Manutenzione tamponi
+81
turrikan
zampa79
teo0511
henry 72
Antonio777
Robymart
chiby
Massimo89
freddolone
Newstyle
AdrenalinusII
.DieD
17hamsik
pizzodetailing
jocker
LoreL26
mArCo1928
pivello
oscar_lars
bando
zurigo13
alessios3
Frenki
adridict
Eros
lollapalooza
denny
golfista94
meloni
Miky72
giba81
-SiMo-
Fleterik
davide85PC
demis 76
marcocrosa
alexrm92
Franz69
metansk
porsche911
Dami83
montruz88
pincio
filippo89
MinimaL_FoX
Math87
biagio
littledog
Dario
Massirn
Sosuke
andry120
emi75
85 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 13]
51Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Mer 21 Mar 2012 - 15:44
MinimaL_FoX ha scritto:Provato oggi il DP. Ho pulito tamponi e micofibra e devo dire che sono venuti bene. Domani quando sono asciutti vedrò come sono venuti.
Dato che sul barattolo c'è scritto che si può riutilizzare all'incirca per una settimana ho messo il liquido dentro un bidoncino. Voi come vi regolate di solito? Visto anche che non è che sia regalato Smile
Invece cosa ne dite magari alternare un paio di lavaggi con il semplice sapone di marsiglia (che fin'ora mi ha sempre soddisfatto) ed uno con DP?
Io i tamponi li pulisco con la sola acqua e vengono perfetti.
La micro invece sempre e solo con sapone di marsiglia rigorosamente a mano. Ultimamente ho provato un prodotto della stjarnagloss ma no mi sembra cambi molto. IMHO
http://www.detailingmilano.it
52Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Mer 21 Mar 2012 - 18:22
pincio
pincio
io ho usato per la prima volta sabato scorso i tamponi orange e bianco della shine con la das-6, poi li ho sciacquati con sola acqua e si sono puliti perfettamente
53Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 22 Mar 2012 - 14:42
montruz88
montruz88
Io ragazzi ho lavato i tamponi gialli della meguiars con acqua tiepida e sapone di marsiglia in scaglie. Sono venuti molto bene, anche quello con cui ho usato M21
54Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 22 Mar 2012 - 15:43
pincio
pincio
la spugna si lava più semplicemente rispetto la micro
55Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 22 Mar 2012 - 16:54
montruz88
montruz88
Ho lavato anche la micro con acqua tiepida e sapone di marsiglia, ed è venuta benissimo
56Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 22 Mar 2012 - 18:46
quando un tampone è stato usato poco va bene anche l'acqua da sola per lavarli, ma quando è stato usato intensamente magari per un'intera auto, il polish comincia a penetrare dentro la spugna e a quel punto serve un prodotto apposta per staccare i residui dalle celle della spugna. Ad esempio, usando S40 la sola acqua lascia il tampone sporco di grigio scuro
57Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 22 Mar 2012 - 21:54
PELO ha scritto:quando un tampone è stato usato poco va bene anche l'acqua da sola per lavarli, ma quando è stato usato intensamente magari per un'intera auto, il polish comincia a penetrare dentro la spugna e a quel punto serve un prodotto apposta per staccare i residui dalle celle della spugna. Ad esempio, usando S40 la sola acqua lascia il tampone sporco di grigio scuro
Guarda Giulio, io ho provato una sola volta con sapone di marsiglia e premendo bene il tampone sporco di ultrafina si è pulito molto bene. Magari è stato un caso però sono rimasto soddisfatto.
58Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 22 Mar 2012 - 22:08
ecco ma hai usato il sapone, non la sola acqua Very Happy
anche io in mancanza di un prodotto specifico uso il sapone di marsiglia Wink
59Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 22 Mar 2012 - 22:20
PELO ha scritto:ecco ma hai usato il sapone, non la sola acqua Very Happy
Si si certo ho usato anche il sapone, tutte le altre volte però ho usato la sola acqua.
Comunque nel prossimo ordine butto dentro il DP perchè sono curioso di vedere cosa cambia. Twisted Evil
60Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 22 Mar 2012 - 22:24
eh dovrei prenderlo anche io ma è terminato. cambia parecchio, perchè la spugna al tatto torna come se fosse nuova Very Happy
61Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Ven 23 Mar 2012 - 7:14
pincio
pincio
io finora ho usato due tamponi per lucidare solo il cofano, allora è per questo motivo che si sono puliti con solo acqua, ho usato l'M205 con il tampone
62Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 29 Mar 2012 - 17:35
Dami83
Ciao,
come si potrebbe pulire il tampone durante l'uso, ed evitando di lavarlo??
Mi spiego meglio: cioe' quando momentaneamente lo metti da parte, e il prodotto comincia a seccare
Avevo pensato ad uno spazzolino morbido, passandolo sul tampone a velocita' minima, in modo da togliere il prodotto nella parte superficiale...c'e' il rischio di rovinarlo??
63Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 29 Mar 2012 - 17:55
no la procedura è corretta , esistono anche appositi spazzolini ed un prodotto :http://www.lacuradellauto.it/index.php?cPath=1381_1395
64Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 29 Mar 2012 - 17:59
Dami83
Grazie raviola, ma non si apre i link,
come si chiama questo prodotto?
65Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 29 Mar 2012 - 18:01
riprova ora , c'era un : iniziale di troppo Wink
comunque trovi la pagina di tutti i prodotti per pulizia tamponi nello shop, sotto la sezione TAMPONI » PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TAMPONI
66Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 29 Mar 2012 - 18:10
Dami83
Ok, adesso lo vedo.
Immagino che sia quello verde da vaporizzare...e il DP da usare a fine lavoro.
ma di preciso come funziona?, faccio quel lavoro con lo spazzolino(cercando di eliminare il possibile) e prima di ricominciare lo spruzzo sul tampone?
puo' andar bene come sistema?
Oppure devo spruzzare e spazzolare?
Non si impasta il tutto cosi'?
67Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 29 Mar 2012 - 18:16
io il prodotto da spruzzare non l'ho mai usato, anche perchè legendo la scheda mi sembra di capire che serva ad impedire che il tampone si riempia eccessivamente di prodotto e a lubrificarlo, e non a pulirlo durante l'uso.
Io durante il lavoro li spazzolo come hai detto prima .
68Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 29 Mar 2012 - 18:23
Dami83
Ok, tutto chiaro,
Grazie mille Wink
ciao
69Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 29 Mar 2012 - 18:23
Wink
70Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 29 Mar 2012 - 18:58
porsche911
porsche911
mi rivolgo a chi li lava con la marsiglia, ma li lasciate in ammollo e dopo li sciacquate e basta o lavorate anche premendo con le mani più volte per eliminare i residui?
Io li metto in acqua tiepida e uso il pezzo di sapone di marsiglia ma devo lavorarci parecchio per pulirli bene,li metto in ammollo e li premo più volte per far rilasciare il prodotto, forse un po' la colpa è mia che essendo ancora inesperto uso troppo prodotto.
Una domanda anche sui prodotti appositi, ma basta metterli in ammollo e sciacquarli senza fare fatica?
71Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 29 Mar 2012 - 22:52
metansk
metansk
Col dp rejuvenator basta metterli in ammollo, schiacciare un po il tampone per far penetrare il prodotto... Dovrebbe bastare ma in alcuni casi uno spazzolino setole morbide puó aiutare!..
72Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Gio 29 Mar 2012 - 22:55
porsche911 ha scritto:mi rivolgo a chi li lava con la marsiglia, ma li lasciate in ammollo e dopo li sciacquate e basta o lavorate anche premendo con le mani più volte per eliminare i residui?
anche con il DP comunque devi schiacciare per fare uscire i residui di polish..
Manutenzione tamponi - Pagina 3 Frontb10
73Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Mer 30 Mag 2012 - 20:25
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Ragazzi, mi ritrovo un tampone con un pò di muffa perchè non si era asciugato bene causa fretta(partenza imminente).
Ora come posso rimediare? Non vorrei già buttarlo anche perchè l'ho usato solo una volta.
74Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Mer 30 Mag 2012 - 21:46
Prova a lavarlo bene con microrestore o con sapone di marsiglia e vedi come si comporta.
Manutenzione tamponi - Pagina 3 Logo_l10
75Manutenzione tamponi - Pagina 3 Empty Re: Manutenzione tamponi Mer 30 Mag 2012 - 22:44
Quoto, dovresti risolvere Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 13]
