collinite 476
+65
tonyy88
jocker
CrisT16
danfra79
LoreL26
Tiziano
lory85
man astraj
Gialdo
sberlicchia
Frenki
Cia91
Jolly71
ilmaury
metansk
RS3QUATTRO
Math87
rich#
Matteo ZR
lucatambu
borby87
wincesterlf
manu91ita
io(74)
pachito
Ostello
maxwell70
leonardoopelcorsa
GiuseppeFF
Zep
Ordonez
Dario
Mey85
bluemarine
crib
Autoline
alexone
carletto83
littledog
mementote65
fedebergamo
69 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 8 ... 15  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 15]
26collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Ven 19 Nov 2010 - 21:39
carletto83
carletto83
ahahah! Very Happy
27collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Ven 11 Mar 2011 - 9:54
alexone
alexone
rndrrt ha scritto:1° spessore molto sottile OK
2° usare l'applicatore inumidito con M34 OK
3° tempo di rimozione entro 5 minuti OK - da valutare
Nell'ultimo ordine ho preso anch'io la 476, che proverò appena possibile. Due dubbi.
Secondo te, se al posto del M34 uso il D155 va bene uguale?
Applicando la 476 con la rotorbitale è meglio il tampone meg,s giallo (W-8 ) o quello rosa da finitura (W-9)?
28collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Ven 11 Mar 2011 - 10:05
se non hai M34 usa H2O demineralizzata per inumidire il tampone, fai attenzione prima di stendere la cera che non lasci gocce sulla carrozzeria facendo una leggera pressione.
W9006
http://www.fanodetailing.com
29collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Ven 11 Mar 2011 - 10:24
alexone
alexone
Non ho M34, però ho il D155.
Quindi è meglio usare acqua demineralizzata e non il D155.
PS. anche per il polish M105, se voglio aumentarne la lavorabilità, uso acqua e non il D155 (sempre ammesso di non voler usare l'M34)
30collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Ven 11 Mar 2011 - 15:03
mail il D155 come lubrificante nelle varie fasi di lucidatura!
31collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Ven 11 Mar 2011 - 18:15
Autoline
Ciao,suggerisco anche un'altra applicazione della 476,sulle superfici di legno,è straordinario l'effetto trasmesso,provare per credere!
32collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Ven 11 Mar 2011 - 22:30
Oggi una piccola disavventura con la 476
Un mese fa ho lavato l'auto e poi ho protteto con la colli probabilmente causa fretta non l'ho rimmosa bene.
L'auto e rimasta ferma quasi sempre al aperto oggi vado a lavare e vedo che non va il guanto si inpunta e lo sporcho rimane li. dopo 3 o 4 passate il guanto e inutilizabbile e pieno di cera...
la prossima volta staro piu atento alla rimmozione...
33collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Sab 12 Mar 2011 - 12:18
carletto83
carletto83
e alla fine come hai risolto?
34collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Sab 12 Mar 2011 - 12:54
decerato lavato e la colli ma sta volta con calma Very Happy
35collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Sab 12 Mar 2011 - 13:11
alexone
alexone
Admin ha scritto:mai il D155 come lubrificante nelle varie fasi di lucidatura!
continuo a confondere le proprietà del M34 e del D155, avevo capito che entrambi erano lubrificanti.
Comunque, "tagliando la testa al toro" userò solo acqua demineralizzata per allungare la lavorabilità della 476.
36collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Sab 12 Mar 2011 - 13:40
alexone
alexone
forse mi sono capito da solo...
il D155 contiene cere l'M34 no.
37collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Sab 12 Mar 2011 - 19:59
carletto83
carletto83
alexone ha scritto:forse mi sono capito da solo...
esatto, più o meno... non cere ma polimeri sintetici o qualcosa del genere, che vanno ad alterare il lavoro dei polisch se spruzzato sul tampone, ecc...
38collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Sab 12 Mar 2011 - 20:23
puirtroppo anch'io ho fatto confusione con queste sigle.. risultato: ho spruzzato sul surbuf per lubrificare l'm135 .. silent
collinite 476 - Pagina 2 Frontb10
39collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Lun 14 Mar 2011 - 6:38
piu che altro sono presenti dei siliconi che danno fastidio sia a polish che a cere...
http://www.solodettagli.it
40collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Mer 13 Apr 2011 - 14:29
crib
ragazzi ma la 476 con le temperature estive come si comporta...perchè io questi giorni devo lucidare e cerare e ho a disposizione la 476...
41collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Mer 13 Apr 2011 - 15:09
bè la 476 è famosa per la sua resistenza, quindi non dovresti avere problemi.
Occhio a trattare un pannello alla volta Wink
42collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Mer 13 Apr 2011 - 15:13
crib
Admin ha scritto:bè la 476 è famosa per la sua resistenza, quindi non dovresti avere problemi.
Grazie antonio...vada per la 476...
43collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Mer 13 Apr 2011 - 20:49
consiglio e di procedere con calma fai un piccolo pezzo tipo 30x30 e vedi come si comporta...
perche come puoi leggere qualche post in su io la ca.....a l'ho fatta Very Happy
44collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Sab 16 Apr 2011 - 8:35
crib
s.martino ha scritto:consiglio e di procedere con calma fai un piccolo pezzo tipo 30x30 e vedi come si comporta...
Grazie del consiglio....
45collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Ven 22 Apr 2011 - 22:41
bluemarine
bluemarine
Ho dato la 476 prima dell'inverno 2009/2010 ed è ancora lì.
L'ho trovata molto dura da stendere e da rimuovere e bisogna fare attenzione a non farla asciugare troppo. Quindi , come ha detto il "capo" , un pannello per volta !
Esistono sicuramente cere più appariscenti ( io stesso ho anche la Purple Haze e la Wolfgang ) ma la Collinite è forse la più indicata per il periodo invernale.
Teniamo conto che Collinite produce anche e soprattutto per la nautica... Cool
46collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Lun 16 Mag 2011 - 6:27
Autoline ha scritto:Ciao,suggerisco anche un'altra applicazione della 476,sulle superfici di legno,è straordinario l'effetto trasmesso,provare per credere!
provata ieri mattina sul corrimano in legno della scalinata esterna, dopo qualche ora ha iniziato a piovere...fantastica Very Happy
47collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Lun 16 Mag 2011 - 18:03
bluemarine
bluemarine
Infatti.... Pensala su di una barca.... Cool
48collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Lun 16 Mag 2011 - 19:35
Mi fate venire voglia di Collinite!
49collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Lun 16 Mag 2011 - 21:41
bluemarine
bluemarine
SlayTek ha scritto:Mi fate venire voglia di Collinite!
Non mangiartela eh ! Non è Nutella ! Razz
Se penso che la fanno nella stessa città dov'è nata mia mamma ( Utica, NY) .... mi commuovo .... Sad Sad Razz
50collinite 476 - Pagina 2 Empty Re: collinite 476 Lun 16 Mag 2011 - 21:44
Con quello che costa, se fosse da mangiare, credo che resterei digiuno! lol!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 15]
