Domanda: è possibile eliminare gli swirl senza lucidatrice?
+9
Moony
T-Jet
Roby_x6_
superAndre
dix
13 partecipanti
Due applicazioni sicure! Very Happy
T-Jet
T-Jet
Fausto ha scritto:Due applicazioni sicure! Very Happy
Buono a sapersi dato che ne ho ordinata una ieri!
Non vedo l'ora che arrivi per provarla ahah
dix
dix
Ma devo prenderla con il dito per poi passarla con l'applicatore,perchè la vedo dura da prendere dal contenitore.
Cmq devo sempre aspettare che si asciughi totalmente come la M26?
Una cosa è certa che se è veramente superiore alla M26 me ne prendo 8 confezioni Very Happy Very Happy Very Happy
I colleghi ancora mi chiedono come faccio a tenrla così lucida,ovviamente do il link del foro Surprised
Ciao
superAndre
superAndre
dix ha scritto:Ma devo prenderla con il dito per poi passarla con l'applicatore,perchè la vedo dura da prendere dal contenitore.
Ciao
Dai..vienimi a trovare che la ispezioniamo insieme e ci prendiamo un caffè da me... Wink
dix
dix
Ciao
Andrea,magari.
Ma come faccio sto incasinato lì a l'EUR.
Perchè invece non passi così ti faccio vedere la Toy e ci prendiamo un bel caffeuccio io sono in servizio dalle 7 alle 18.
Mentre il Sabato o la Domenica in auto.
Ciao
superAndre
superAndre
Potremmo vederci da Palombini...andrebbe bene?
dix
dix
superAndre ha scritto:Potremmo vederci da Palombini...andrebbe bene?
Andrebbe benissimo.
Dopo le 18.00 vabbene qualunque giorno della settimana.
Ciao
Moony
Moony
Purtroppo ho dei terribili graffietti sui vetri della mia splendida bimba...beh...in effetti questi terribili graffietti sono presenti anche su parte della carrozzeria...se volessi eliminare "le impurità" a mano...cosa dovrei usare?
http://www.jolieaccessori.it
dovresti provare con m105 a mano. è la soluzione migliore. per i vetri il polish della dp!
io farei anche un passaggio di clay prima male non gli fa.
Moony
Moony
Ma vanno applicati con il panno?
m105 a mano va applicato con i tamponi in spugna o microfibra e poi tolti con un panno in microfibra
Domanda: è possibile eliminare gli swirl senza lucidatrice? - Pagina 2 01_142872_36732596_X3080
Domanda: è possibile eliminare gli swirl senza lucidatrice? - Pagina 2 01_142809_80468627_pad
Ultima modifica di 316ti il Sab 21 Nov 2009 - 0:34 - modificato 1 volta.
Admin ha scritto:dovresti provare con m105 a mano. è la soluzione migliore. per i vetri il polish della dp!
Il polish dp e' l'unico prodotto fino ad ora che non mi ha soddisfatto in pieno.
Sicuramente lo avro' o applicato male o rimosso male ,ma di notte quando le auto con i loro fari mi puntano ,vedo dei fastidiosi puntini 'brillanti'!
Dopo averlo applicato lo avevo subito rimosso con un panno in micro e poi passato il vetro con il d120 ee il panno cobra!
Moony
Moony
Bene...allora sarà il caso di utilizzare le rotorbitale!!!!Wink
Moony ha scritto:Bene...allora sarà il caso di utilizzare le rotorbitale!!!!Wink
se ce l'hai sicuramente e' meglio, piu' veloce e sopratutto meno fatica.
Ultima modifica di 316ti il Sab 21 Nov 2009 - 0:57 - modificato 2 volte.
L'hai lavorato bene in modo tale da farlo quasi asciugare togleindo il residuo subito? O lo hai applicato tipo cera?
Si , l'ho lavorato fino al quasi completo asciugarsi e l'ho tolto subito!
Ma di giorno il vetro è perfetto, nessun segno od alone,l'unico problema l'ho di notte!
si in effetti dopo averlo usato, almeno a mano, qualche alone rimane, però poi dopo passandoci il pulitore vengono perfetti, chissà se con rotorbitale la cosa è diversa..
Io l'ho fatto con la mia lucidatrice, sono partito da 500 giri per stendere il prodotto , fino ad arrivare a 1500 giri.
Dopo ho subito tolto il(pochissimo) residuo.
con lucidatrice rotativa? perchè in quel caso il problema potrebbe essere imputabile ad una non perfetta uniformità di lavoro.
la roto invece assicura pressione e velocità costante.
superAndre
superAndre
Io non ho ustao nessun pulitore...anche perchè il pulitore "spoglia" il vetro della idrorepellenza che contiene il polish DP...io ho usato la G220...il prodotto è molto liquido e ti aiuta a stenderlo/lavorarlo meglio..ad ogni Fausto bisognerebbe vedere il tuo difetto..
esatto! è quello che stavo pensando anche io: la pulizia accurata la farei prima ma dopo il polish non userei altro per non compromettere l'idrorepellenza del prodotto!
Si ho usato la rotativa (volevo usare la comune valex poi ho optato per l'altra).
Andrea, non è un difetto gravissimo :controluce si vedono come 'brillantini' sparsi sul vetro!
C'è da dire che il vetro ora e mooolto liscio, dopo averlo pulito ho passato anche un prodotto (abel auto)anti-pioggia e, già a50/60 km/h l'acqua scivola via che è un piacere! Very Happy
Admin ha scritto:esatto! è quello che stavo pensando anche io: la pulizia accurata la farei prima ma dopo il polish non userei altro per non compromettere l'idrorepellenza del prodotto!
Allora dovevo togliere solo il residuo di prodotto? Question
dix
dix
Cmq quando riuscirò a provare il dodo prime e la cera dodo vi faccio sapere se sono riuscito a togliere gli swirl.
Ciao
