[FAIDATE] Solar Check
+53
KIAVIK
fabiosky
Deltahfevo
enrico fano
maroso93
BMW Z4 Coupè
adridict
Doppiofronte
Manuelec
lucatambu
Fabri
dallas
panzergas
maxpsx
Atmosfear
Mattley
tino76
gambo
MarioS
Philo
giacomo_defilippis
Valentino
porsche911
Audiquattro
vincenzo82
defeat
kokador
ceres86
DarkCity79
carletto83
The SoldanoS
57 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 16]
176[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Ven 4 Nov 2011 - 17:45
il tuo è un briko per gente abbiente Twisted Evil
dai che rubo quello di mio padre e ci fo la modifichina
177[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Ven 4 Nov 2011 - 19:12
raviola ha scritto:il tuo è un briko per gente abbiente Twisted Evil
Oppure sono dei ladri! Laughing Laughing Laughing
178[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Ven 4 Nov 2011 - 20:20
mi volevo costruire questa ma mi è sembrata eccessiva...
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Frontb10
179[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Ven 4 Nov 2011 - 20:39
ma questo è un pazzo! in un ambiente chiuso praticamente acceca
180[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Lun 7 Nov 2011 - 11:26
dallas
Visto che non ci sono state risposte, ripeto la domanda... A parte l'attacco GU10, la lampada deve avere una temperatura di colore particolare o va bene una qualsiasi? Vanno bene anche faretti alogeni o lampade da lavoro a led? Vorrei capire se per evidenziare i difetti che andate a correggere usate una luce particolare oppure no.
181[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Lun 7 Nov 2011 - 11:34
Io ho usato una lampada alogena da 35 w a luce calda
182[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mar 8 Nov 2011 - 11:43
io uso una lampada alogena da 50watt a luce calda e con attacco standard (E27) e la lampadina è grande precisa quanto il phon..infatti non c'è nessun "bordo" sporgente...sembra che l'anno fatta proprio su misura Very Happy
eccola qui...
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 1120961
buon divertimento anche a te se vorrà creare anche te una tua lampada...
183[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mar 8 Nov 2011 - 12:21
Da buon parrucchiere ho dei Phon vecchi che non uso.. si potrebbe provare... bella l'idea della lampadina a led..!!
http://www.hairteca.it
184[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mar 8 Nov 2011 - 19:30
se ti riferisci alla mia lampada, non è a led... però non ricordo se qualcun'altro l'ha usata a led...
comunque beh si...te se hai un sacco di phon allora puoi anche provare a creartela simile, però certo che i phon da parrucchiere che ho in mente io sono moooolto più grossi di questo mio "economico"
185[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mar 8 Nov 2011 - 20:49
Eh si.. pensavo anche io alle dimensione..
Ne ho uno.. un pò vecchiotto.. da donna.. che ci starebbe il faretto.. però è 20 cm di lunghuezza.. mi sa che risulterebbe scomodo..
MA farla a led.. non consumerebbe meno corrente?
186[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mar 8 Nov 2011 - 21:25
A led consumerebbe meno corrente, ma avresti una luce diversa... Io uso una combo led e alogena per tentare di vedere tutti i difetti, ma per mio gusto direi che è più utile l'alogena del led... Dovessi rinunciare ad una delle due sarebbe sicuramente la lampada a led.
187[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mar 8 Nov 2011 - 21:57
Dipende dal Led.... spero di averci azzeccato con il mio ultimo acquisto! Very Happy
188[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mar 8 Nov 2011 - 22:03
Ho letto ragazzi.. sul forum dell'slk ( che cercavo una modifica xeno ) di un'utente.. che ha preso un led di quelli nuovissimi che fa tipo 900 lumen.. 1 led solo.. nessuno ne sa niente?
189[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 9 Nov 2011 - 0:25
mi stavo informando anche io (per altri motivi) e si...dipende tantissimo dai led ovviamente...se non ricordo male c'è un tipo di led, il P4 mi pare si chiama, che produce un sacco di luce.. mi pare intorno ai 200-250 lumen, mentre il p7 proprio i 900 lumen che dici te.. quindi dipende molto dal tipo di led che si usa...
però ecco..bisogna informarsi bene e soprattutto poi bisogna vedere il costo che hanno.. mentre invece una luce alogena di queste potenze ha un costo "contenuto" e di sicuro facilmente trovabile nei supermercati/brico..
io comunque, in caso di bisogno di tanta luce, uso un faretto alogeno da 500watt e uno a led da 20watt e in più ora vorrei provare un torcione da2milioni di candele (così c'è scritto sulla scatola) e vedere appunto quanta luce fa e se può essere comodo..
però per una analisi "dettagliata" in una piccola zona, trovo molto comodo il phon "modificato"
190[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 9 Nov 2011 - 0:38
Per semplificare il tutto potreste provare una cosa come questa! Wink
http://www.led-tech.de/en/LED-Spots-und-Flootlights/LED-Spots-High-Power/6.7W-Toshiba-E-Core-LED-Spot-G5.3-12V-LT-1764_96_105.html
Se avete buona manualità con il saldatore, invece nello stesso sito si possono trovare led di tutte le dimensioni e potenze! Wink
191[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 9 Nov 2011 - 10:54
dallas
Occhio però che i led ad alta potenza (tra cui i P4 citati) hanno bisogno di dissipatore altrimenti dopo pochi minuti si fulminano....
Comunque ho capito il concetto, una dicroica a luce calda va più che bene.
192[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 9 Nov 2011 - 15:15
francamente, però chiedo a anche ad altri il parere, secondo me una luce troppo potente neanche è tanto buona per "vedere" i difetti.. secondo me provoca il risultato opposto, e cioè che non li fa notare perchè appunto la superficie si "illumina" troppo non facendo più notare gli swirl e cose così...
dico questo solo perchè ho fatto la prova con un torcione della black & decker che produce 750 lumen (e dentro si riconosce che è una lampadina da auto o simile) e appunto se tenuta troppo vicino alla carrozzeria, la troppa luce non va federe tutti i segni...a contrario se invece tenuta a metri di distanza li fa vedere in un modo spettacolare (un pò come quando con i fari dell'auto si punta un'altra macchina e si vedono tutti i difetti)...
quindi secondo me l'uso di led così potenti non va bene per un uso stile torcetta tenuta in mano a un pò di cm dalla superficie...
poi questa la mia idea...sono prontissimo a sentire vostre "smentite"... però ecco...questa la mia esperienza, appunto con un torcione tipo questi
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Immagine2612
193[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 9 Nov 2011 - 15:21
Guarda, io ne ho provate e ne ho diverse...... per vedere bene i difetti serve un buona potenza (non serve esagerare), ma sopratutto bisogna azzeccare l'ampiezza e la gradazione (colore) del fascio luminoso!
Quel torcione (il mio è giallo della Valex) è molto potente, ma la qualità del fascio luminoso è molto scarso, da qui la sua inadeguatezza ad esser utilizzato per cercar i difetti! Wink
194[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 9 Nov 2011 - 15:30
guarda...io lo trovo utile solo per essere usato appunto a metri di distanza...diciamo un pò lo stesso effetto che si ha quando di notte ci sono le auto parcheggiate e magari un lampione molto lontano (in alto) che fa evidenziare molti difetti...
però comunque usato da vicino è assolutamente inadeguato...molto meglio il phon che mi sono fatto oppure la brinkmann che c'è nel negozio che sicuramente è più che perfetta Very Happy
195[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 9 Nov 2011 - 15:56
dallas
Giobart ha scritto:... per vedere bene i difetti serve un buona potenza (non serve esagerare), ma sopratutto bisogna azzeccare l'ampiezza e la gradazione (colore) del fascio luminoso!
Ecco il perchè delle mie domande!
196[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mar 22 Nov 2011 - 21:22
E la lampadina del faretto alogeno come gradazione luminosa risulterebbe perfetta? 35 - 50 o 75 W fanno tanta differenza dal punto di vista del risaltare difetti?
197[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 23 Nov 2011 - 12:19
non so appunto che differenza ci possa essere perchè non le ho provate di diverse potenze...io l'ho messa da 50 Watt e ti dico va bene... certo lo ammetto, non è perfetta...devi avere certe condizioni anche di luci esterne, però comunque va mooolto bene almeno a me.. però con la lampadina che ti ho postato come modello (cioè quelle spot, quelle con il proiettore (parabola) dietro)...l'altro tipo di lampade non so come si comportano francamente
198[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 4 Gen 2012 - 18:30
Colto dalla noia di questi giorni festivi e stufo di stare a casa dal lavoro ( ma quanto sono bugiardo) ho voluto dedicarmi anch’io alla costruzione della solar check dei poveri.
Partiamo dall’acquisto di un trapano da 12 V economico ( 18 €)
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0610
Due faretti alogeni da 2 € cd ( uno da 35 W e l’altro da 50 W ) e due connettori per i faretti.
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0611
smontiamo il trapanino e procediamo al montaggio collegando i fili del porta faretto a quelli del trapano
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0612
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0613
procediamo poi al fissaggio del faretto.
per il fissaggio ho preferito evitare di usare colle a caldo o similia, in quanto le temperature che la lampada raggiungerà non saranno bassissime
pertanto ho preso una squadra di metallo l'ho forata e vi ho fatto passare i due fili del porta faretto.
ho provveduto poi a fissare l'altra parte della squadra, prendendo la misura giusta alla carcassa del trapano con una vite auto filettante di piccolissime dimensioni
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0614
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0615
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0616
posiziono il faretto che si incastra perfettamente nel suo alloggio e aggiungo una guarnizione in gomma ( guarnizione di caffettiera adattata) per far si che non si muova nemmeno di un millimetro.
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0617
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0618
rimonto
spenta :
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0619
accesa:
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0620
ok funzionare funziona vediamo però come si comporta nell'evidenziare i difetti.
alle 21.30 di sera scendo e provo sulla mia raviola
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0627
mmmmmm la luce c'è ma i difetti non si vedono... ah già che scemo Raviola è perfetta e senza difetti ( mi sta venendo il dubbio che non sia femmina Rolling Eyes )
( quasi visto che con raccapriccio un paio di segni li ho visti)
proviamo allora sulle auto del vicinato
tenete presente che la brina si era già formata e quindi le auto erano tutte bagnate
eccone un po'
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0622
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0623
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0624
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0628
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0629
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Dsc_0630
la lampada montata era quella da 35 watt.
ho provveduto poi a far fare un ciclo di ricarica completo alla batteria e oggi ho voluto vedere la durata e quanto scaldasse.
ho così provveduto ad eseguire accensioni prolungate di due minuti l'una a distanza di 5 minuti l'una dall'altra:
alla prima accensione e quindi a lampada completamente fredda dopo due minuti continui di lampada accesa il calore prodotto era del tutto accettabile.
dopo 5 minuti di raffreddamento la plastica era leggerissimamente tiepida; alle successive accensioni il calore accumulato in precedenza e non completamente dissipato, faceva raggiungere prima temperature (comunque accettabili ) al tatto più elevate.
i primi segni di percettibile cedimento della batteria si sono avuti alla 12 accensione ( quindi dopo 24 minuti di utilizzo) per morire definitivamente dopo altre 5 accensioni.
totale tempo di scarica 34 minuti.
prossimamente proverò con la lampada da 50 watt ma già così mi sembra che il risultato sia accettabile Laughing
direi che per meno di 25 euro posso ritenermi soddisfatto
Cool
199[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 4 Gen 2012 - 18:37
Meno male che quello malato e fissato con le bici ero io Smile ! Tu sei peggio Aleee! Grandissimo
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Logo_l10
200[FAIDATE] Solar Check - Pagina 8 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 4 Gen 2012 - 19:00
bravo ale... la mia batteria dura molto meno Sad
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 16]
