MICROGRAFFI SUL PARABREZZA TIPO RAGNATELA
+5
infinitoxxx
kokador
maveroz
9 partecipanti
maveroz
Ciao ragazzi.... non so come sia potuto succedere ma questa sera come sono andato a riprendere la macchina, mi sono accorto che c'ero questi piccoli micrograffi sul parabrezza..... all'inizio pensavo fossero ragnatele poi mi sono accostato per strada e con un fazzoletto di carta pensavo venissero via ed invece..... si possono togliere in qualche modo???
Aiutatemi pleaseeeeeee.... Crying or Very sad
Se metti una foto sarà più facile e mirato il consiglio che possiamo darti! Wink
maveroz
sono difficili da fotografare....... sono finissimi e si vedono solo in controluce.... ma ne sono una miriade....
maveroz ha scritto:sono difficili da fotografare....... sono finissimi e si vedono solo in controluce.... ma ne sono una miriade....
Aiutati con il flash sarà più facile evidenziarli! Wink
mmmh il vetro è molto ostico... in attesa delle foto, che strumenti hai a disposizione?
kokador
kokador
io prima di attivare i tergi mi assicuro che non ci sia polvere o sporco..ci sono di quelli che li attaccano a secco affraid
a meno che non siano proprio superficiali e' difficile riuscire ad eliminarli
infinitoxxx
Scusate ma con lucidatrice non si puo risolvere il problema?
anche io ho dei graffi superficiali sul parabrezza..mi chiedevo se con rotorbitale si puo fare qualcosa o cmq con i consigli degli esperti :-))
Bludevils
Bludevils
Come sempre bisogna valutare il singolo caso e non c'è una regola generale,ma il vetro è molto duro e spesso con rotativa,tampone in feltro e polish per vetri è già difficile. Con rotorbitale è quasi una battaglia persa tranne che i difetti siano molto lievi e poco profondi
infinitoxxx
Stessa cosa per la carrozzeria nella vernice una rotativa rispetto una roto arriva piu in profondita?
Bludevils
Bludevils
Il vetro è molto piú duro della carrozzeria ed è piú difficile togliere i difetti,per questo spesso serve la unicamente rotativa,poi dipende dal singolo caso ovviamente....
The Student
The Student
ragazzi credo di aver capito di cosa si tratta.. car glass li toglie con 10 euro.. è come quando limano un microstrato di vetro per togliere i segni che lasciano i tergicristalli dopo molto tempo.. la tipica mezzaluna.. ditemi cosa ne pensate...
alexone
alexone
Per segni leggeri, può andar bene M105 da lavorare con roto+tampone da taglio tipo il W7?
o si rischia di rovinare la trasparenza del parabrezza.
Tra l'M105 e il DP High Performance Glass Restorer, quale dei due ha maggior poter abrasivo?
artax80
artax80
Aspetto che qualcuno ci illumini sull'argomento visto che pure io ho il parabrezza pieno di segni e nella guida mi creano dei fastidiosi riflessi (oltre che pericolosi)
http://www.leon-club.com/
Ragazzi credetemi, la risposta 8 di Bluedevils contiente davvero tutte le risposte Wink
