Cura e manutenzione dei pad
+22
FedeFiko
Valentino
ettam88
Fleterik
carletto83
KorrA
IvanTO
alfetta
pet
Triton
Fragia
whisky74
26 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 5]
26Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Gio 27 Ago 2009 - 10:09
Fragia
Fragia
grazie ragazzi!
confermo che la torcia (almeno sul mio grigio) è indispensabile!
sto preparando per bene un bel topic step by step del lavoretto , ci siamo quasi!
27Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Gio 27 Ago 2009 - 10:17
per le torcie a breve avremo novità interessanti...
28Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Gio 27 Ago 2009 - 11:00
del tipo? Question bounce
29Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Gio 27 Ago 2009 - 20:59
anche li lstini di acquisto agevolati... devo ricevere il primo pezzo da testare...
30Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Sab 3 Ott 2009 - 14:31
ragazzi devo lavare 2 pad ma prima che mi arrivi il prodotto dp ....ma i 3m non posso metterli in lavatrice mi sembra e cmq non vorrei metterceli....
i pad sono sporchi già da un pò quindi dì si è seccato tutto
volevo procedere cosi:
metto il pad sulla lucidatrice acendo e con spazzola morbida spolvero
bagno il pad e faccio un prelavaggio con d101. 4-1 o 10-1 ?
poi volevo wstrofinare con sapone di marsiglia lascio agire un pò e riscia.....con h2o
31Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Sab 3 Ott 2009 - 15:41
ma per arrangiarsi va bene questa?
Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Pistol10
avendola in casa magari puo' adattarsi a vari usi!!
32Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Sab 3 Ott 2009 - 16:54
bene per il d101 con diluizione 4:1. attento al sapone, perchè se dovesse rimanere qualche residuo rovineresti il pad...
meglio un pò di aria compressa e d101.
33Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Sab 3 Ott 2009 - 16:55
francesco ha scritto:ma per arrangiarsi va bene questa?
credo possano andar bene. io uso la pistola turbo per la pulizia dei pad e queste mi sembrano simili nel funzionamento.
34Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Dom 4 Ott 2009 - 19:26
sicuramente la turbo e' perfetta allo scopo!
ma il principio (venturi insegna Very Happy ) è lo stesso!
35Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Lun 5 Ott 2009 - 0:33
esatto l'effetto venturi! funzionano esattamente allo stesso modo allora!
36Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Lun 5 Ott 2009 - 0:48
oggi lavati 2 pad 3m con d101 e poco poco sapone di marsiglia sciolto nel secchio !!!!
sembra totto ok
ps sembra che l'aceto sia buono anche per i pad è stato utilissimo per spurgare i pad dal sapone ora quando li uso vedremo se sono rovinati
37Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Gio 12 Nov 2009 - 17:04
Triton
Triton
Quindi in generale i pad vanno lavati solo con acqua? Niente sapone di marsiglia? Perchè mi sa che levare i residui della cera, non è facile solo con acqua.
Ok per il d101, ma non ce l'ho ancora No
L'aceto può essere utile anche per i pad?
38Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Ven 13 Nov 2009 - 18:12
Triton ha scritto:Quindi in generale i pad vanno lavati solo con acqua? Niente sapone di marsiglia? Perchè mi sa che levare i residui della cera, non è facile solo con acqua.
effettivamente i residui di cera, soprattutto di un sigillante, vengono via con maggiore difficoltà.
io utilizzo la pistola tornador in combinazione con d101 e non ho mai provato l'aceto... Question
39Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Ven 13 Nov 2009 - 18:17
va bene un qualsiasi detergente, shampoo, detersivo, l'importante è pulirlo dai residui, l'aceto per questo non l'ho mai usato.
40Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Dom 28 Feb 2010 - 22:30
pet
pet
Riesumo questo post perchè ho provato a usare uno sgrassatore universale della Chanteclair su un pad giallo manuale della Meguiars e vi posso dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso.
Ha sciolto con facilità la cera con due applicazioni senza ammollo, senza recare a prima vista danni.
Qualcuno ha avuto esperienza in merito? Soprattutto con le cere?
41Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Dom 28 Feb 2010 - 22:41
l'unico dubbio...è sull'aggressività...magari usandolo più volte.....io prima usavo il d101...e va bene...
42Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Dom 28 Feb 2010 - 22:44
ma i pad....in lana????? come fate...magari si potrebbe usare un detergente per capi in lana.....o meglio di no?????
43Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Dom 28 Feb 2010 - 22:49
vts79 ha scritto:l'unico dubbio...è sull'aggressività...magari usandolo più volte.....io prima usavo il d101...e va bene...
ora cosa usi?
44Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Dom 28 Feb 2010 - 23:03
http://www.autogeek.net/dp730.html questo........
ma la pistola turbo è la cosa migliore...
45Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Lun 1 Mar 2010 - 9:42
alfetta
Una domanda.... ma la pistola tornador alla fine è un aerografo tradizionale? Vedevo che la pressione aria non deve superare le 6 bar, il tradizionale arriva a 4,5 - 5 bar in sicurezza (non usando vernici sarà anche aumentabile) e dà sempre la possibilità di usare solo aria o aria e detergente, cosa che le pistole postate sopra non fanno.
46Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Lun 1 Mar 2010 - 9:47
la particolarità della pistola turbo non è la pistola in se per se ma l'uscita dell'aria con effetto venturi che soffia ed aspira.
Io per il lavaggio dei tamponi uso proprio questa in combinazione con il d103.
47Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Lun 1 Mar 2010 - 17:42
confermo l'efficacia della pistola turbo! con quell'arnese pulire i pad e' diventato un gioco da ragazzi : veloce ed efficace.Trovo favolosa anche la sua applicazione nella pulizia degli interni
48Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Lun 1 Mar 2010 - 23:45
vero! riesce ad arrivare in tutte le congiunzione e nelle prese d'aria!
49Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Mer 10 Mar 2010 - 10:43
IvanTO
IvanTO
Pulizia tamponi LC (no Megs, no 3M).
Come si fa?
So che la soluzione migliore e maggiormente consigliata sarebbe la pistola turbo...ma non ce l'ho.
Quindi...lavatrice? Solo acqua? Acqua + D101? Aceto? Sapone neutro? Acqua santa?!? Very Happy
E durante l'uso con rotorbitale è buona cosa ogni tanto fare una passata su un asciugamano fissato su una tavola di legno?
50Cura e manutenzione dei pad - Pagina 2 Empty Re: Cura e manutenzione dei pad Mer 10 Mar 2010 - 21:14
io dico il d101 in mmancanza d'altro oppure un prodotto specifico come quello della dp.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 5]
