Manutenzione microfibra
+145
firo
Arjov
RacingEngineV8
marco.a86
lucam3e30
LoreL26
francesco75
Cia91
BMW Z4 Coupè
Marco87
Kore-29
drew1893
denny
fabioff90
bonex
Lou77
arago
dna86
Techi88
adridict
-SiMo-
cevo599
Dannypower
ema
truncksz
RS3QUATTRO
davide85PC
pincanello
vinsempre
pincio
andrea77
angelo75
dallas
Federicodrdpro
lucatambu
borby87
metansk
Matteo90
Marco F.
Massirn
MET
megapixel
turbodiesel
D@rko
Nebul@
panzergas
gabrY X HF
frank742
leonardoopelcorsa
Ostello
Rino88
Rebirth
andry120
steflender
anto989
lollapalooza
emi75
simo989
GiuseppeFF
porsche911
jan
gabriel25
Manuelec
luigi
pacman
kokador
giacomo_defilippis
Mauro
moxxie
phoenix.88
bertu75
Sergjei
Gianlu_vr
Philo
clansman
romeo
infinitoxxx
lele88carp
HunterHeads
dani79
mementote65
FedeFiko
Leroy
luca1
Math87
Gio'Pa'
Azzur
frank68
Fabioflt
enrico210
cholo86
Dani 1788
iReNiNa
Matteo.BS
Ziochemio
vincenzo
Bludevils
dangerous
ful_vio
fyrban
anpumpo
Jany81
Giulio
KorrA
IvanTO
alfa nel cuore
Rickymx
littlesaint
ricvec
Lustmord
T-Jet
biscolo
Roby_x6_
Triton
Fleterik
superAndre
149 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 11 di 40]
251Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Lun 2 Ago 2010 - 17:25
ricvec
ricvec
per differenziarli ti posso consigliare di cucire con del filo colorato qualcosa giusto per distinguerli, ma non tutto il nome completo Wink
252Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 22 Set 2010 - 19:39
enrico210
enrico210
Ma si possono lavare a mano "come una volta"? Cioè su una tavola di legno con il sapone di marsiglia e acqua e olio di gomito... Sicuramente si sta un po' ma almeno dove il panno è più sporco lo puoi ripassare quante volte vuoi...
Ogni volta che li lavo e li lascio nei secchi con le scaglie di marsiglia lo sporco più pesante non se ne và mai.
253Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 22 Set 2010 - 20:04
Azzur
Nei miei ho semplicemente cucito una piccola righetta
Rosso = cera
Blu = Vetri (ora non piu ho preso il panno apposito)
Verde = Interni Smile
Lavaggio con olioi di gomito e sapone di marsiglia le lavello.
Dopo circa 8 lavaggi sono piu' morbidi di quando erano nuovi !
Ideale speriamo solo che durino !
254Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 23 Set 2010 - 17:47
enrico210 ha scritto:Ma si possono lavare a mano "come una volta"? Cioè su una tavola di legno con il sapone di marsiglia e acqua e olio di gomito... Sicuramente si sta un po' ma almeno dove il panno è più sporco lo puoi ripassare quante volte vuoi...
mmmh io ci andrei su un pochino più tranquillo... Wink Very Happy
255Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Sab 25 Set 2010 - 0:09
Uff.. mi ricordavo sapone di marsiglia.. ma ho usato quello liquido... poi l'ho fatto bollire..ma senza bicarbonato..
Il panno.. rosa.. è diventato nero.. con l'uso.. ma non è venuto pulito.. Sad
http://www.hairteca.it
256Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Sab 25 Set 2010 - 11:17
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Io col micro-restore mi trovo benissimo.
257Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Lun 27 Set 2010 - 22:07
Io ho eseguito le ultime due sessioni in lavatrice con il microrestore:
temperatura 40°
modalità: sporco difficile
velocità centrifuga: 800
258Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Lun 27 Set 2010 - 23:05
E senza microrestore? bollirlo con il bicarbonato viene via quello sporco?
259Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Lun 27 Set 2010 - 23:39
la bollitura serve a sciogliere i residui di prodotto intrappolati all'interno delle trame della microfibra e, quindi, a rederli più morbidi ma non a pulirli bene...
260Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Lun 27 Set 2010 - 23:52
Quindi servirebbe il microrestore?
261Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Lun 27 Set 2010 - 23:58
Io uso quello e mi trovo benissimo...
262Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 28 Set 2010 - 10:00
Fleterik
Fleterik
Admin ha scritto:Io ho eseguito le ultime due sessioni in lavatrice con il microrestore:
temperatura 40°
Una domanda, ma all'inizio del post si era parlato dell'effetto negativo che la centrifuga potrebbe avere sulla microfibra, tu come ti sei trovato?
263Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 28 Set 2010 - 12:48
enrico210
enrico210
temperatura 40°
Ma quanto prodotto circa?
264Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 30 Set 2010 - 0:49
@ Fleterik: fortunatamente ho una lavatrice che mi consente di scegliere la velocità e la forza della centrifuga e ogni volta che faccio una prova alzo il ritmo. Per adesso sono arrivato ad 800 giri senza problemi Wink
@ enrico210: ho usato mezzo bicchiere (di quelli in plastica).
265Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Lun 11 Ott 2010 - 13:48
Math87
Math87
Ho dei dubbi, quanto detersivo di marsiglia (scaglie) uso e per quanto tempo lo lascio a mollo? idem per l'aceto, dosi e tempo a mollo?
266Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Lun 11 Ott 2010 - 16:48
luca1
io ho a mollo nel sapone di marsiglia in polvere da sabato pomeriggio i panni in micro che ho usato per 2 lavori sabato e domenica. stasera alle 18 li lavo bene per togliere lo sporco (alcuni molto molto spocrchi) e poi li rilavo con il microrestore per ripristinarli...1 misurino nel lavandino lava panni, saranno circa 20-25 lt di acqua...
http://www.barmanfacile.com
267Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 12 Ott 2010 - 9:57
Math87 ha scritto:Ho dei dubbi, quanto detersivo di marsiglia (scaglie) uso e per quanto tempo lo lascio a mollo? idem per l'aceto, dosi e tempo a mollo?
a mio avviso ha senso usare il sapone di marsiglia in saponetta!
perche per usarlo lo devi sfregare sul e riesci a rimuovere e a insaponare x bene!
di aceto ce ne va poco giusto x eliminare qualche residuo dopo il risciacquo
del marsiglia...
268Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Mar 12 Ott 2010 - 10:58
luca1
del marsiglia...
quoto...io sciolgo il sapone di marsiglia in acqua, li lascio a bagno 1 giornata, poi li tiro fuori, sfrego la saponetta sui punti rimasti neri (il 70% dellosporco se ne va da solo lasciandoli in ammollo), li sfrego un pò e li lascio ancora a bagno per alcune ore.
poi, in caso abbia molti panni in lavaggio, faccio il ciclo con il micro restore (se ne ho 3-4 non lo faccio), li lascio a bagno 2 ore, li sfrego un pò, sciacquata poi li lascio a mollo in SOLA ACQUA per alcune ore, per spurgarli bene, poi riscacquo ancora bene e stesi fuori all'ombra...
269Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 14 Ott 2010 - 20:19
... scusate.. ma i tamponi LC .. si possono mettere in ammollo come la microfibra o è meglio di no??
270Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 15 Ott 2010 - 11:34
per i tamponi io userei una tecnica diversa:
- li inzuppi per bene di acqua
- li premi per far uscire il prodotto
- ti aiuti con una spazzolina e magari un prodotto specifico nel caso siano molto sporchi (come il dp pad rejuvenator)
tenerli a mollo non ti aiuterebbe ad eliminare il prodotto che penetra nella spugna o nella lana. Wink
271Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 15 Ott 2010 - 20:42
ok.. io li spruzzo da asciutto con il d101 1:4 30 / 40 secondi e le sciacquo... premendo dal centro all'esterno..
272Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 22 Ott 2010 - 18:29
Math87
Math87
Ma i panni vanno lavati ogni volta che li si utilizzano?
273Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 22 Ott 2010 - 22:41
... beh si.... sennò poi oltre tutto diviene difficile un'adeguata pulizia degli stessi...
Ho tardato una settimana a pulirli assieme ai pad della roto... ed è stata più dura..
274Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Lun 25 Ott 2010 - 18:16
anche io li lavo sempre dopo l'uso...
275Manutenzione microfibra - Pagina 11 Empty Re: Manutenzione microfibra Lun 25 Ott 2010 - 18:39
Leroy
Leroy
Li lavo mettendoli in un recipiente dove sciolgo delle scaglie di sapone di marsiglia. A seconda di quanto è sporca la microfibra, la tengo da 5 minuti a 30/40 minuti ammollo. Dopo risciaquo e stendo.
Ho notato che il Cobra Gold Plush non si asciuga mai, ci vogliono tipo tre giorni, per non parlare del guanto.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 11 di 40]
