[FAIDATE] Solar Check
+53
KIAVIK
fabiosky
Deltahfevo
enrico fano
maroso93
BMW Z4 Coupè
adridict
Doppiofronte
Manuelec
lucatambu
Fabri
dallas
panzergas
maxpsx
Atmosfear
Mattley
tino76
gambo
MarioS
Philo
giacomo_defilippis
Valentino
porsche911
Audiquattro
vincenzo82
defeat
kokador
ceres86
DarkCity79
carletto83
The SoldanoS
57 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 14 di 16]
326[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 3 Ott 2012 - 15:20
mi pare ovvio, se sei come ray charles a voglia a comprare lampade Razz
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Frontb10
327[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 3 Ott 2012 - 15:24
Anche con 11 decimi se non si sà cosa guardare è difficile vederli! Wink
328[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 3 Ott 2012 - 15:26
giusto.. l'esperienza e l'allenamento sono fondamentali..
quello che vedo oggi ad occhio nudo 2 anni fa non lo vedevo neanche con la 3m Razz
329[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 3 Ott 2012 - 15:29
Exactly! Wink
330[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 3 Ott 2012 - 16:29
quoto entrambi Very Happy
331[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Sab 22 Dic 2012 - 13:22
maroso93
maroso93
Mi sono letto le 22 pagine, ho 2 avvitatori un po andati , vediamo cosa posso fare Wink
332[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Lun 24 Dic 2012 - 17:57
enrico fano
dire che siete dei grandi e' dir poco.... Cool
non se avete visto le ultime dicroiche con 3 led ad alta efficenza 3W di assorbimento ed equivalgono alla classica dicroica da 35W e sono sia a luce calda 2700°k che a 4000° k quindi se i 35w di un alogena sono sufficenti allo scopo richiesto si potrebbe ottenere lo stesso risultato con soli 3w di consumo ed in quel caso l'avvitatore da 20€ anche se avesso le batterie econimiche avrebbe comunque un ottima autonomia d'uso..... appena mi riapre il grossista di materiale elettrico posto un po di caratteristiche di queste lampade a led di ultima generazione ....
http://www.digitalservicefano.it   www.ovdr-net.it
333[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Lun 24 Dic 2012 - 18:35
Più che altro dipende dallo spettro luminoso emesso dalla lampada in questione.
334[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mar 29 Gen 2013 - 23:07
Ciao a tutti!
Ora ho anch'io la mia china check!
L'ho appena provata ma purtroppo non riesco a vedere niente sul grigio metallizzato (chiaro)..mentre a 3/4 metri di distanza ho appesa una lampada (un pallone) con una lampadina a luce bianchissima e giocando con il riflesso di quella, qualcosa si vedeva.
Ho usato un faretto 220v 50w 600CD a luce gialla (circa 3000k)...è poco potente forse?
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Img_0517
A parte che in 2 minuti il faretto ha fatto condensa denro ma va beh..a parte quello...
335[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Gio 7 Mar 2013 - 19:59
ho provato a leggere quasi tutto il 3d ma non ho ben capito quele è la lampadina piu adatta, deve essere di 50W e quanti gradi K 4700?
336[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Gio 7 Mar 2013 - 22:41
non saprei aiutarti purtroppo, credo dipenda un po' dal colore della macchina...se la tua è il grigio dell'avatar non avrai vita facile per individuare gli swirls!
337[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Ven 22 Mar 2013 - 20:26
oggi ho preso una lampadina alogena per autocostruirmi la solar tarocca, ho chiesto una lampadina con 4700k ma sulla confezione non c'è scritto, come si fa a sapere se è giusta?
[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 IMG_20130322_201628
upload
edit: come non detto, ho cercato meglio su internet ed è 2800k, posso usarla comunqua oppure non mi serve a nulla?
338[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Ven 22 Mar 2013 - 21:10
Anche se fosse stata da 4700k non è la stessa della solar check 3M.
Io prima di prendere la solux (la lampada adatta) ho acquistato una lampada a led (quindi pochissima potenza assorbita) con lo stesso attacco della solux (GU5.3) e tutt'ora la uso come torcia Very Happy
339[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 27 Mar 2013 - 18:08
Deltahfevo
Ho comprato il phono e letto tutte le 23 pagine.. Ma nn ho capito bene se è meglio a 50 o 75'watt? Cosa consigliate?
340[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 27 Mar 2013 - 18:32
credo che piu che il vattaggio devi tenere conto anche dei gradi kelvin e l'angolo
341[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 27 Mar 2013 - 20:38
Deltahfevo
Angolo? Se riuscite a consigliarmi marca e modello sarebbe perfetto..
342[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 27 Mar 2013 - 20:41
la solux dovrebbe essere quella che viene montata nella solar check quindi la piu adatta, se leggi nelle pagine precedenti trovi tutto....
343[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 27 Mar 2013 - 20:48
Deltahfevo
Ah si si ho letto.. Però costa 50 euro .. Verrebbe comunque a costare di meno di quella vera.. Ma mi sembra che il Phon nn basta giusto? Ci vuole l'avvitatore a batteria?
344[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 27 Mar 2013 - 20:55
adridict
adridict
puoi usare anche il phon se lo colleghi ad un alimentatore a 12V...il fatto è che la solux è solo a 12v...quindi a quel punto è più comodo e pratico l'avvitatore a batteria... poi se sostituisci le batterie con altre a capacità di 3000-3500 mAh hai anche un'autonomia notevole
345[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 27 Mar 2013 - 20:55
va bene anche il phon, la puoi fare sia con avvitatore che con phon sta a te la scelta, quello che fa la differenza è la lampada che ci metterai
346[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 27 Mar 2013 - 21:06
la solux è solo per il 12 volt però è l'unica a riprodurre la luce della solar check 3m in quanto è assolutamente la stessa lampada montata da quest'ultima ancorché con un attacco diverso, perchè così appositamente richiesto da 3M al fine di poter vendere il ricambio a prezzi esorbitanti!
la solux si trova a poco piu di 12 euro Wink ma vi dico dove si trova se ne date a me 38 Razz
347[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 27 Mar 2013 - 21:08
Deltahfevo
Eh infatti be ormai cercherò una lampadina di quelle che hanno usato gli altri utenti .. Se poi i risultati nn saranno buoni penserò ad un'upgrade.. Perché ho un carrozziere abbastanza amico che ha la
3m ma nn so se me la presta.. Ho qualche dubbio!!
348[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 27 Mar 2013 - 22:44
quella 3m che gradi kelvin ha?
349[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Mer 27 Mar 2013 - 23:16
4700 ma non sono solo i gradi kelvin a fare la differenza Wink
350[FAIDATE] Solar Check - Pagina 14 Empty Re: [FAIDATE] Solar Check Ven 29 Mar 2013 - 1:30
Deltahfevo
L'ho realizzata e devo dire che è venuta parecchio bene... Purtroppo con il telefono nn riesco assolutamente a inserire le foto!! I difetti devo dire che si vedono bene... Forse apporterò una modifica ma vedremo se ho voglia.. In pratica la lampadina rimani dentro la struttura di qualche mm mentre se l'avessi messa fuori sarebbe stata da dio ma un filo più delicata.. Se qualcuno si offre di mettere la foto al posto mio gliela mandò via mail!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 14 di 16]
