Ok grazie, attendiamo conferma "ufficiale"!
Bludevils ha scritto:che se fai pressione sulla testa della lucidatrice il controllo elettronico aumenta la coppia del motore evitando di fare scendere di giri/fermare il platorello
leonidas ha scritto:Bludevils ha scritto:che se fai pressione sulla testa della lucidatrice il controllo elettronico aumenta la coppia del motore evitando di fare scendere di giri/fermare il platorello
a me la pro rallenta eccome....e la rotazione del platorello riesco a fermarla (a basse vel con le mani, mentre a vel alte premendo un pochino sulla carrozzeria)
leonidas ha scritto:io lavorandoci ho notato che la rotazione del platorello intorno al suo asse tende subitissimo a rallentare/fermarsi
Bludevils ha scritto:La DAS6,liscia o PRO che sia,rallenta facendo pressione sul platorello,questa é la principale differenza con la G220V2 che invece non rallenta neanche ad 1 e premendo come matti,questo,almeno secondo me,ne giustifica il gap a livello di prezzo con le Das.
Poi dipende sempre dal proprio setup e da cosa ci si vuol fare.Se si vuole usare la rotorbitale anche per eliminare i difetti allora G220V2 sicuramente, se invece si usa la rotorbitale come passaggio finale dopo la rotativa allora basta la Das6.
Se i lavoro da eseguire sono sporadici e non si vuole investire tanto allora si va sulla Das6,insomma tutto va valutato e ognuno sceglie la macchina ideale per le proprie esigenze e per le proprie capacitá. Rimanendo sulle Das6 data la differenza di prezzo pari ad una pizza sicuramente meglio prendere almeno la PRO, che almeno ha più potenza e a velocità alte rallenta meno della Das6 da 550w che invece si ferma facendo la minima pressione
Emanuele B ha scritto:Bludevils ha scritto:La DAS6,liscia o PRO che sia,rallenta facendo pressione sul platorello,questa é la principale differenza con la G220V2 che invece non rallenta neanche ad 1 e premendo come matti,questo,almeno secondo me,ne giustifica il gap a livello di prezzo con le Das.
Non e' assolutamente vero
SlayTek ha scritto:Emanuele B ha scritto:Bludevils ha scritto:La DAS6,liscia o PRO che sia,rallenta facendo pressione sul platorello,questa é la principale differenza con la G220V2 che invece non rallenta neanche ad 1 e premendo come matti,questo,almeno secondo me,ne giustifica il gap a livello di prezzo con le Das.
Non é difficile fermarlo però!
Emanuele B ha scritto: E' chiaro che bisogna scordarsi di ottenere una perfetta correzione in poco tempo ( tipo 1 gg ) .
Depaip ha scritto:Emanuele B ha scritto: E' chiaro che bisogna scordarsi di ottenere una perfetta correzione in poco tempo ( tipo 1 gg ) .
......rotativa mezza giornata...... ti ricordi ???
volevo chiederti se hai come ricambio il cuscinetto o come funziona la garanzia..Admin ha scritto:francamente non è una cosa che ci hanno mai segnalato ma la analizzeremo.
Puoi inviare qualche foto all'indirizzo info@lacuradellauto.it?
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Introduzione » Il negozio: novità e cambiamenti. » DAS-6 e DAS-6 Pro...
