vetri e graffi... dubbi ed ansie
+8
MGLASS
207feline
kokador
tidus
Bludevils
12 partecipanti
1vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty vetri e graffi... dubbi ed ansie Sab 16 Apr 2011 - 0:27
premetto che ho letto tutto quanto vi era pubblicato sul forum, e malgrado ciò mi ritrovo ad avere dei dubbi.
alcuni post risalgono a più di due anni fa, quello più recente mi ha insinuato dubbi.
veniamo al problema, sull'auto di mio padre il parabrezza è conciato malino, vari segni lasciati dal tergi, grafietti e opacizzazioni.
io pensavo di fare i seguenti passaggi, ma prima vorrei sentire voi dotti ( magari anche il buon admin ) per qualche consiglio e rassicurazione:
passaggoi cly
... fin qui credo nulla di nuovo, ora i dubbi e le domande
1) usare Diamondite Glass Resurfacing oppure il DP High Performance Glass??
ripeto i segni sono molto marcati molto molto...
non ho capito se i due prodotti di cui sopra sono alternativi l'uno all'altro o se la diamondite sia più potente.
2) per il DP credo di aver capito che si debba usare un tampone morbido ( giallo megs) giusto?
per diamondite????
3)se si usano questi prodotti ( l'uno o l'altro ) in caso di segni profondi sarebbe utile passare prima con m105??
4)una volta finito il tutto con cosa si sigilla???
5) nell'ordine precedente ho preso l'acquapell glass ... funziona? controindicazioni? precauzioni particolari?
vi prego rispondetemi... sono in crisi di astinenza da ordine e vorrei farlo lunedì così mercoledì avrei già tutto Razz
2vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Sab 16 Apr 2011 - 13:10
ma sono domande così stupide da non meritare risposta? Embarassed
dai per favore.....
3vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Sab 16 Apr 2011 - 13:57
per cominciare... con roto o rotà? perchè solo con rotativa riusciresti a risolvere davvero la situazione.
Con la rotorbitale, invece, potresti migliorare la trasparenza e la chiarezza del vetro ma non eliminare i segni Wink
4vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Sab 16 Apr 2011 - 14:13
Bludevils
Bludevils
Il vetro è duro, servono rotativa, tampone in feltro, abrasivo per vetri ( io ho provato quello Sonax)
Tanta pazienza perché i graffi si toglieranno al secondo o terzo passaggio.
Con rotorbitale o con prodotti come il dp gli fai solo il solletico ai graffi,il Diamondbrite invece ha un buon potere di taglio ma da abbinare sempre con un tampone in feltro
5vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Sab 16 Apr 2011 - 14:19
Admin ha scritto:per cominciare... con roto o rotà? perchè solo con rotativa riusciresti a risolvere davvero la situazione.
roto g220 ...
Embarassed nemmeno un pochino ?
6vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Sab 16 Apr 2011 - 14:31
tidus
tidus
con roto devi provare diversi passaggi con surbuf e Diamondbrite...giusto?
7vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Sab 16 Apr 2011 - 14:33
tidus ha scritto:con roto devi provare diversi passaggi con surbuf e Diamondbrite...giusto?
non con i feltpad in feltro?
e il ciclo con m105 può aiutare o già la diamondite è più agressiva del m105 ?
8vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Sab 16 Apr 2011 - 14:49
kokador
kokador
io voglio provare l ossido di cerio..ho visto che lo vendono in comodi sacchettini da 100gr e costa poco.dal regno unito mi pare
9vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Sab 16 Apr 2011 - 14:51
kokador ha scritto:io voglio provare l ossido di cerio..ho visto che lo vendono in comodi sacchettini da 100gr e costa poco.dal regno unito mi pare
ma ho letto qui nel forum (momi momi) il quale diceva che può essere pericoloso assai ... adirittura anche se fatto da professionisti con apposite macchine ad acqua What a Face
10vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Sab 16 Apr 2011 - 14:56
Bludevils
Bludevils
Io ho provato questo con il feltro sempre Sonax e mi è sembrato l'unico valido capace di togliere lievi abrasioni e ossidazioni sui vetri,il tutto con Makita a 1000rpm
vetri e graffi... dubbi ed ansie 160-670-thickbox
S.amato è rivenditore Sonax, oltre che gentilissimo...
Antonio non mi trucidare se parlo di un prodotto non nello shop...
11vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Sab 16 Apr 2011 - 15:20
nessun problema, anche perchè era nello shop fino a poco tempo fa... Wink
12vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Lun 18 Apr 2011 - 21:11
Quindi con DAS6 niente spranze? ho qualche micrograffio che farei sparire volentieri!
13vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Lun 18 Apr 2011 - 21:22
quindi dite che con roto + feltpad e diamondite si toglie moooolto poco?
i graffietti delle spazzole, almeno quelli verrebbero via?
14vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Mar 19 Apr 2011 - 0:47
Bludevils
Bludevils
Già è difficile toglierli con rotativa,con rotorbitale e feltro qualcosa si ottiene,ma davvero poco,certo poi dipende dalle condizioni del vetro e dal prodotto usato. Io il Sonax l'ho usato con la Makita come consigliato da Simone con ottimi risultati
15vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Mar 19 Apr 2011 - 1:07
Bludevils ha scritto:Già è difficile toglierli con rotativa,con rotorbitale e feltro qualcosa si ottiene,ma davvero poco,certo poi dipende dalle condizioni del vetro e dal prodotto usato. Io il Sonax l'ho usato con la Makita come consigliato da Simone con ottimi risultati
per ora la roto è fuori dalla mia portata di capacità! troppa paura di fare danni.
la tentazione di usarla anche sulla carozzeria sarebbe troppa e l'esperienza poca anzi nulla. quindi danni garantiti.
per ora vedrò cosa riesco a fare con roto felt e diamondite ( ma il 105 prima serve o no?) poi si vedrà.
grazie
16vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Mar 19 Apr 2011 - 2:57
Bludevils
Bludevils
M105 sui vetri e sulle superfici trasparenti non è molto indicato, sul vetro in particolare essendo molto duro serve qualcosa di più specifico come il Diamond,ma con che feltro pensi di usarlo? Occhio perché quelli Scholl sono moolto sottili e su rotorbitale con relativo platorello rigido sarebbe come andare sul vetro senza tampone...
Data la durezza del materiale ma anche la sua fragilità sarebbe più indicato un platorello soft come quelli della rotativa non disponibili per rotorbitale.Onde evitare danni con la rotorbitale opterei per i surbuf e starei attento a non scaldar troppo il vetro non superando velocità 4 .Con queste accortezze la correzione sarà ancora più lunga e meno risolutiva ma almeno non si fan danni
17vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Mar 19 Apr 2011 - 17:03
Bludevils ha scritto:M105 sui vetri e sulle superfici trasparenti non è molto indicato, sul vetro in particolare essendo molto duro serve qualcosa di più specifico come il Diamond,ma con che feltro pensi di usarlo? Occhio perché quelli Scholl sono moolto sottili e su rotorbitale con relativo platorello rigido sarebbe come andare sul vetro senza tampone...
si proprio loro, visto che nella scheda del prodotto c'è scritto di usare quelli! Neutral
se metessi uno spessore morbido tra il felt ed il plato?
tipo un tampone vecchio su cui cucirei del velcro ( o addirittura direttamente il felt)
credo che con solo il surb gli farei meno che il solletico.
ok preso nota di velocità poco elevata ed attenzione al surriscaldamento.
grazie blue
18vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Mar 19 Apr 2011 - 20:55
Bludevils
Bludevils
Guarda qui:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t1907-test-diamondite-glass-resurfacing-creme-surbuf-4?highlight=Diamondite
Come dicevo, meglio non superare velocità 4 e fare magari più passaggi, piuttosto che aumentare la velocità e scaldare troppo il vetro...
19vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Mar 19 Apr 2011 - 21:30
207feline
ma se si provasse con un tampone in feltro collegato ad un trapano si riuscirebbe a far qualcosa?
20vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Mar 19 Apr 2011 - 22:54
Bludevils ha scritto:Guarda qui:
ho trovato il thread subito dopo averti postato Very Happy
grazie ora lo leggo per bene.
21vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Mer 20 Apr 2011 - 17:28
207feline
207feline ha scritto:ma se si provasse con un tampone in feltro collegato ad un trapano si riuscirebbe a far qualcosa?
nessuno? pale
22vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Mer 20 Apr 2011 - 17:46
io la mia l'ho detta... solo rotativa Wink
23vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Mer 20 Apr 2011 - 18:54
207feline
anche una economica?
perchè ho già l'idea di comprare la das-pro e tutto quanto serve per corregere l'auto.
e magari prendere una rotativa economica per corregere i vetri.
24vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Mer 20 Apr 2011 - 20:33
Bludevils
Bludevils
Rotativa economica vuol dire poca coppia e alle basse velocità con le quali si correggono,cioé 1000rpm circa, scende di velocità e con il vetro che è duro un fa una cippa o quasi...
25vetri e graffi... dubbi ed ansie Empty Re: vetri e graffi... dubbi ed ansie Mer 20 Apr 2011 - 22:41
207feline
ah capito...
comunque intendevo una rotativa tipo Einhell o krauss
