in controluce lo vedi xke' non e' stato fatto a regola d'arte il lavoro purtroppo.lo stucco ha avuto un calo e di conseguenza ora si vede sotto.e' normale che lo stucco cali,infatti si dovrebbe cercar di usarne il meno possibile nelle riparazioni,si dovrebbe far seccar x bene prima di dargli su il primer in modo che un domani ci sia un calo quasi nullo,o per lo meno non percettibile ad occhio nudo.purtroppo causa tempo alcuni carrozzieri ''malandrini''danno subito il primer,e ci verniciano sopra,ma a distanza di mesi si vedono tutte le imperfezionidi carteggiatura.io lavoro in carrozzeria e di queste cose su auto che entrano ne vedo quasi tt i giorni.per il trasparente che si sfoglia sicuramente,hanno chiuso il paraurti con una mano di trasparente,ma evidentemente non hanno carteggiato abbastanza(in modo che il trasparente entri nei''solchi''che lascia la carta,e si ancori per bene)oppure non hanno pulito bene la superficie prima di verniciare con antisilicone,che e' indispensabile per preparare la superficie da verniciare.te ne accorgi quando aime' passi con l idro e salta via.reclama pure perche' e' stato un errore di preparazione..
