Dubbio M21 + Collinite 476
+3
HunterHeads
alexone
7 partecipanti
1Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Dubbio M21 + Collinite 476 Gio 30 Dic 2010 - 15:13
alexone
alexone
Vorrei usare questi due prodotti mettendo prima la cera Collonite 476 e poi il sigillante M21. E' corretto o devo fare il contrario? Question
Poi a distanza di 24/48 ore metterei il Red Mist Tropical, che userei anche per il mantenimento tra una ceratura seria e l'altra.
2Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Gio 30 Dic 2010 - 15:15
HunterHeads
HunterHeads
alexone ha scritto:Vorrei usare questi due prodotti mettendo prima la cera Collonite 476 e poi il sigillante M21. E' corretto o devo fare il contrario? Question
Di solito si fa il contrario.
Il red mist invece va bene sempre e comunque Very Happy
3Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Gio 30 Dic 2010 - 15:39
alexone
alexone
Quindi prima la M21 e poi la 476. Posso applicarle entrambe con la roto G220?
PS. il concetto è che prima si usa il sigillante e poi la cera?
4Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Gio 30 Dic 2010 - 17:49
HunterHeads
HunterHeads
Si, puoi usare la rotorbitale.
Non c'è una regola precisa: alcuni usano solo il sigillante, altri solo la cera, altri invece entrambe.
5Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Gio 30 Dic 2010 - 18:22
la vedo come una soluzione inutile se non controproducente.
la 476 è una cera che per le sue caratteristiche si comporta anche da sigillante pertanto non necessita di un sigillante specifico prima. inoltre l'utilizzo di M21 prima della 476 può essere controprducente ed accorciarne la durata.
ottima invece l'azione rafforzativa e di mantenimento con Red Mist Tropical.
ottimi risultati si ottengono con un ciclo di Lime Prime normale (trattato come pulitore o precera e non come polish) o Lite prima della stesura della 476. Altro prodotto valido è il Black Hole, in questo caso il prodotto deve essere lavorato come pulitore precera e non come riempitivo per non compromettere la durata della chiusura finale. Ci sono altri prodotti per i quali non riporto testimonianza in quanto non provati Wink
http://www.fanodetailing.com
6Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Ven 31 Dic 2010 - 1:56
Philo
Philo
rndrrt ha scritto:...Altro prodotto valido è il Black Hole, in questo caso il prodotto deve essere lavorato come pulitore precera e non come riempitivo per non compromettere la durata della chiusura finale.
come si differenziano le 2 tecniche di lavorazione? o meglio, quali sono le differenze di esecuzione?
7Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Ven 31 Dic 2010 - 9:20
littledog
littledog
Domanda: ma un lime prime dato come pre cera o anche come polish prima del sigillante ???
è una cavolata vero???
Credo che accorcia anche la vita del sigillante che secondo me più la superficie è incontaminata e meglio attacca ... giusto?
Ultima modifica di littledog il Ven 31 Dic 2010 - 9:25 - modificato 1 volta.
8Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Ven 31 Dic 2010 - 9:23
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t1257p45-poorboy-s-world-black-hole-show-glaze?highlight=black+hole Wink
9Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Ven 31 Dic 2010 - 12:21
Philo
Philo
è bellissimo e interessantissimo imparare queste cose bounce
10Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Ven 31 Dic 2010 - 16:04
anche io non sono convinto dell'efficacia di questa combinazione...
@littledog: in teoria un sigillante non dovrebbe avere una base preparata con oli ma deve essere la più secca possibile. In pratica io difficilmente riesco a resistere all'applicazione di un glaze o un precera...
11Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Lun 3 Gen 2011 - 0:17
littledog
littledog
Admin ha scritto:anche io non sono convinto dell'efficacia di questa combinazione...
Infatti ... era proprio quello che intendevo dire ... queste cose mi spiazzano Shocked
Evidentemente vi ha dato quel qualcosa in più che si riesce a capire solo provando Wink
12Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Lun 3 Gen 2011 - 1:24
Bludevils
Bludevils
Viste le caratteristiche e la tenacia della 476 io darei due mani di questa senza M21, per l'applicazione di un precera o di un glaze dipende dalle condizioni della vettura se presenta diffetti,se si vogliono coprire,correggere o se si vuole aumentare il gloss su superfice già perfetta
13Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Dom 9 Gen 2011 - 15:34
alexone
alexone
ottimi risultati si ottengono con un ciclo di Lime Prime normale (trattato come pulitore o precera e non come polish) o Lite prima della stesura della 476. ..
Quindi allora farei cosi:
1-Dodo Juice Lime Prime (Pre-wax cleanser) da applicare come un pulitore; spruzzo e asciugo con un panno microfibra.
2-Collinite Super DoubleCoat Auto Wax #476 da applicare con rotorbitale.
3-Red Mist Tropical dopo 48 ore; da applicare come un pulitore; spruzzo e asciugo con un panno microfibra.
PS. meglio la Dodo Juice Lime Prime(Pre-wax cleanser) o la Dodo Juice Lime Prime Lite (Cleaner glaze)?
14Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Dom 9 Gen 2011 - 20:36
Bludevils
Bludevils
Il Lime Prime Lite è la stessa versione del Lime Prime ma privo di abrasivi,quindi la scelta dipende dalle condizioni della vettura e da cosa si vuol fare, se per preparare alla cera io direi Lite sicuramente.Se steso con rotorbitale e tampone da finitura si ottiene miglior gloss, va lavorato sino alla scomparsa come un polish.C'è un topic dedicato a questo prodotto
Il RedMist Tropical asciuga in fretta quindi:
-uno spruzzo
-stendi con panno possibilmente a pelo lungo
Non spruzzare su un intero pannello ma fai aree di 30X30cm alla volta
15Dubbio M21 + Collinite 476 Empty Re: Dubbio M21 + Collinite 476 Mar 11 Gen 2011 - 17:23
alexone
alexone
Bludevils ha scritto:Il Lime Prime Lite è la stessa versione del Lime Prime ma privo di abrasivi,quindi la scelta dipende dalle condizioni della vettura e da cosa si vuol fare, se per preparare alla cera io direi Lite sicuramente.Se steso con rotorbitale e tampone da finitura si ottiene miglior gloss, va lavorato sino alla scomparsa come un polish.C'è un topic dedicato a questo prodotto
-uno spruzzo
OK grazie
