anche io dico indigo + cobra 750.
Vai alla pagina : 1, 2, 3
Admin ha scritto:roby, credimi, per l'applicazione della cera non è per nulla importante il metodo applicativo. l'aspetto fondamentale è stendere uniformemente il prodotto evitando inutili e faticosi (nella rimozione) eccessi.
poi se proprio dovessi consigliare, il sistema circolare è il migliore perchè permette una maggiore resa ed efficienza generale.
littlesaint ha scritto:Admin ha scritto:roby, credimi, per l'applicazione della cera non è per nulla importante il metodo applicativo. l'aspetto fondamentale è stendere uniformemente il prodotto evitando inutili e faticosi (nella rimozione) eccessi.
Ho acquistato la cera dodo banana da 30ml ma non ho mai dato una cera. Per potermi regolare su quanto prodotto utilizzare, all'incirca quante incerate riuscirò a dare con quei 30 ml?
Admin ha scritto:le cere della dodo vanno applicate con grande parsimonia prestando attenzione a creare strati davvero sottili!
i 30 ml dovrebbero essere in grado di effettuare 2-3 applicazioni in totale sicurezza.
Admin ha scritto:per l'applicazione di una cera in pasta adesso tra pochissimo saranno disponibili i finger mitt dell dodo: guantini dove è possibile inserire 3 o 4 dita fatti apposta per questo tipo di cere.
per i protettivi liquidi invece quella dell'even coat (o in alternativa i dodo blue roo che arriveranno) la ritengo sempre la soluzione migliore.
Admin ha scritto:applicarne poco è decisamente meglio: infatti non è necessario che si crei troppo spessore.
Le cere andrebbero riscaldate in questo modo: fate scorrere in modo circolare il finger mitt nel vasetto in modo tale che oltre a impregnare il guantino la cera per forza dell'attrito si scaldi.
noterete che la cera comincerà ad assumere un aspetto meno solido e sicuramente più facile e morbido da applicare.
raviola ha scritto:Admin ha scritto:applicarne poco è decisamente meglio: infatti non è necessario che si crei troppo spessore.
scusa antonio, ma nel caso si volesse passare la cera con roto come la si mette sul giusto tampone considerando che questo è troppo grande per poter essere pucciato nel vasetto?
lo so è una domanda stupida quindi se non rispondi non mi offendo, ma se mi rispondi mi togli un dubbio
GiuseppeFF ha scritto:raviola ha scritto:Admin ha scritto:applicarne poco è decisamente meglio: infatti non è necessario che si crei troppo spessore.
dalla tua domanda mi par di capire che si tratti di cera in pasta;
per metterla sul tampone potresti o usare un finge mitt (ma mi sa che ne sprecheresti molta) oppure utilizzare una qualche spatolina di plastica...
raviola ha scritto:GiuseppeFF ha scritto:raviola ha scritto:Admin ha scritto:applicarne poco è decisamente meglio: infatti non è necessario che si crei troppo spessore.
si in pasta, il problema è che non so quanto metterne con la spattolina e se la devo fa assorbire al tampone o mettergliela sopra e basta.
fa picere sapere di non essere il solo ad avere dubbi di sto tipoGiuseppeFF ha scritto:
....secondo la metti sul tampone e poi stendi sulla carrozzeria, cmq aspettiamo pareri più auterovi ni interessa anche a me la questione
raviola ha scritto:fa picere sapere di non essere il solo ad avere dubbi di sto tipoGiuseppeFF ha scritto:
Swirl Killer ha scritto:forse avrò sbagliato qualcosa ma dopo la stesura della cera solo sul cofano al sole ho visto gli aloni della cera!!ho usato la haze pro..forse l'ho fatta asciugare troppo?come è possibile?e soprattutto come rimedio?
Admin ha scritto:Swirl Killer ha scritto:forse avrò sbagliato qualcosa ma dopo la stesura della cera solo sul cofano al sole ho visto gli aloni della cera!!ho usato la haze pro..forse l'ho fatta asciugare troppo?come è possibile?e soprattutto come rimedio?
non l'avrai rimossa del tutto: un quick detailer potrà aiutarti a rendere più uniforme il risultato
@ Raviola: è sufficiente prelevare il prodotto con un finger e stenderlo sul tampone
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: protezione e mantenimento. » Come rimuovere la cera
Argomenti simili
