Primo acquisto per Nuova Opel Corsa
+3
Rino88
7 partecipanti
26Primo acquisto per Nuova Opel Corsa - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto per Nuova Opel Corsa Mer 18 Mag 2011 - 10:17
GiuseppeFF
GiuseppeFF
Rino88 ha scritto:Allora,leggo e rileggo da giorni, a volte anche due volte gli stessi post, ma ci sono domande alle quali non ho trovato risposta certa, o a volte ho trovato anche fin troppe risposte differenti.
Vi riporto qui una serie di domande alle quali mi premeva dare risposta definitiva al fine di fare un acquisto completo, senza tralasciare nulla di essenziale.
1)Ma come faccio a sapere se ho bisogno del prelavaggio?(vedi foto tetto)Devi riuscire a capirlo da solo! devi capire se è sporco che può venir via solo con l'acqua o serve un aiutino; cmq quando ho la macchina molto sporca una spruzzatina di d108 10:1 la do lo stesso. NB:il d108 è consigliabile usarlo a macchina asciutta, altrimenti si diluirebbe con l'acqua.
2)Poi ho letto che alcuni usano anche il d101 come prelavaggio.Possibile?QUando sostituirebbe il d108?il d101 è meno aggressivo del d108; io il d108 lo uso solo sulle ruote e sulle parti basse dell'auto, per il resto uso il d101 se serve
3)Per la carrozzeria interna alle portiere ed al bagagliaio, compresi battitacco e guarnizioni, cosa uso, d111 o d101? di solito ci passo con il d101, ogni tanto però ci passo proprio col guanto imbevuto di acqua e shampoo, ovviamente solo nei punti in cui l'acqua scivola fuori dalla macchina
4)Le plastiche esterne vanno protette anche se sono verniciate? le plastiche verniciate le puoi considerare carrozzeria, e le proteggi come proteggi la carrozzeria
5)Visto le molteplici superfici contigue, l'M40 e il D101 possono finire anche sui vetri.Conseguenze? Non fai nessun danno ma macchi il vetro; ecco perchè è consigliabile pulire i vetri alla fine, così elimini eventuali overspray di altri prodotti
6)Metodo di prelavaggio senza foam nè idro? spruzzi il prodotto su auto asciutta e lo lasci agire per qualche minuto, poi sciacqui e passi allo shampoo
7)Differenza tra acqua distillata e demineralizzata?Preferenza?l'acqua demineralizzata è un'acqua a cui è stata eliminata la componente salina (quindi il calcio, il nostro nemico); l'acqua distillata e dell'acqua a cui è stata tolta sia la componente salina che i gas disciolti, insomma è acqua pura; in pratica puoi usare una delle due, vanno e entrambe bene Smile
8)Protezione plastiche esterne sempre con M40? puoi utilizzare anche l'm40, ma alla prima pioggia ti va via...meglio orientarsi su uno delgi altri 200 prodotti nello shop, indicati per plastiche esterne
9)La cera esternamente va passata davvero ovunque?(vetri esclusi)in genere le cere o i sigillanti si applicano solo sulla vernice, poi a seconda del prodotto puoi metterla anche sui vetri (parabrezza escluso) e sui cerchi.
10)La cera si da anche nella lamiera interna delle portiere/bagagliaio/battitacco? non è indispensabile ma si può fare, io la metto anche sugli inserti verniciati sparsi nell'interno della macchina.
27Primo acquisto per Nuova Opel Corsa - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto per Nuova Opel Corsa Mer 18 Mag 2011 - 10:51
Rino88
Grandissimo giuseppe!ottime risposte...
se qualcuno ha qualcosa da aggiungere faccia pure..
nel frattempo credo di essere pronto per fare il primo ordine!
28Primo acquisto per Nuova Opel Corsa - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto per Nuova Opel Corsa Mer 18 Mag 2011 - 11:49
GiuseppeFF
GiuseppeFF
Rino88 ha scritto:Grandissimo giuseppe!ottime risposte...
hai già controllato se è tutto disponibile quello che ti serve?
potresti postare la lista della spesa così se ci è scappato qualcosa possiamo accorgecene e consigliartelo Wink
29Primo acquisto per Nuova Opel Corsa - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto per Nuova Opel Corsa Mer 18 Mag 2011 - 12:16
Rino88
ok la preparo poi la posto!la diluizione del 101 come prelavaggio posso fare nahce 20:1 o è troppo?
30Primo acquisto per Nuova Opel Corsa - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto per Nuova Opel Corsa Mer 18 Mag 2011 - 12:21
GiuseppeFF
GiuseppeFF
Rino88 ha scritto:ok la preparo poi la posto!la diluizione del 101 come prelavaggio posso fare nahce 20:1 o è troppo?
io uso 10:1...ma SOLO QUANDO SERVE
31Primo acquisto per Nuova Opel Corsa - Pagina 2 Empty Re: Primo acquisto per Nuova Opel Corsa Gio 19 Mag 2011 - 1:41
Rino88
allora, grzaie ad un amico che ho scoperto acquista tramite il vostro negozio, ho potuto fare un primo blando lavaggio esterno...
vi dico come è andata nella sezione degli esterni...
