Dodo Juice - Supernatural Hybrid
+100
lory85
turrikan
Mirko78
Tiziano
fuento
matteoA6
sgtwist
Nick85A3spb
Theprophet
Cruiser
topaz91
gigific
Nauma
Gabriele Bellio
bwv988
gianluca.brossa
freddolone
turlone95
PlainVanilla
GiPi68
tonyyy
^Antonio^
:Tribe:
jocker
capra
Ste832
coscarpi
Gionni
Morriss
fordfocus
pivello
Luca69
.Nick
the_rkp
Nomad49
-SiMo-
A45AMG
Riclollo27
teino
Giupy
Eros
gigipunto
bando
Enzo159
Toretto
GMarc
wafer80
ilmaury
bonex
Cia91
firo
davide85PC
sesamo
pmroma
Gialdo
metansk
mementote65
andry120
ravenpower
P910i
emi75
Enr1co
cralbe
steflender
Matteo[V]
Gio'Pa'
pongoblu
GiuseppeFF
Philo
Bludevils
superAndre
Manuel
104 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21 ... 27  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 15 di 27]
351Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 31 Lug 2013 - 12:56
La cera sul parabrezza non va mai messa proprio perchè in caso di utilizzo dei tergi puó dare problemi, li vanno meglio sigillanti specifici tipo G5 che è perfetto anche sugli altri ma non tanto conveniente come una cera Wink
Io pulisco sempre per bene i vetri e poi cera tipo collinite 476 o fk1000 tranne sul parabrezza Wink
352Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 31 Lug 2013 - 15:16
Luca69
Luca69
Quindi riassumendo: SNH ok sui vetri, ma non sul parabrezza!
Me lo sogni per il prossimo imminente lavoro di lucidatura Wink
353Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 31 Lug 2013 - 17:48
già, perchè il problema sono le spazzole al loro passaggio!
354Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 31 Lug 2013 - 19:39
Allora a questo punto specifico ulteriormente :
Io uso di rado il tergi posteriore, se siete utilizzatori accaniti evitate la cera anche li perchè con le spazzole in movimento vale quanto detto per il parabrezza Wink
Anche se con la cera sul lunotto si riduce la necessità di usare il tergi, ma fate vobis Wink
355Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 31 Lug 2013 - 20:23
.Nick
.Nick
sono d'accordo con te... ma se per ridurre l'uso del tergi devo rischiare di alonare il parabreeze Very Happy e fare una fatica bestia per poi togliere gli aloni .... uhm.. devo vautare se il gioco vale la candela...scratch
Domanda stupida.. Ma la cera la passate anche sulle battute o solo sulla carrozzeria "a vista" ??
Io la passerei anche sulle battute... tanto non è molta roba e male non gli fa...
356Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 31 Lug 2013 - 20:28
Nick ho scritto sul lunotto posteriore...sul parabrezza mai messa Wink
Certo anche sulle battute porte, battitacco, fari, interno portellone baule ecc...
357Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 31 Lug 2013 - 21:47
le nostre amate car vanno protette!dalle cromature sino alle battute(anche se sulle battute  vado di sigillante da quattro soldi mentre nelle cromature snh ) Smile
358Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Gio 1 Ago 2013 - 1:29
Nomad49
Nomad49
Ciò significa che le battute non solo le lavate, ma clayate anche? D: Io ho già enormi difficoltà a pulirle e risciaquarle per bene!
359Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Gio 1 Ago 2013 - 11:12
.Nick
.Nick
Io le battute le pulisco mentre asciugo l'auto...tanto un po' d'acqua ci finisce dentro durante il risciacquo, quindi le passo così con un panno in microfibra....
se sono tanto impolverate le passo con la spugna e un po' di schiuma, risciacquo con acqua corrente e poi micro...
Personalmente penso che passare la clay anche li sia inutile (la cera invece sì).... ma aspettiamo gli altri che dicono Very Happy
360Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Gio 1 Ago 2013 - 11:30
Anche le batture e altre varie parti vanno decontaminate e poi protette(la prima volta che lo feci erano ben più contaminate della carrozzeria Shocked ) ma occhio ragà che stiamo andando OT
361Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Dom 4 Ago 2013 - 23:34
pivello
pivello
Avrei una domanda... perchè dare il reload a fine lavaggio come mantenimento della SNH? Do un sigillante spray sopra una cera che ha già del sigillante? Ma la SNH non dovrebbe durare 4-6 mesi già da sola? scratch
362Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Dom 4 Ago 2013 - 23:56
Puoi anche non darlo il reload e aspettare che finisca del tutto l'effetto della snh, si passa reload se si cerca più durata o magari se inizia a cedere l'effetto del precedente protettivo...
363Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 5 Ago 2013 - 8:37
E poi il reload è ok perchè la SNH è considerata un sigillante per la sua composizione e per la sua durata!
364Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 5 Ago 2013 - 12:31
pivello
pivello
Ah quindi non ad ogni lavaggio... ma dopo un po che la SNH è su?
365Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 5 Ago 2013 - 13:18
.Nick
.Nick
Nello shop ci sono due versione della SNH.... la wax panel pot e la paste sealant... che differenza c'è?? entrambe sono da 30ml scratch
366Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 5 Ago 2013 - 13:28
Una è la Supernatural Hybrid
L'altra è la Supernatural (normale)
367Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 5 Ago 2013 - 13:48
.Nick
.Nick
Ops lol! mi è sfuggito....
Quale è meglio su un auto nera per avere durata e effetto specchio....la Hibryd?
368Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 5 Ago 2013 - 15:45
pivello ha scritto:Ah quindi non ad ogni lavaggio... ma dopo un po che la SNH è su?
si quando reputi che la protezione sta perdendo efficacia e gloss!
369Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mar 6 Ago 2013 - 9:39
pivello
pivello
Chiarissimo, grazie Wink
370Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mar 6 Ago 2013 - 19:03
.Nick
.Nick
Mi è venuto un dubbio, ma la cera in qualche modo protegge da graffi leggeri e swirls?
Essendocene uno strato sopra la vernice/trasparente penso che abbia una protezione in più... o comunque è una cosa talmente blanda da essere trascurabile?
371Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mar 6 Ago 2013 - 19:08
Riduce i rischi di contatto con guanti, panni e spugne perchè l'attrito è inferiore ma non esclude la possibilità che possano ricrearsi danni.
I trattamenti nano aiutano di più in questo frangente. Ma siamo OT, meglio aprire discussioni specifiche Wink
372Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mar 6 Ago 2013 - 19:19
.Nick
.Nick
Ok come immaginavo.... grassie... Smile
373Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Gio 29 Ago 2013 - 9:41
sesamo
sesamo
Non posso che confermare i pareri positivi su questo prodotto.
Ho applicato la SNH prima di partire per le ferie: ho perrcoso oltre 4.000 km in 20 gg lasciando l'auto sempre fuori, vicino al mare, ed in un paio di occasioni ha piovuto sabbia, lasciando la carrozzeria "leopardata".
Che dire, con un veloce risciaquo (1 gettone) con h2o osomotizzata con la idro del self, il grosso dello sporco ed i moscerini sono praticamente spariti. Fantastico!
374Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Gio 29 Ago 2013 - 10:31
.Nick
.Nick
wow, bene!! io devo ancora ordinarla....
.... quanti strati hai dato... hai avuto difficoltà nell'applicarla?
375Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 15 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Gio 29 Ago 2013 - 10:42
sesamo
sesamo
un solo strato a metà luglio.
come già scritto nessuna difficoltà, né nell'applicazione né nella rimozione.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 15 di 27]
