Attenzione, mi sa che non mi sono spiegato bene
Io faccio clay subito dopo il lavaggio, a vettura bagnata, con l'ausilio di D155 1:1 .
Per questo ovviamente la diluizione del D155 si allunga ancora un po', perchè lo vado a spruzzare su dell'altra acqua.
Inoltre l'auto bagnata mi permette di spruzzare meno prodotto. Le prime volte che utilizzavo la claybar non lesinavo spruzzate per niente, per paura di impuntamenti, ma poi col passare del tempo e con l'aumentare della "sensibilità" durante il lavoro ho capito che su superficie bagnata si può usare molto meno prodotto.
Insomma alla fine di D155 se ne può usare poco, molto diluito, e se lavato via subito con la lancia, i problemi di siliconi residui sono ridotti all'osso.
Ripeto che il problema è un po' più presente col caldo estivo, dove non posso permettermi di clayare tutta l'auto per poi riscacuarla alla fine. Mi tocca risciacquarla un po' per volta, perchè il buffing non lo faccio, non voglio "tirare" il prodotto e farlo aderire...
