Meguiar's Plastic X
+6
HunterHeads
kokador
luca1
Mistral
dangerous
10 partecipanti
1Meguiar's Plastic X Empty Meguiar's Plastic X Lun 13 Dic 2010 - 9:44
dangerous
dangerous
Ho comprato questo prodotto,pensando di passarlo sui fari ed avere un risultato fantastico,ma mi devo ricredere.
Il prima e dopo è prettamente identico,con gli swirl ancora in vista!!
Niente da fare M105 e M205 sono sempre l'optimum...
2Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Mar 14 Dic 2010 - 18:19
Come l'hai utilizzato?
3Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Gio 16 Dic 2010 - 13:55
Mistral
Mistral
Bhe credo che dipenda principalmente dai graffi e dal risultato cercato: Plast X da un risultato "casaligo", tu, o melgio, noi cerchiamo un risultato professionale quindi secondo me dovresti usare una tecnica professionale, come hai detto tu M105 e 205 o addirittura carteggiatura, a seconda del risultato che cerchi.
Plast X serve a tamponare una situazione esagerata, ma non ti porterà mai alla condizione del seminuovo!
L'ho usato con la spazzolina compresa nel kit sui fanali di una MX-5 del 2003 (trascusatissima e mai trattata in alcuna maniera) e la differenza si è vista, ma non ho ottenuto un risultato eccezionale.
4Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Gio 16 Dic 2010 - 21:22
Mistral ha scritto:Bhe credo che dipenda principalmente dai graffi e dal risultato cercato: Plast X da un risultato "casaligo", tu, o melgio, noi cerchiamo un risultato professionale quindi secondo me dovresti usare una tecnica professionale, come hai detto tu M105 e 205 o addirittura carteggiatura, a seconda del risultato che cerchi.
Non sono d'accordo... provate ad usarlo con rotorbitale e tampone surbuf da 4" e poi mi direte... Wink
5Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Ven 17 Dic 2010 - 8:47
luca1
Anotnio, se inceve si usasse con tampone duro megs da 4" o lana da 4" su rotativa? andiamo bene lo stesso?
vorrei provarlo al + presto...
http://www.barmanfacile.com
6Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Ven 17 Dic 2010 - 10:31
anche con lana e rotativa va benissimo Wink
7Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Ven 17 Dic 2010 - 11:17
kokador
kokador
io ho insisitito troppo con la roto e le vibrazioni mi hanno fatto staccare l angel eyes..ho dovuto smontare mezza auto e sventrare il fanale..cercate di essere un po' delicati va'!
8Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Ven 17 Dic 2010 - 11:28
Mistral
Mistral
Intendevo il kit, non solo il prodotto. Quando l'ho usato non avevo ancora la G220 Sad
9Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Ven 17 Dic 2010 - 16:33
bè però se usi il kit anche da solo, su una trapano di buona qualità otterrai un buon risultato!
Con cosa l'hai adoperato?
10Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Ven 17 Dic 2010 - 16:42
HunterHeads
HunterHeads
Admin ha scritto:bè però se usi il kit anche da solo, su una trapano di buona qualità otterrai un buon risultato!
Mi sembra che abbia detto di aver utilizzato la spazzolina compresa nel kit.
11Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Ven 17 Dic 2010 - 17:00
la spazzolina compresa nel kit è in realtà un tampone in lana da usare con il trapano... volevo proprio sapere come fosse stato usato Wink
12Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Ven 17 Dic 2010 - 17:16
Mistral
Mistral
Si forse il problema è stato proprio l'accessorio, non era un trapano ma un avvitatore e credo non abbia la quantità di giri necessari visto che pur sempre di una lucidatura si tratta! Comunque il risultato ottenuto è stato soddisfacente, non eccelso ma soddisfacente!
13Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Ven 17 Dic 2010 - 20:09
ales81
io avevo usato il plast x per chiudere il lavoro su dei fanali dopo il kit della 3m.
Trapano tampone arancio in dotazione al kit e plast x i fanali sono rinati un buon proddoto sulle plastiche
14Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Ven 17 Dic 2010 - 20:35
quindi per sostituire il kit del negozio basterebbe comprare solo il prodotto e usarlo su una rotorbitale?
15Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Ven 17 Dic 2010 - 21:19
luca1
cupitt ha scritto:quindi per sostituire il kit del negozio basterebbe comprare solo il prodotto e usarlo su una rotorbitale?
yes, anche su rotativa, io ho solo il prodotto infatti, vedrò con cosa usarlo...
16Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Mer 16 Feb 2011 - 23:24
A che giri consigliate di usare il prodotto?
http://www.hairteca.it
17Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Mar 22 Mar 2011 - 16:22
luigi
lo preso pure io dove si puo usare oltre hai fari?
Ultima modifica di luigi il Mar 22 Mar 2011 - 16:43 - modificato 1 volta.
18Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Mar 22 Mar 2011 - 16:29
HunterHeads
HunterHeads
luigi ha scritto:lo preso pure io dove si puo usare oltre hai fai?
Ammetto di aver letto con fatica la tua domanda Very Happy
Comunque si può usare, oltra ai fari, anche su plexiglass e in genere su plastiche trasperenti.
19Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Mar 22 Mar 2011 - 16:44
luigi
scusa ho sbagliato a scrivere intendo sul vetro del tacho va bene? ci sono micro righe
20Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Mar 22 Mar 2011 - 16:46
HunterHeads
HunterHeads
luigi ha scritto:scusa ho sbagliato a scrivere intendo sul vetro del tacho va bene? ci sono micro righe
si, anche se per una questione di spazio e comodità è un po ostico da lavorare.
21Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Mar 22 Mar 2011 - 17:05
luigi
ma questo prodotto a mano fa effetto oppure ci vuole un tampone di lana con traprano?
22Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Mar 22 Mar 2011 - 18:05
Ieri ho provato a mano.. Qualcosa fa.. Ma e' meglio con rota.. E tampone.. La lana non so.. Si e' piu incisivi.. E si lavora meglio ilnprodotto
23Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Mar 22 Mar 2011 - 22:58
luigi
ok grazie dove posso trovare un tampone di lana che vada bene da applicare al trapano?
24Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Mar 22 Mar 2011 - 23:23
Puoi provare con un platorello piccolo.. e un tampone per quel platorello..
Chiedi ad Antonio.. "ADMIN"... mandagli un'mp.. ti consiglierà la cosa migliore
25Meguiar's Plastic X Empty Re: Meguiar's Plastic X Mer 23 Mar 2011 - 16:10
per il trapano noi non ne abbiamo, a parte quello contenuto nel kit Meguiar's per il ripristino dei fari.
