Scholl Concepts Test - Si inizia
+15
dangerous
Manuel
superAndre
Philo
fedebergamo
principe
Bludevils
The SoldanoS
DarkCity79
19 partecipanti
51Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Lun 31 Gen 2011 - 1:15
Effettivamente è un po contorta la questione..comunque sia io si seguo quello che consiglia l'azienda produttrice perchè sicuramente dati i test che fanno, significa il miglior compromesso per risultati migliori, comunque non significa che sia legge.
comunque per capire meglio estrapolando da link metto la tabella in primo piano.
Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Immaginecw
52Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Lun 31 Gen 2011 - 6:38
Su DW i pochi ad usarlo prendono spunto dal taglio forte con S3, il medio che può svolgere anche funzioni di coumpond è rappresentato dall' S17, per il finitore usano S40.
E' marcatamente ribadito sul sito che per gli ologrammi è sconsigliato usare il tampone nero morbido con S40.
Quindi mi pare logico che il gloss si ottiene , passaggio a me caro, si ottiene con il tampone ORANGE.
53Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Lun 31 Gen 2011 - 19:00
huntersub84 ha scritto:scusate se apro una parentisi offtopic inutile, ma questi prodotti della scholl se messi in mezzo a uno scaffale di bagnoschiuma si mimetizzano perfettamente...l'aveva già notata qualcun'altro l'estetica della confezione? hihihih mi piace troppo sembrano della linea badedas
comunque a parte tutte le fesserie, ho visto il test e i prodotti sembrano veramente buoni.
Però aiutatemi a capire, cosa dovrebbe spingermi all'acquisto di questo marchio rispetto ad un altro?
premetto che utilizzo la linea 3m, che per ottenere un ottimo lavoro, bisogna lavorare con almeno 3 prodotti per auto un po conciate male...mentre la meguiar's ne bastano 2 (105-205) con finitura alla pari della 3M forse meglio forse peggio, insomma difficile da decidere, quindi sta di fatto che in questo momento sarebbe meglio meguiars perchè richiede meno prodotti.
la scholl mi è parso di capire che sia in stile 3m ovvero si ha bisogno di più prodotti per ottenere ottimi risultati...ma quali sono alla fin fine i pregi rispetto ai rivali?
la correzzione la si può ottenere perfetta con tutte e 3 le linee
i costi mi paiono circa alla pari con la differenza che la meguiars risulta più economica per via del minor numero di prodotti
polveri non mi sembra che ne creino in modo molto differenti
riusciamo a fare un termine di paragone del perchè dell'uno e dell'altro?
ogni prodotto ha il suo plus e la scelta in questi casi non è mai oggettiva ma data dalla propria sensibilità ed esperienza.
Scholl ha un ciclo come Megs e non 3M: se scegli S3 finisci con S3 mentre se scegli con S17 finisci con S17.
L'approccio è questo: scegli un prodotto ed i tamponi e fai il lavoro con un solo compund.
54Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Lun 31 Gen 2011 - 19:05
huntersub84 ha scritto:Effettivamente è un po contorta la questione..comunque sia io si seguo quello che consiglia l'azienda produttrice perchè sicuramente dati i test che fanno, significa il miglior compromesso per risultati migliori, comunque non significa che sia legge.
Ragazzi mi viene il dubbio che non leggiate tutti i post!
QUELLA TABELLA E' VECCHIA!!! E' menzionato il vecchio S03 e non l'S3 Gold!
Anche tutto il sito è vecchio dal momento che quello aggiornato non è questo:
www.schollconcepts.com
ma
www.schollconcepts-store.eu/
dove potrete trovare il link allo specchietto aggiornato dell'S3 GOLD che SI PUO' usare con roto!!!
E' come se andaste a pescare la prima etichetta dell'M105 che NON PREVEDEVA l'uso con roto e vi fissaste con quella...
Per riassumere S3 Gold si può usare con roto.
Per riassumere S3 Gold si può usare con roto. Razz Very Happy Very Happy Wink
Ci sono dubbi?
55Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Lun 31 Gen 2011 - 20:57
ahahha ok ora è tutto chiaro! uno a messo il link e tutti ci siamo accodati ahahah
comunque bella questa cosa che inizi e finisci con un prodotto..interessante, pensavo fosse stile 3m invece mi sbagliavo!
56Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Lun 31 Gen 2011 - 21:30
Quoto : mini grigio/beige con difetti medi e marcata opacizzazione s17 e pad medio ( hexlogic verde) e s17 e scholl nero bugnato. .......Risultato notevole. Chiaramente il colore abbastanza chiaro forse ha agevolato il risultato e forse su un colore scuro un passaggio di s40 sarebbe opportuno. In ogni caso gli scholl si sono mostrati piuttosto elastici. ........
Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Wm_28010
57Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Lun 31 Gen 2011 - 21:41
J
ma
Ci sono dubbi?
confermo ci sono in rete 2 siti e 2 tabelle e anch' io inizialmente feci confusione.
Ok è oramai chiaro che s3 gold si può usare con roto!
ci sono dubbi? ? .......In realtà si. ........S3 gold si può usare con roto ma...........la roto si può usare con s3 gold? invertendo l'ordine dei fattori il risultato non cambia? siamo sicuri? ahaha ahaha
58Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Lun 31 Gen 2011 - 21:50
huntersub84 ha scritto:ahahha ok ora è tutto chiaro! uno a messo il link e tutti ci siamo accodati ahahah
beh i 3m sono sicuramente buoni prodotti ma la versatilità non è una delle caratteristiche di quella linea. Anche li un minimo di dipendenza al pad associato c'é ma la filosofia di base è 3 prodotti , 3 pad e 3 colori. .......
59Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Lun 31 Gen 2011 - 21:56
o forse la domanda più giusta sarebbe s3 rende altre tanto su la roto ? O forse meglio continuare con stra collaudato ciclo della megs? Boh. . .
60Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Mer 2 Feb 2011 - 17:00
s.martino ha scritto:o forse la domanda più giusta sarebbe s3 rende altre tanto su la roto ? O forse meglio continuare con stra collaudato ciclo della megs? Boh. . .
Io l'h provato parecchio anche oggi e sempre con G220: la resa è notevole ed il fatto che non faccia polvere vi garantisco che è un bel plus. Due prodotti (M105 ed S3) spettacolari ma diversi.
61Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Mer 2 Feb 2011 - 17:28
già il fatto che non facciano polvere guadagnano 10 punti gli sholls, unica pecca il dispenser, quando spremi la bottiglietta (l's3 è denso) fai un pasticcio, difatti oggi alla metro ho comprato i biberon
che presto avranno delle belle etichette stile cupitt Smile
Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Kflaschen_wga_4999_ue01a_2
62Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Mer 2 Feb 2011 - 17:42
ford fiesta
ford fiesta
ecco.[b]https://i.servimg.com/u/f75/15/45/20/64/4911.png
63Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Mer 2 Feb 2011 - 17:55
cupitt ha scritto:già il fatto che non facciano polvere guadagnano 10 punti gli sholls, unica pecca il dispenser, quando spremi la bottiglietta (l's3 è denso) fai un pasticcio, difatti oggi alla metro ho comprato i biberon
ah ah ah! in che senso fai un pasticcio? anche io ho usato i 250 ml ma non ho avuto problemi...
64Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Mer 2 Feb 2011 - 18:04
esce il prodotto stile ketchup, premi e non esce..poi esce tutto in una volta e schizzi dappertutto Evil or Very Mad
comunque per ribadire il concetto
Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Immagi17
Ultima modifica di cupitt il Mer 2 Feb 2011 - 23:19 - modificato 3 volte.
65Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Mer 2 Feb 2011 - 18:29
ah ah ah bello ma come hai fatto??? Scholl e non sholls!!! Very Happy
66Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Mer 2 Feb 2011 - 18:54
.. corretto!!!
l'ho fatto con il corel Very Happy
Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Frontb10
67Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Mer 2 Feb 2011 - 22:30
bello ma c'è ancora un errore..che si potesse usare con la rota(tiva) si sapeva era il dubbio della roto(rbitale) che persisteva...visto che ti hai preso la briga te lo facciamo correggere Wink
68Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Mer 2 Feb 2011 - 23:17
fatto!
69Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Mer 2 Feb 2011 - 23:20
cupitt hai fatto ben 2 errori in una frase sola. mi stai rubanto il posto per caso Very Happy
70Scholl Concepts Test - Si inizia - Pagina 3 Empty Re: Scholl Concepts Test - Si inizia Mer 2 Feb 2011 - 23:22
s.martino ha scritto:cupitt hai fatto ben 2 errori in una frase sola. mi stai rubanto il posto per caso Very Happy
Embarassed
non sono stato io...
e stato bart tongue tongue
