clay bar - claying how to, come passare la clay
+32
Cia91
pmroma
Toretto
hackero
Ferrets
Gaetano_megg3
mou
lucatambu
lucam3e30
infinitoxxx
--giordy--
angelo75
trapanibirgi
Mr.Black
Brayan
ste_d
Nebul@
Fabietto
anto989
MIKIXT
36 partecipanti
angelo75
angelo75
Ho il quik deteiler della meguiars come lubrificante,devo risciacquare dopo la clay o mi basta asciugare?
angelo75 ha scritto:Ho il quik deteiler della meguiars come lubrificante,devo risciacquare dopo la clay o mi basta asciugare?
basta asciugare
--giordy--
--giordy--
Mr.Black ha scritto:ciao a tutti Very Happy volevo chiedere una cosa ho una macchina wrappata nero opaco posso usare lo stesso la clay?
La pellicola opaca è abbastanza ruvida... non serve.
Leggero O.T.
Se non ti è stato riferito da chi ti ha applicato la pellicola, per togliere le impronte delle dita e manate di curiosoni, devi scaldare leggermente la pellicola con un fono per i capelli, o uno di quelli professionali che puoi regolare la temperatura (sarebbe l'ideale).
Ottimi i consigli dati a inizio topic.
Ho usato lo stesso procedimento dettato ed è uscito un ottimo lavoro.
http://www.exoticdetailing.ch
infinitoxxx
Ma la clay dove va conservata se non si ha l'apposito contenitore? alla fine di ogni utilizzo va lavata con acqua di rubinetto o con il solo lubrificante?
dopo ogni volta che si usa la clay è buon metodo lavarla in acqua calda (io spruzzo anche un po di D101 prima del lavaggio) ed impastarla più volte. Dopo se non si ha il case claybar la puoi mettere in una bustina tipo freezer ben chiusa.
clay bar - claying how to, come passare la clay - Pagina 2 Logo_l10
lucam3e30
Aggiungo un consiglio: in un altro post si consigliava acqua calda per ammorbidirla nelle giornate fredde (come era quando la stavo utilizzando oggi). Io ho provato con il microonde, ed era subito pronta. Provate alla massima potenza (di solito 700w circa) per 5 secondi se è poco per 10 e così via fino a renderla giustamente morbida. Very Happy
bella questa.... Very Happy
questa mi mancava!! da provare Very Happy
lucam3e30
pochi secondi per volta pero eh!!!
Interessante!
Non c'è il rischio che le microonde (anche se per pochi sec alla volta) modifichino la struttura della clay facendole perdere il suo potere pulente?!
É lo stesso dubbio che ho io... A me pare un po' eccessivo il microonde!
Poi che fai, ne tieni uno in garage? Secondo me rimane buono il metodo dell'acqua calda, così quando devi reimpastarla sciacqui e ammorbidisci nello stesso tempo!
lucatambu
lucatambu
da wiki:
un dispositivo, chiamato magnetron, genera un campo elettromagnetico variabile, ovvero la radiazione a microonde. L'oscillazione del campo elettromagnetico, che si ripete 2 miliardi e 450 milioni di volte al secondo (2,45 GHz), è capace di amplificare le oscillazioni nelle molecole che possiedono polarizzazione, principalmente acqua, ma anche lipidi, proteine e zuccheri. Dunque il meccanismo di funzionamento del microonde è semplicemente quello di scaldare l'acqua (ovvero di aumentarne l'agitazione termica grazie all'interazione fra il dipolo molecolare e, appunto, la radiazione a microonde), che costituisce la componente principale della maggior parte dei cibi, permeandoli quasi sempre in tutto il loro volume.
per cui viene sfruttata l'acqua presente nell'argilla (ovvero: clay) per riscaldarla "da dentro"
se usato con criterio, come dice lucam3e30 il riscaldamento mediante microonde non può assolutamente danneggiare la claybar
@slaytek: il tuo metodo è più sicuro perchè è impossibile fare danni,
ma più laborioso ... io dovrei comunque salire in cucina, prendere un contenitore,
riempirlo d'acqua calda, etc etc ... tanto vale ficcare la clay cosi com'è
(dentro la sua scatolina) per 10 secondi nel micro ... et voilà! Very Happy
PS + per lucam3e30 !
Io in questo periodo, utilizzo un fornelletto da campeggio, scaldo un po’ d'acqua ed il gioco è fatto! Wink
lucam3e30
allora----ora mi sbilancio....utilizzo il microonde per mestiere e quindi conosco benissimo i suoi limiti o pregi, non solo, devo insegnare le tecniche di cucina anche ai posteri...il link che ha inserito lucatambu è già esplicativo. ma ciò non toglie che con acqua calda non si ottenga il risultato. però il microonde scaldando prima l'interno, maneggiandolo si scalderà anche la parte esterna del prodotto.
in cucina le cose cambiano: scaldare un alimento con acqua potrebbe portare ad impoverire l'alimento delle sostanze nutritive ed le caratteristiche organolettiche....ma questo a noi poco importa...
parola di un professionista
fornelletto da campeggio?? ragazzi, ma dove andate a fare detailing, in un campo di grano? Very Happy
lucam3e30
chiudo l'aggiornamento...io acanto al garage ho anche una cucina di servizio ed ho utilizzato il microonde. mi è risultato facile utilizzarlo, altrimenti ci sono altri metodi più o meno convenienti a seconda delle esigenze personali.
Non metto in dubbio che riscaldare la clay nel microonde funzioni, ma lo ritengo un po' pericoloso... Basta distrarsi un attimo e... Frittata di claybar!
Da portare fuori continuo a dire che con una tazza da diluzione con coperchio ed acqua calda torna utile, perché la puoi reimmergere prima di reimpastarla, pulendola ed ammorbidendola!
Acqua calda a tinchitè!
Nel microonde sarebbe meglio mettere la clay dentro un contenitore chiuso con un fondo di acqua
mou
mou
ho cercato un po' in giro ma senza trovare risposta...ma la clay sulle plastiche (tipo passaruota, paraurti etc) non si passa giusto?
solo su superfici lisce come lamiere, vetro, maniglie e parti cromate, fari e cerchi.
esatto?
https://www.emmedicar.com/
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
mou ha scritto:ho cercato un po' in giro ma senza trovare risposta...ma la clay sulle plastiche (tipo passaruota, paraurti etc) non si passa giusto?
esatto?
esatto, è sconsigliato l'uso sulle parti in plastica e gomma Wink
dipende, se è plastica verniciata la puoi passare, mentre tutte le altre parti non avrebbe senso anche perchè la clay si rovinerebbe subito
mou
mou
Alessio ha scritto:dipende, se è plastica verniciata la puoi passare, mentre tutte le altre parti non avrebbe senso anche perchè la clay si rovinerebbe subito
sì, sì..io intendevo quelle di plastica grezza Wink
perfetto! allora no non passarla Smile
Ferrets
Ferrets
ragazzi, una domanda: sulla 480 avevo passato la cera a novembre, se ore volessi effettuare il claying andrei a togliere la protezione della cera ?
