Come rimuovere la cera
+20
Philo
leonardoopelcorsa
frank742
GiuseppeFF
Swirl Killer
superAndre
AllinaFutur
pet
ROBY
veronica2002
kokador
littlesaint
24 partecipanti
51Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Gio 2 Giu 2011 - 22:42
frank742
Ma per la rimozione della cera un panno in microfibra 40X40 è sufficiente?o bisogna utilizzarne un secondo per completare la rimozione della cera?
52Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Gio 2 Giu 2011 - 22:59
A me è sempre bastato... Se il panno è adatto Wink
53Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Ven 3 Giu 2011 - 21:29
frank742
Per la rimozione della cera è necessario che il panno venga bagnato?
54Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Ven 3 Giu 2011 - 21:31
frank742 ha scritto:Per la rimozione della cera è necessario che il panno venga bagnato?
non occorre che il panno sia bagnato
55Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Ven 3 Giu 2011 - 21:32
No! Anzi la cera deve "asciugarsi" prima di essere rimossa! Leggi la guida "Le 5 fasi del detailing" specie la sezione dove si parla della "prova del dito"
56Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Ven 3 Giu 2011 - 21:34
slay forse e' stato forviato dalla scheda descrizione della cera 3m...
57Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Ven 3 Giu 2011 - 21:42
cicciovecchio79 ha scritto:slay forse e' stato forviato dalla scheda descrizione della cera 3m...
Ho letto ora! In effetti fa leggermente a pugni con la "prova del dito" Wink
58Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Ven 3 Giu 2011 - 21:43
e' una cera molto facile...se un utente legge la guida e poi la scheda della 3m forse va in confusione Wink
59Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Ven 3 Giu 2011 - 21:56
frank742
Ma un panno in microfibra asciutto non potrebbe creare swirls?io ho un artic white è adatto a questa operazione?
60Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Ven 3 Giu 2011 - 22:00
frank742 ha scritto:Ma un panno in microfibra asciutto non potrebbe creare swirls?io ho un artic white è adatto a questa operazione?
adatto alla grande Very Happy
61Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Sab 4 Giu 2011 - 18:25
frank come detto da altri utenti, sarebbe opportuna una lettura alle guide: è tutto spiegato Wink
62Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Sab 6 Ago 2011 - 8:51
dani79
buongiorno a tutti Very Happy
ho trovato questo topic cercando suggerimenti su una corretta rimozione della cera.
vorrei chiedervi un suggerimento, probabilmente a un dubbio banale.
ho steso una mano di dodo rainforest, finita l'auto e solo dopo alcuni minuti era gia asciutta e pronta da togliere. tolta con artic white.
ma come posso essere sicuro di averla tolta tutta correttamente? vi chiedo questo perchè anche se all'apparenza può sembrare banale, mi ha dato problemi l'ultima volta e dopo tempo saltavano fuori dei segni bianchi di cera non rimossa bene.
inoltre l'auto è grigio chiaro che non aiuta a vedere la patina.
ho provato con una lampada a led ma evidentemente non è adatta. ho provato anche a portarla fuori con la luce del giorno per controllarla ma sembrava ok.
avete qualche "trucco"?
e scusate l'ignoranza, sono alle prime armi Sad
63Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Sab 6 Ago 2011 - 10:24
ciao dani, sulle auto chiare è difficile vedere se ci sono aloni o altro, personalmente una volta finito la controllo al sole con le lampade si vede meno, ti volevo chiedere quanto tempo dopo ti uscivano i segni bianchi? 12 ore? se così forse è solo la cera che fà evaporare gli oli, credo sia normale soprattutto sulla prima mano, passaggio di micro e torna apposto se invece non se riuscito a rimuoverla a dovere vedrai gli aloni della forma con cui l'hai messa.
64Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Sab 6 Ago 2011 - 10:42
dani79
ciao,
i segni mi son venuti fuori settimane dopo, con i lavaggi successivi. non erano aloni, ma alcune righine di reidui di cera. per qualche giorno non ho visto niente, è per questo che non capisco come fare.
ora per es. ho dato la prima mano e stasera darò la seconda, ma guardando controluce non vedo residui o aloni. proprio come l'ultima volta.
prima di dare la seconda proverò per sicurezza a ripassare un panno per togliere eventuali rimasugli. speriamo sia sufficiente
65Come rimuovere la cera - Pagina 3 Empty Re: Come rimuovere la cera Lun 8 Ago 2011 - 21:17
ans.mau
ans.mau
manuweb007 ha scritto:ciao dani, sulle auto chiare è difficile vedere se ci sono aloni o altro, personalmente una volta finito la controllo al sole con le lampade si vede meno, ti volevo chiedere quanto tempo dopo ti uscivano i segni bianchi? 12 ore? se così forse è solo la cera che fà evaporare gli oli, credo sia normale soprattutto sulla prima mano, passaggio di micro e torna apposto se invece non se riuscito a rimuoverla a dovere vedrai gli aloni della forma con cui l'hai messa.
Io ho avuto il problema con la supernatural però mi sono usciti fuori tipo ologrammi.. premetto che ho passato la cera in un posto fresco e chiuso, dopo un paio di giorni sono uscito per dare una sciacquata e dopo averla asciugara mentre lavavo i tappetini (faceva caldissimo e stavo al sole) mi sono accorto che la fiancata era piena di ologrammi cyclops
ho dovuto passare il panno per parecchio prima di toglierli, forse ho sbagliato qualcosa nell'applicazione della cera o nella rimozione?
