COLLINITE 845
+34
Cruiser
Paso
Toretto
nikolino
stefano115
Merkurio
mariowolf
Cia91
Marco87
littledog
Musclecars
Matteo[V]
Autoline
kokador
Bludevils
dangerous
gutterboy
carletto83
cicciospritz
38 partecipanti
101COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Ven 12 Apr 2013 - 8:43
Scrivo qui...quando tornerà disponibile?grazie!
102COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Ven 12 Apr 2013 - 12:10
mail a info@lacuradellauto.it
COLLINITE 845 - Pagina 5 Logo_l10
103COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Dom 17 Nov 2013 - 11:20
Paso
Paso
Ieri ho dato l'845 su tutta la carrozzeria in preparazione dell'inverno e mi sento di poter dare alcuni voti:
-gloss: 8. L'auto ha un gran bel gloss, dato molto probabilmente dalla carnauba presente.
-Capacità coprente: 8. E' in grado di mascherare bene i difetti nonostante sia prettamente utilizzata come sigillante
-Facilità di applicazione: 7. Non bisogna eccedere perchè specialmente con umidità fa fatica ad indurirsi. Vale la legge del "meno ce n'è meglio è"
-Tempo di posa: 7. valgono le regole sopra. Almeno un quarto d'ora comunque
-Densità del prodotto: 5. Con una temperatura di 13 gradi il prodotto era duro come il cemento.Lo dovevo metter di fianco ad un faretto da 400 w per farlo sciogliere.
Note: sul rosso rende davvero tanto.
Per quello che riguarda durata, beading e sheeting ci aggiorniamo:)
104COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Dom 17 Nov 2013 - 11:41
Paso
Paso
Ah unico punto negativo di questa è l'odore che lascia sui panni. Sembra quasi di gasolio e rimane anche dopo averli lavati Crying or Very sad
105COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Lun 18 Nov 2013 - 0:31
Ottimi feedback Paso ! Butta qualche foto della leonessa appena hai occasione Wink
106COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Lun 18 Nov 2013 - 19:12
Paso
Paso
Berserk ha scritto:Ottimi feedback Paso ! Butta qualche foto della leonessa appena hai occasione Wink
Sarà fatto Wink magari al prossimo lavaggio o pioggia per vedere il beading Very Happy
107COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Lun 18 Nov 2013 - 20:40
Wink
108COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 21 Nov 2013 - 20:30
Paso
Paso
Ecco giusto 2 foto fatte col cell per far vedere il beading
COLLINITE 845 - Pagina 5 Etw4ro
COLLINITE 845 - Pagina 5 S4c4fb
COLLINITE 845 - Pagina 5 23sdfeh
Devo dire che il beading non è tra i più belli (gocce molto grosse e tendono ad agglomerarsi tra loro) ma lo sheeting è favoloso!!!!
P.s.: scusate per la qualità delle foto ma son fatte da cell
109COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 21 Nov 2013 - 20:32
ottimo, paso!!!
110COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 21 Nov 2013 - 20:45
bello Cool
111COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Ven 22 Nov 2013 - 19:12
Stica!
112COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Mer 30 Lug 2014 - 21:56
Cruiser
Cruiser
Ho steso la collinite 845, sono soddisfatto del beading, è un buon prodotto e in questi giorni di pioggia estiva tiene bene (mi pare, non sono un esperto):
2i - image hosting for free 2i - image hosting for free
ho steso su un pannello alla volta e poi rimosso, tempo di asciugatura pochi minuti con la prova del dito, ma mi viene un dubbio:
se devo attendere l'asciugatura perche' non posso passare tutta l'auto e poi rimuovere il prodotto?
Non è asciutta nello stesso modo quando la prova del dito è ok piuttosto che dopo 30 minuti ?
Che poi nella descrizione del prodotto, nello store, leggo:
A mano sarà sufficiente stenderla con un pad in spugna oppure in microfibra uniformemente evitando spessori eccessivi eppoi rimuoverla con un panno prima che si asciughi del tutto.
Che significa? Deve essere asciutta per la prova del dito oppure non del tutto? E come si stabilisce questo "non del tutto"?
grazie
http://fordfocus.forumcommunity.net/
113COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 31 Lug 2014 - 8:58
Cruiser ha scritto:Ho steso la collinite 845, sono soddisfatto del beading, è un buon prodotto e in questi giorni di pioggia estiva tiene bene (mi pare, non sono un esperto):
grazie
Con la 845 puoi far tranquillamente tutta l'auto e poi rimuovere.
Chiaro che, se i gradi fossero 40 e non 25 come in questi giorni, i tempi si accorcerebbero ma non ti creerebbe problemi come invece la 476 (per restare in casa collinite).
114COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 31 Lug 2014 - 9:00
Brisi
Brisi
Io solitamente aspetto che asciughi un po faccio la prova del dito e tolgo.....ma ho un altro problema.... Sto usando lo shampoo Daytona su macchina protetta da collinite ma una volta lavata l'auto con il daytona sheting e beading peggiorano visivamente....e perche dopo aver lavato col daytona resta la cera contenuta nello shampoo o perche non va daccordo con la collinite e la indebolisce?
115COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 31 Lug 2014 - 9:02
Brisi ha scritto:Io solitamente aspetto che asciughi un po faccio la prova del dito e tolgo.....ma ho un altro problema.... Sto usando lo shampoo Daytona su macchina protetta da collinite ma una volta lavata l'auto con il daytona sheting e beading peggiorano visivamente....e perche dopo aver lavato col daytona resta la cera contenuta nello shampoo o perche non va daccordo con la collinite e la indebolisce?
indebolirla non la indebolisce, potrebbero essere le cere ma non so, non ho ancora usato il daytona.
116COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 31 Lug 2014 - 9:06
Brisi
Brisi
Non credo nemmeno io che la indebolisca so solo che le propieta della collinite sono ottime ma mi basta lavarla una volta col dayotona e sparisce tutto Mad
117COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 31 Lug 2014 - 9:12
Brisi ha scritto:Non credo nemmeno io che la indebolisca so solo che le propieta della collinite sono ottime ma mi basta lavarla una volta col dayotona e sparisce tutto Mad
Sinceramente mi stupisce ma, se è così, prendi uno shampoo totalmente esente cere (che non capisco perchè MaFra non faccia, viste le Ns.  esigenze) e risolvi il problema.
118COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 31 Lug 2014 - 9:16
pienamente d'accordo. vogliamo uno shampoo senza ste BIIIP di cere....
COLLINITE 845 - Pagina 5 29olg9k         COLLINITE 845 - Pagina 5 8fgZ1A  COLLINITE 845 - Pagina 5 34rwzs1
119COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 31 Lug 2014 - 9:29
Cruiser
Cruiser
Questo mi piace, credo che fare prima la stesura totale e poi rimuovere sia piu' semplice. Ma poi magari è soggettivo..
Comunque era solo per capire se il tempo differente di asciugatura ("appena asciutto" o "asciutto da 30minuti") determinava un diverso risultato finale.
Grazie della risposta
120COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 31 Lug 2014 - 9:33
agonyAKAwamin ha scritto:pienamente d'accordo. vogliamo uno shampoo senza ste BIIIP di cere....
C'è e si chiama White Schiuma Wink Ma ora siamo Ot.
121COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 31 Lug 2014 - 12:03
cheers lol! Like
122COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Gio 31 Lug 2014 - 13:42
Antonio, ritieni plausibile che il daytona possa influire negativamente sulla collinite già stesa precedentemente?
123COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Ven 1 Ago 2014 - 9:41
Bè il Daytona è uno shampoo "ricco" e come sappiamo questo tipo di prodotti altera/modifica le caratteristiche di beading originali. Però sono convinto che effettuando un lavaggio con prodotti privi di additivi tornerai a godere delle proprietà originali della Colli Wink
124COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Ven 1 Ago 2014 - 10:35
Brisi
Brisi
Grazie antonio ne prenderò uno senza cere ....c'è qualche shampoo più o meno indicato per la colli?quale consigli?
125COLLINITE 845 - Pagina 5 Empty Re: COLLINITE 845 Ven 1 Ago 2014 - 11:06
Direi white schiuma o Gwash per esempio
