clay bar - claying how to, come passare la clay
+32
Cia91
pmroma
Toretto
hackero
Ferrets
Gaetano_megg3
mou
lucatambu
lucam3e30
infinitoxxx
--giordy--
angelo75
trapanibirgi
Mr.Black
Brayan
ste_d
Nebul@
Fabietto
anto989
MIKIXT
36 partecipanti
Con la clay andresti a togliere diciamo il 90% della protezione esistente, ovviamente questa è la media, poi varia in base a che tipo di protezione hai applicato.
clay bar - claying how to, come passare la clay - Pagina 3 Logo_l10
indubbiamente se volessi applicare una nuova cera, DEVI ripulire la carrozzeria oltre che dalle contaminazioni anche dalla vecchia cera, in modo che la nuova aderisca bene alla carrozzeria! Wink
Con la clay togli sicuramente tutta la cera, a meno che non si tratti di un trattamento nanotecnologico...
Ferrets
Ferrets
leonidas ha scritto:indubbiamente se volessi applicare una nuova cera, DEVI ripulire la carrozzeria oltre che dalle contaminazioni anche dalla vecchia cera, in modo che la nuova aderisca bene alla carrozzeria! Wink
ok, farò così il prossimo cambio di stagione Wink
Leggasi claying e pulitina con IPA ;-)
hackero
Ho ordinato il MA-FRA Fast Cleaner volevo chiedervi se per decontaminare l'auto devo ascigarla dopo il lavaggio oppure posso utilizzare il MA-FRA Fast Cleaner Kit ela clay con l'auto bagnata. Volevo chiedervi anche se dopo aver decontaminato utilizzando tale prodotto devo risciacquare oppure basta asciugare.
Toretto
Toretto
Io preferisco sempre asciugare e poi passare la clay. ma se la vuoi passare con auto bagnata,non diluire il prodotto,altrimenti e' tutta acqua.
pmroma
Oggi clayando con l'M34 sulla Aygo di mia moglie ad un certo punto la clay (Dodo Juice) si è iniziata a sfaldare come se fosse secca mentre era ben intrisa di liquido.
Si è forse usurata visto che l'ho utilizzata sulla mia V60 e sulla Aygo (entrambe sulla intera carrozzeria con ottimi risultati)?
Provo a lavarla in acqua calda ?
Cia91
Cia91
Forse perchè era troppo fredda... Prima di usarla la impasti bene? io la metto a mollo in acqua calda, e gli faccio fare un giro nel microonde, cosi diventa bella morbida e malleabile...
pmroma
Cia91 ha scritto:Forse perchè era troppo fredda... Prima di usarla la impasti bene? io la metto a mollo in acqua calda, e gli faccio fare un giro nel microonde, cosi diventa bella morbida e malleabile...
Grazie, forse era fredda nel senso che ho iniziato senza impastarla bene.
ViperTDI
Ciao ragazzi...volevo sapere che durata ha la Clay...cioè fin quando la si puo usare?
inoltre volevo un consiglio, ho una Dodo Juice Supernatural Detailing Clay Medium 240 g
ma alcuni contaminanti non sono riuscito a toglierli, cosa mi consigliate di più forte...ma poi oltre ad avere più forza nel rimuovere i contaminanti qual'è la differenza tra una clay media e una hard?
sto usando come lubrificante il D155 ma adesso è disponibile solo nel formato da 1 gallone cosa mi consigliate in alternativa? (con il D155 mi sono trovato benissomo e mi piace che ha un effetto simil cera)
grazie
ViperTDI
Grazie per la dritta!
alessio86
alessio86
in microonde quanto la tieni?
nel microonde?!...a me generalmente basta un minuto in acqua calda per renderle molto malleabile!
lory85
lory85
Non credo che il microonde sia indicato. Le onde asciugano tutta l' umidita' e l'acqua presente, penso non le faccia bene...
