Graffi per strusciata posteggiando come rimuoverli
+11
leonardoopelcorsa
steflender
Garolla
Sosuke
Bongi
littlesaint
15 partecipanti
steflender
si a breve le posto cmq sono i soliti graffietti da marciapiede piccole strusciate nel punto del sottoparauti anteriore che se si riescono a limitare con uso di pad a mano sarebbe grandioso.....
leonardoopelcorsa
leonardoopelcorsa
steflender ha scritto:si a breve le posto. Cmq sono i soliti graffietti da marciapiede, piccole strusciate nel punto del sottoparauti anteriore. Se si riescono a limitare con uso di pad a mano, sarebbe grandioso.....
Very Happy
Very Happy
Very Happy Very Happy Very Happy
steflender
Eccole sperando che si vedano bene:
Graffi per strusciata posteggiando come rimuoverli - Pagina 3 Img_9112[img][/img]
Graffi per strusciata posteggiando come rimuoverli - Pagina 3 Img_9212
a vederli (difficile) sembrano anche molto profondi...e magari che quindi hanno levato lo strato "utile"...quindi probabile con una lucidatura andrai a ridurre l'impatto visivo che ora hanno, però penso che alcuni ti rimarranno dato che i graffi sono profondi e hanno scavato...
steflender
in effetti al tatto si sentono un pò profondi sembra che gli abbiano passato un pò di colore sopra prima di vendermela, indi per cui unico rimedio solo carrozziere purtroppo....
io proverei a lucidare e vedere come viene...è anche una parte molto nascosta da come l'hai descritto quindi magari postresti comunque risparmiare il carrozziere..
steflender
leonidas ha scritto:io proverei a lucidare e vedere come viene...è anche una parte molto nascosta da come l'hai descritto quindi magari postresti comunque risparmiare il carrozziere..
intanto come fare (che prodotti occorrono) se possibile a mano e che parliamo poi di materiale vetro resina o plastica non metallo essendo paraurti quindi il lavoro dovrebbe essere più semplice....
leonardoopelcorsa
leonardoopelcorsa
ummm... in alcuni punti si vede perfino la plastica... visto che è nella zona bassa della macchina, io proverei a fare un ritocchino col pennellino... poi è un colore scuro, ed in quella zona nn si noterà molto..
i prodotti sono sempre i soliti ato che si parla di parti verniciate...tampone da taglio e compound e poi in fase di finitura, tampone medio e polish da finitura
nel primo caso ti consiglio s3 o m105 e nel secondo caso s30 o m205
I segni presenti nella prima foto si potrebbero ridurre un pò mentre per quelli della seconda foto c'è poco da fare purtroppo...
steflender
leonidas ha scritto:i prodotti sono sempre i soliti ato che si parla di parti verniciate...tampone da taglio e compound e poi in fase di finitura, tampone medio e polish da finitura
ottimi consigli ma....
per un pricipiante saper utilizzare questi prodotti in modo corretto è come far tagliare ferro ad un falegname....
beh....dipende come lavori..se il lavoro lo fai a mano, danni non ne fai..
se lavori con roto, a meno che non ti sfugge via la roto idem non fai danni..
se lavori con rota magari si, hai qualche problema in più...dipende sempre dal grado di esperienza quindi e dagli strumenti che hai Wink
steflender
M105 con che tipo di pad posso passarlo??
idem per il m205 che pad manuale devo scegliere??
il tampone bianco scholl e' veramente molto comodo da usare...x un lavoro manuale ti consiglio questo,uno x m105 e' uno x m205
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143395/Scholl-Concepts-Applicatore-Manuale-Bianco-130x50-mm.aspx
Mitico Ciccio!! Wink
Wink
Giupy
Giupy
Ciao ragazzi! Ieri un simpatico anziano di 87 anni ha deciso di incastrarsi con il passaruota post. destro della sua Panda del 2005, nel passaruota anteriore sinistro della mia Audi A4 Avant del 2010 grigio quarzo, Twisted Evil Twisted Evil durante una manovra di parcheggio; Il caso ha voluto che tutto ciò accadesse nell'istante in cui stavo andando a riprendere la macchina posteggiata, facendo si che io godessi a pieno dell'atroce scena. Incazzato nero vado a constatare i danni e per fortuna la cosa era molto lieve rispetto a quanto assistito nella scena. Ora quello che vi chiedo è solo conforto!! Ditemi che si può fare qualcosa anche senza verniciare Crying or Very sad Crying or Very sad
[img]Graffi per strusciata posteggiando come rimuoverli - Pagina 3 Immagine002u[/img]
Purtroppo temo che non ci siano altre soluzioni. Dalla foto si vede chiaramente uno scalino dovuto al trasparente rimosso. Bisogna riverniciare.
