Velocità e utilizzo rotorbitale con M105 e M205
+3
DarkCity79
Baixi
7 partecipanti
Baixi
Baixi
Ragazzi, tempo fà, avevo visto un video, in cui, veniva spiegato, a che velocità ed in che modo, devono essere "stesi" gli M105 e 205.
Purtroppo, non riesco più a trovarlo, ricordo solo che il movimento, va fatto dal basso verso l'alto, poi da sx verso dx e viceversa, per 2/3 volte, prima di cambiare velocità (credo utilizzasse 3/4 varianti di velocità).
Qualcuno che mi aiuta?
Grazie Wink
http://www.vwitalia.it
baixi non devi far altro che stendere il prodotto a bassa velocità sulla zona da trattare (che non vada oltre i classici 30x30 cm) e poi cominciare a lucidare muovendo molto lentamente la roto.
non è importante che il lavoro venga effettuato in un senso o nell'altro ma è essenziale avere pazienza Wink
Baixi
Baixi
Quindi mi piazzo a velocità 1 ed aspetto giusto?
DarkCity79
DarkCity79
1 mi sembra un po' poco... io per M105 uso 2,5 e per M205 uso 2 Wink
Stendo fino a che non ho distribuito bene il prodotto (qualche passata in genere è sufficiente) e poi passo alla velocità di lavoro, per sfruttare appieno il prodotto
Dani 1788
Dani 1788
DarkCity79 ha scritto:1 mi sembra un po' poco... io per M105 uso 2,5 e per M205 uso 2 Wink
Velocità di lavoro = 5/5.5 giusto? Neutral
DarkCity79
DarkCity79
Dipende dal prodotto e dai tamponi che usi Wink
Con un LC Arancio (da 5,5'') e M105 io starei a 5, mentre con LC Bianco e M205 direi 3,5. Idem con i Megs da 7''
Con i Surbuf invece si usano velocità leggermente superiori
Per i tamponi di spugna da 4'' invece bisogna abbassare sia velocità che pressione esercitata
Baixi
Baixi
Io ho questi tamponi:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143023/Lake-Country-55-Pads-Kit.aspx
la cera, infine, come la stendo? a mano?
DarkCity79
DarkCity79
Puoi stenderla a mano oppure con la roto e tampone blu.
Che cera userai ?
Baixi
Baixi
Questa:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142997/Dodo-Juice-Light-Fantastic-Soft-wax-LIGHT-30-ml.aspx
per le auto chiare, in alternativa (per ora) la nxt su auto scure.
DarkCity79
DarkCity79
Per quella cera, direi che l'applicatore ideale sia questo:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143047/Dodo-Juice-Supernatural-Finger-Mitt-Wax-Applicator.aspx
Oppure puoi usare un pad giallo della Megs (quelli piccoli tondi)
In alternativa, ne spalmi un po' sul pad LC blu e la stendi con la roto
Procedi quindi con la prova del dito (passando il dito la cera deve venir via subito) e a test superato la rimuovi con un panno, tipo il Cobra Indigo. A lavoro finito ripassi tutto con un panno morbido, tipo Cobra Deluxe.
Alcune cere vanno rimosse pannello per pannello, con altre invece puoi rimuoverle dopo aver incerato tutta la vettura. Vedi tu come regolarti con questa cera, mediante prova del dito
Buon lavoro Wink
damo84
damo84
ad esempio la blu velvet pro della dodo.....posso stenderla ovunque e rimuoverla tutta alla fine?? o meglio fare pannello per pannello??
Baixi
Baixi
Grazie mille Dark, molto gentile Very Happy
DarkCity79
DarkCity79
damo84 ha scritto:ad esempio la blu velvet pro della dodo.....posso stenderla ovunque e rimuoverla tutta alla fine?? o meglio fare pannello per pannello??
E' una cera dura, quindi io andrei pannello per pannello... ma conviene verificare sul campo con la prova del dito. Appena viene via bene, rimuovere con un Indigo
DarkCity79
DarkCity79
Baixi ha scritto:Grazie mille Dark, molto gentile Very Happy
De nada, è sempre un piacere Wink
Che succede se ho una rotorbitale che parte solo da 4000 giri in sù?
Per la stesura della cera per lucidare è consigliabile dare una passata prima a mano?
invece per rimozione swirls e polish non dovrei avere problemi giusto?
una roto a 4000 giri?
Admin ha scritto:una roto a 4000 giri?
E si, è una levigatrice roto robitale la quale ha come "prima marcia" un 4000 opm.
Dite che è il caso Mi procuri qualcosa che parta da più basso? (2000/2500).
DarkCity79
DarkCity79
Se si parla di opm, una DAS6 ha queste specifiche:
1. 2500 OPM
2. 3200 OPM Waxing & Buffing
3. 3900 OPM
4. 4600 OPM Polishing & Cleaning
5. 5600 OPM
6. 6800 OPM Rimozione difetti e swirls.
DarkCity79 ha scritto:Se si parla di opm, una DAS6 ha queste specifiche:
1. 2500 OPM
3. 3900 OPM
5. 5600 OPM
Cazzarola... Mi manca qualcosa per la finitura allora...
Grazie Dark, guardo se c'è qualcosa di usato in giro.
ma va bene non preoccuparti, anzi controlla se si parla di orbite o oscillazioni..
DSW ha scritto:ma va bene non preoccuparti, anzi controlla se si parla di orbite o oscillazioni..
Si si sulla confezione c'è scritto OPM.
Ma sicuro che per la cera vanno bene quei giri così alti?
Cioè, intendo dire, se i giri sono così alti per la cera in teoria (molto in teoria) l'applicazione dura la metà del tempo, ergo non è troppo veloce l'applicazione?
ma anche per la cera si scende difficilmente sotto il 3, poi considera che queste rotorbitali hanno orbita da 8mm e invece sicuramnte la tua l'avrà massimo da 5mm, quindi vai tranquillo che va benissimo,anzi mi puoi dire il modello?
DSW ha scritto:ma anche per la cera si scende difficilmente sotto il 3, poi considera che queste rotorbitali hanno orbita da 8mm e invece sicuramnte la tua l'avrà massimo da 5mm, quindi vai tranquillo che va benissimo,anzi mi puoi dire il modello?
È una LR125E della Valex.
La scatola è un pò rovinata non riesco a leggere il diametro dell'orbita.
Però come Ti dicevo è nata come levigatrice. Se non è proprio il massimo Mi procuro una DAS-6 o qualcosa di usato visto che luciderò poche volte all'anno (spero altrimenti vuol dire che non lo faccio bene).
Mi fido di voi e scusate le seghe mentali.
la puoi usare senza problemi ti ripeto, le velocità vanno bene, probabilmente è meno efficace di una das6 ma non è che sia sbagliato usare anche quella, sopratutto una prova non ti costa nulla.
DSW ha scritto:la puoi usare senza problemi ti ripeto, le velocità vanno bene, probabilmente è meno efficace di una das6 ma non è che sia sbagliato usare anche quella, sopratutto una prova non ti costa nulla.
Non MI sono trovato affatto bene, ho comprato la DAS-6.
Perché non Mi sono trovato bene? Perché come ho scritto da un'altra parte è troppo veloce per un neofita come me.
Ho bisogno di capire passo passo quello che stò facendo a velocità ridotte e man mano capire quando è il momento di fidarmi e quando capisco che la stò utilizzando bene quindi aumentare.
Detto questo, è arrivata oggi la DAS-6.
Vorrei fare un ciclo 105-205-CERA PER FINITURA.
Di questi 3 passaggi, il tampone di lana può andare bene con i 105 e 205 a velocità 3.000 opm?
Entrambi i prodotti eventualmente Li stendo sul tampone?
Per la cera quale tampone di spugna posso usare della LC? Quello bianco? Velocità?
Chiedo scusa ma ho provato a fare un search sul forum ma sono solo pieno di numeri e orbite leggendo qua e là, è dispersivo leggere in una discussione l'utilizzo corretto del 105 con la roto poi in un'altra discussione quello corretto del 205 sempre con la roto ecc... sono già casinaro di mio...
Mille grazie in anticipo per la consueta disponibilità.
