma alla vista nel suo barattolo e per come si presenta è chiaro che non è cera,si vede.
La 915,dopo le Dodo e la M26 sia hard che liquida,l'ho trovata la migliore in tutto,stesura,rapidità di asciugatura,rimozione e beading,e per ora durata!
17COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Lun 22 Nov 2010 - 16:36
dangerous ha scritto:La 915 al Beading si presenta come la cera,anche nella stesura e rimozione.
Perche' l'845 non e' cera ?
COLLINITE 845 Wm_28010
18COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Lun 22 Nov 2010 - 16:42
dangerous
dangerous
Nel barattolo trasparente si vede come fosse a grumi,come l'olio in frigo per farti un esempio,cosa che la M26 non fa,se la "esci" dal barattolo è molto liquida e trasparente,come fosse un Red Mist incolore...
Quindi non la imputavo proprio come una cera...
19COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Lun 22 Nov 2010 - 16:46
Quello secondo me e' proprio il sintomo del contenuto " ceroso" , Agita bene ( eventualmente scaldando) il flacone e vedrai che diventa perfettamente liquida
20COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Lun 22 Nov 2010 - 16:48
dangerous
dangerous
Emanuele B ha scritto:Quello secondo me e' proprio il sintomo del contenuto " ceroso" , Agita bene ( eventualmente scaldando) il flacone e vedrai che diventa perfettamente liquida
Si ma quando l'ho presa non faceva freddo,quindi!!
Boh,provero'!!Di solito agito sempre i prodotti...ma essendo così era difficile agitarla Very Happy
21COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 23 Dic 2010 - 2:46
Bludevils
Bludevils
Vorrei provare la 845 sui cerchi poiché, essendo liquida dovrebbe essere molto più facile della 476 nellla rimozione, ma.... :
E' altrettanto tenace sui cerchi come la 476 ??? Diciamo 5-6 mesi per la 845 e 6-8 mesi per la 476 o sono ottimistico ?? La Finish Care la scarto a priori perché preferisco non essere masochista e complicarmi la vita per toglierla...
22COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 23 Dic 2010 - 8:34
Bludevils ha scritto:Vorrei provare la 845 sui cerchi poiché, essendo liquida dovrebbe essere molto più facile della 476 nellla rimozione, ma.... :
tieni presente che sui cerchi lo stress termico e meccanico a cui sono sottoposte le cere è impensabile che si riproduca su qualsiasi altra parte della carrozzeria a cui fanno riferimento i valori di durata, per questo ti consiglio la 476. per l'effettiva durata ancora non posso risponderti vista la recente applicazione che ho fatto. per facilitare il prelievo di queste cere belle compatte in questo periodo uso una lampada riscaldante da 150w...anche la stesura risulta facilitata Wink
http://www.fanodetailing.com
23COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 23 Dic 2010 - 8:54
Questa 845 la state sviscerando.......
24COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 23 Dic 2010 - 9:10
Depaip ha scritto:Questa 845 la state sviscerando.......
certamente, per farsi un'idea ben precisa dei suoi limiti e possibili applicazioni questo è l'unico modo.....per completare l'analisi a 360° non mi resta che trovare la sua giusta collocazione nel cenone della vigilia lol!
25COLLINITE 845 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 23 Dic 2010 - 9:21
Roby non è Baileys!
Allora quel prodotto nautico che metto sui cerchi, nonostante fosse liquido, dura almeno poco più di sue mesi.
Può essere un buon prodotto di partenza, ma sono sincero sui cerchi che mediamente smonto ogni trimeste non sento l'esigenza di prodotto particolarmente duraturi.
Mi è sempre venuta la voglia di mettere prodotti pastosi belli tosti tipo 476, per garantire ( dopo un accurato lavaggio cerchi made depaip ovviamente ) buona protezione e non meno importante facile pulizia successiva.
