suggerimenti su utilizzo das 6 + m105 + m205
vittoitaly
buongiorno a tutti, ho acquistato la das 6 completa di tamponi e creme abrasive cosi come da offerta su sito. devo lucidare una barca con gelcoat blu molto ossidato e graffiato. mi sapete dire come agire? come utilizzare al meglio i tamponi e le velocità di esecuzione? inoltre, con una confezione di M105 E 205 da 240 ml secondo voi che superficie posso lucidare?
DarkCity79
DarkCity79
Ti consiglio di dare un'occhiata alla sezione guide, troverai molte informazioni utili Wink
Inoltre, visto l'impiego che ne andrai a fare, potresti valutare anche i prodotti della linea Meguiar's Marine, che sono specifici per imbarcazioni
gommomax
ciao vitto il 105 non è indicato per il gelcoat o prendi la linea meguiars marine oppure la 3m marine imperial ho lucidato la carena del mio gommone in questo modo..poi la das 6 non è il massimo per il gelcoat ci vorrebbe una bella rotativa di quelle toste dato che devi lavorare a bassi giri il gelcoat e veramente tosto..e se scaldi la vetroresina cede.
Sul gelcoat M105 da una certa soddisfazione: è chiaro che con la rotativa ed il tampone di lana avremmo la combinazione migliore ma aumenterebbe anche l'impegno...
vittoitaly
ho preso anche il 3m marine imperial, a questo punto mi consigliate questo piuttosto che m 105? e a che velocità devo lavorare (2/3 va bene?)
2/3 su DAS-6 è troppo bassa: io direi almeno 5...
vittoitaly
grazie mille, quindi va bene se abbino il 3m marine al polish m205 ? e il polish a che velocità?
il polish può lavorare ad una velocità di 4-4,5
