Dodo Juice - Supernatural Hybrid
+100
lory85
turrikan
Mirko78
Tiziano
fuento
matteoA6
sgtwist
Nick85A3spb
Theprophet
Cruiser
topaz91
gigific
Nauma
Gabriele Bellio
bwv988
gianluca.brossa
freddolone
turlone95
PlainVanilla
GiPi68
tonyyy
^Antonio^
:Tribe:
jocker
capra
Ste832
coscarpi
Gionni
Morriss
fordfocus
pivello
Luca69
.Nick
the_rkp
Nomad49
-SiMo-
A45AMG
Riclollo27
teino
Giupy
Eros
gigipunto
bando
Enzo159
Toretto
GMarc
wafer80
ilmaury
bonex
Cia91
firo
davide85PC
sesamo
pmroma
Gialdo
metansk
mementote65
andry120
ravenpower
P910i
emi75
Enr1co
cralbe
steflender
Matteo[V]
Gio'Pa'
pongoblu
GiuseppeFF
Philo
Bludevils
superAndre
Manuel
104 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 21 di 27]
501Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Sab 24 Mag 2014 - 17:35
Se cerchi qualcosa di specifico x colori chiari ovviamente sullo shop trovi.....ma se cerchi una cera con una durata extra......quella è la snh!! Io fossi in te la metterei!!  Wink
502Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Sab 24 Mag 2014 - 19:05
Perfetta anche per i colori chiari
Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Logo_l10
503Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Sab 24 Mag 2014 - 20:28
^Antonio^
Voi prima dell'applicazione del SNH anticipate l'operazione con la Micro Prime o dite che non ce ne la necessità?
504Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Sab 24 Mag 2014 - 20:33
Meglio prima Micro Prime. Preparare bene la superficie assicura risultato sia in termine visivo che di durata!
505Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Dom 25 Mag 2014 - 9:15
^Antonio^
Alessio ha scritto:È possibile che la SNH sia pronta da rimuovere dopo soli 2 MINUTI.
Se io mi trovassi in una situazione del genere per via del clima, non avrei neanche il tempo di lavorare i singoli pannelli  Shocked
Ho l'impressione che è una cera non proprio estiva per via dei tempi di esiccazione.
@MrWolf
Grazie, se non c'è prodotto migliore come precera da anticipare al SNH provvederò con l'acquisto del Micro Prime.
506Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Dom 25 Mag 2014 - 10:05
Vai di Micro Prime ... fantastico per super-finitura e precera prima delle Dodo
507Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Dom 25 Mag 2014 - 10:48
@MrWolf
Basta applicarne pochissimo e non sarà mai un problema la rimozione. La seconda mano puoi applicarla anche dopo un'ora.
508Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Dom 25 Mag 2014 - 14:39
^Antonio^ ha scritto:L'applicazione a mano deve essere a piccole applicazioni di prodotto e con leggeri strati circolari, giusto?
Si, il consiglio che si da è di stendere un velo di prodotto con movimento circolare non orizzontale.
509Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Sab 7 Giu 2014 - 2:57
tonyyy
Davvero per la seconda mano si può attendere anche solo un'ora?
Non valgono le 12 ore di polimerizzazione come per il deep gloss ad esempio??
Quindi anche dopo la seconda mano l'auto si può usare dopo poche ore se non piove?
510Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Sab 7 Giu 2014 - 10:25
Dipende dalle condizioni atmosferiche ma ADMIN dice che dopo 1 ora va bene. Io la lascio in garage e la applico più in la (ma mi fa comodo anche per spezzare il lavoro).
511Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Sab 7 Giu 2014 - 17:20
tonyyy
Infatti se admin ha scritto un'ora, è sicuramente corretto, ma volevo capire se influisce poi sulla durata, avrei la possibilità di farlo dopo 3 ore dalla prima mano e su un posto dove é davvero caldo, o meglio aspettare appunto le 12 ore?
512Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Sab 7 Giu 2014 - 17:56
Vai tranquillo! La SNH se la superficie è ben preparata e la cera è ben stesa è una bomba.
Soprattutto stendine un velo sottilissimo e non saturare l'applicatore!
513Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 9 Giu 2014 - 23:53
GiPi68
MI inserisco, oggi ho finalmente dettagliato il GLK, diviso a meta tra C2V3 e SNH che avevo in casa dall'anno scorso. Ho dato due strati di cera lasciando passare un ora fra un'applicazione e l'altra, con le temperature attuali mi sembra un lasso di tempo ottimale. Per stenderla ho usato le mani in modo da recuperare fino all'ultimo grammo e devo dire che il risultato finale mi è sembrato migliore rispetto al lavoro precedente quando avevo usato i finger mitt, più "compatto", omogeneo.
PS: Ho rimesso nel prossimo carrello un altro pot di SNH, è troppo fantastico come prodotto!
514Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 28 Lug 2014 - 21:12
A45AMG
A45AMG
(OT spostato in discussione a parte)
Ultima modifica di A45AMG il Mar 29 Lug 2014 - 1:37 - modificato 1 volta.
515Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 28 Lug 2014 - 21:44
GiPi68 ha scritto:MI inserisco, oggi ho finalmente dettagliato il GLK, diviso a meta tra C2V3 e SNH che avevo in casa dall'anno scorso. Ho dato due strati di cera lasciando passare un ora fra un'applicazione e l'altra, con le temperature attuali mi sembra un lasso di tempo ottimale. Per stenderla ho usato le mani in modo da recuperare fino all'ultimo grammo e devo dire che il risultato finale mi è sembrato migliore rispetto al lavoro precedente quando avevo usato i finger mitt, più "compatto", omogeneo.
Stendendola con le mani riesci a fare uno strato sottile? Non avendo mai provato non riesco bene ad immaginare come sia.
516Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Gio 31 Lug 2014 - 23:50
GiPi68
@Thriller:
Secondo me si, sottile ed uniforme, a patto che la temperatura esterna non sia troppo bassa. Il lavoro è stato fatto a fine Giugno in un periodo decisamente caldo, in quelle condizioni ho iniziato ad usare i finger mitt come al solito ma essendo il pot agli sgoccioli sono passato alle mani, beh la resa è quasi raddoppiata. Inoltre è meno faticoso.
517Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Sab 9 Ago 2014 - 13:20
PlainVanilla
PlainVanilla
che differenza c'è tra dodo SNH e dodo diamond white?
518Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Sab 9 Ago 2014 - 17:37
Saresti OT leggi > qui <
519Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Riflessi e aloni post cera Snh Mer 20 Ago 2014 - 2:51
turlone95
turlone95
Salve ragazzi , dopo la stesura della SNH con tampone giallo della meg , sono passato alla sua rimozione dopo circa 15 minuti!
Ho fatto fatica a rimuovere la cera , e sicneramente avevo paura di eccedere con la pressione sul terry towel , non volevo fare segni.
In garage sembrava tutto ok, ma al sole si sono presentati questi aloni e riflessi.
Ho usato troppa cera?
è normale che sia faticoso rimuovere la cera?
Con i prossimi lavaggi i residui andranno via? O Devo rimuoverli con Un QD e tanta pazienza?
Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 28u1vn5
Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 R0p53n
Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 2hmovts
520Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 20 Ago 2014 - 8:41
Mmm quelli mi sembrano più segni lasciati da una cattiva lucidatura..
521Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 20 Ago 2014 - 8:49
Quoto...tampone secco....e poi la cera (specialmente la SNH) non va lasciata un tempo fisso...va fatta la prova del dito potrest igià rimuovere dopo 5/8 minuti dipende da diversi fattori temp. umidità!!!  Wink
522Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 20 Ago 2014 - 8:56
turlone95
turlone95
Sono sicuro al 99% che sia la cera , come posso verificare?
523Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 20 Ago 2014 - 8:57
Prendi eraser e fai una prova!!
524Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 20 Ago 2014 - 9:39
Vedo le foto dal cell ma così mi sembrano quasi ologrammi..è passata in carrozzeria?
525Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 21 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 20 Ago 2014 - 9:41
Anche secondo me è la SN. E se hai fatto fatica nel rimuovere quel prodotto (che viene via con una passata di panno) la risposta è una sola: troppo prodotto.
I residui puoi rimuoverli con un qd.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 21 di 27]
