4000 opm non può essere veloce te lo assicuro, a 3000 va bene per passare la cera, per il resto ci fai poco.
Anche con la das6 dovrai usare velocità più alte per ottenere il meglio. Inutile dire un numero preciso, non esiste, va bene quello che ti fa ottenere il risultato, in genere però con le rotorbitali velocità maggiori fanno ottenere risultati migliori.
Il tampone di lana con la rotorbitale non è indicatissimo, devi usare quelli di spugna partendo dalla combinazione meno aggressiva (es. #205+bianco o nero) e vedere il risultato.
nel caso non sei soddisfatto passi ad una superiore ( es. #205 più arancio o #105 più bianco) e così via.
Per il resto è inutile dire altro perchè regole precise non ce ne sono, devi trovare tu quello che funziona per te e per il tuo caso.
Sono curioso di sapere se trovi differenza fra le due macchina alla stessa velocità, fammi sapere.
