3m fast cut compound tappo bianco Vs resto del mondo
+11
vincenzo82
15 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
vincenzo82
vincenzo82
mi hanno regalato un barattolo di 3m fast cut compound tappo bianco qualcuno lo ha usato e mi sa dire qualcosa in più all'etichetta?
io lo uso. è una pasta abrasiva di buona qualità, ha un buon potere di correzione, ridona il colore originale della vettura, rimuove segni di carteggiatura da 1500 senza troppi problemi..
che altro vuoi sapere?
vincenzo82
vincenzo82
grazie huntersub gia che ci sei:
lavorabilita?
finitura?
lavorabilità è abbastanza buona, non è lunghissima ma si fa trattare bene.
la finitura...dipende come lo usi, io lo uso sino alla perfetta correzione della superficie, dopo passo un extrafina per la rimozione di evenutali aloni e micro segni, e per dare un pò di profondità
comunque già dopo il passaggio dello fast cut otterrai dei risultati sensibili anche sotto il profilo del tono colore
vincenzo82
vincenzo82
grazie huntersub ottimo allora lo provo!
se non ti piace te lo compro io Razz
vincenzo82
vincenzo82
se non mi piace te lo regalo!me l'hanno regalato quindi...
Volevo sapere la differenza tra questo e l'M105 ...
http://www.hairteca.it
la differenza su due piedi è difficile da dire, cioè sono entrambi due prodotti da taglio..
comunque il fast cut è una versione vecchia, ora si trova il tappo verde che è il fast cut plus ed è nettamente migliore della vecchia versione.
il tappo verde a me piace molto, è un prodotto lubrificato il giusto, anche lui tira fuori un pò di polvere durante la lavorazione, rimuove facilmente anche con 1 solo passaggio i segni di carteggiatura della 1500, è ultra strappazzabile, cioè caldo, freddo, giri bassi, giri alti , lana, spugna, tampone di taglio, piatto cioè ci fai tutto quello che vuoi e difficilmente ti tradisce.
m105 è sempre un prodotto da taglio che perde un pò rispetto alla 3M come potere di taglio. questo significa che lo si deve lavorare di più per ottenere la stessa correzione. a livello di finitura finale pare che sia un buon prodotto, potrebbe essere anche meglio del tappo verde, ma non entro in merito a questo perchè a me la finitura finale con il primo passaggio non la ritengono troppo fondamentale, perchè sempre e comunque durante il trattamento faccio un secondo passaggio con un polish medio-fine
comunque, m105 non è esente da polvere, è più corto nella lavorazione e soffre le temperature, più o meno come tutti i prodotti, forse la 3M è uno dei migliori sotto quel profilo...
altre differenze, la 3M costa di più della Meguiars...
io adoro la 3M anche se sto usando anche altri prodotti, ma diciamo che li tengo come arma di riserva, cioè dove gli altri prodotti non arrivano faccio entrare in campo loro che mi danno un risultato garantito! Wink
comunque sono cose oggettive e pareri personali, i prodotti vanno provati perchè quello che può andare bene a me, può andare scomodo a 10000...quindi non sono la voce della verità Wink
Per... soffrire le temperature... intendi del clima.. o della lavorazione??
Con 25 gradi.. all'ombra... mettevo M105 sul pad giallo LC .. stendevo.. e dopo pochissimo a 1.800 giri di rotativa era sparito... però il tampone era bagnato...
O sbagliavo che stendevo a 1.800?
stendevi a 1800giri? Shocked
lo lavoravi a quei giri? se lo stendi ci credo che sparisce subito...lo spari su tutto il vicinato Laughing
http://www.fanodetailing.com
si intendo la temperatura in generale, cioè la temperatura dell'aria, prodotto, supporto da lucidare..
il prodotto lo si deve stendere intorno ai 600-800 rpm e poi lo fai lavorare dai 1000 ai 1800rpm circa dipende da cosa si deve fare...
M105 ha una finitura nettamente migliore ed è anche molto più sincero nel tempo... terreno su cui 3M perde tanto, ma tanto davvero...
Admin ha scritto:M105 ha una finitura nettamente migliore ed è anche molto più sincero nel tempo... terreno su cui 3M perde tanto, ma tanto davvero...
Cioè i 3M sono molto più coprenti?
Decisamente... Io ho una visione della lucidatura molto precisa e da questo punto di vista il ciclo 3M non mi ha mai esaltato...
E' stato confortante scoprire la scorsa settimana, a contatto con alcuni esponenti del detailing europeo, che non sono l'unico a pensarla in questo modo...
Admin ha scritto:Decisamente... Io ho una visione della lucidatura molto precisa e da questo punto di vista il ciclo 3M non mi ha mai esaltato...
Guarda Antonio io credo che sia una cosa logica. Quei prodotti sono pensati commercialmente principalmente per un un uso in carrozzeria dove i tempi sono necessariamente diversi
la cosa non è così logica come si pensi,con la storia della carrozzeria si da per scontato che sia roba di "scarto", invece non coprono così tanto come si dice, ho fatto la prova ipa. io li uso da tempo e come me altre persone, i prodotti sono professionali e validissimi, e secondo me sempre a mio parere tra i migliori in assoluto.
tra l'altro non vendo e non faccio parte del gruppo 3M che sto comunque abbandonando per il problema dei costi. ho provato altre linee e ogni volta che prendo in mano un altro marchio rimpiango delle cose della 3M.
altrimenti paul dalton che è uno dei tanti topdetailer mondiali è matto a continuare ad usare un prodotto non valido...
huntersub84 ha scritto:la cosa non è così logica come si pensi,con la storia della carrozzeria si da per scontato che sia roba di "scarto", invece non coprono così tanto come si dice, ho fatto la prova ipa. io li uso da tempo e come me altre persone, i prodotti sono professionali e validissimi, e secondo me sempre a mio parere tra i migliori in assoluto.
Non di "scarto", è sbagliato tradurre con questo termine il mio pensiero.
Io se fossi un'azienda che deve produrre un prodotto pensato principalmente per carrozzerie lo farei con buone caratteristiche coprenti.
ma non è vero nemmeno quello, perchè il detailer non è un mestiere che esiste da millenni. la lucidatura nasce nella carrozzeria, quindi il tipo di lavoro che deve essere svolto in un'autocarrozzeria, non deve essere da meno di quei lavori che si vedeno nel forum.
La figura del detailer non è quella del lucidatore, ma è un complesso di attività che riguardano la pulizia e il ripristino di ogni dettaglio dell'auto.
Ma alla fine gli strumenti che utilizza il detailer sono parte della carrozzeria e parte del lavaggio...quindi non pensare che i prodotti nascono o per i carrozzieri o per i detailer.. Wink
huntersub84 ha scritto:ma non è vero nemmeno quello, perchè il detailer non è un mestiere che esiste da millenni. la lucidatura nasce nella carrozzeria, quindi il tipo di lavoro che deve essere svolto in un'autocarrozzeria, non deve essere da meno di quei lavori che si vedeno nel forum.
Bravo hunter...
e aggiungo che i polish e paste varie vengo da tempi usati nel industria del legno,marmo,pietre varie in generale,nautico e molte altre.Di conseguenza non sono pensati solo per uso in carrozzeria...
Guarda, proprio su questo punto non insisterei troppo... Wink Se sapessi...
Si , onestamente anch'io non punterei troppo su questo fatto Very Happy
3m fast cut compound tappo bianco Vs resto del mondo  Wm_28010
ihiihhihihihi lol!
3m fast cut compound tappo bianco Vs resto del mondo  Frontb10
ma guardate che paul dalton, ora non lo so, ma prima utilizzava il ciclo 3M e non solo per la pubblicità... comunque non è lui che fa da bilancia, era giusto un esempio
comunque non capisco questo continuo denigrare i 3M...io ho provato altre linee professionali e mi manca solo la scholl da provare...sta di fatto che non sono un tifoso dei 3M e denigro il resto, io parlo per esperienza diretta e purtroppo mi ci trovo meglio con i 3M.
Ribadisco il purtroppo perchè hanno un costo più alto di tutte le altre linee, quindi sono folle anche io che mi metto a comprare una cosa più cara e che va peggio...
e non sono il solo che la pensa così, cioè che la 3M è una delle linee migliori
io ho fatto dei lavori a 40°C di temperatura,con faretto sparato sopra che aumentava il caldo, poi ho lavorato anche con temperature prossime allo 0°C e non mi hanno mai dato noie, a differenza di altri marchi che sembra vadano più di moda..
poi ognuno ha il suo punto di vista, perchè c'è chi si trova bene con meg, chi con scholl, menzerna, riwax, body magic, chemical guys etc etc.. ognuno sa di se.
Esatto , questa e' l'unica considerazione oggettiva che e' possibile fare : L'importante e' il risultato !
E poi la 6° regola di dettagliologia vissuta calza a pennello in questo contesto
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
