Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing
+149
Turbocompressore
walternos
henry 72
CarArt
alex_gn
tulipano
Sullaneve
DiabolikDk
tek78
Filep
maurispl
frenky1980
MrFabio
Miky72
ALESSIO 68
giu81
AbsoluteNew
Houdini87
valvoramo
Massy84
Vic24
suneatshours86
loryabarthino
Nickolò
vincenzoasl
sgtwist
Cappamatto
Merkurio
Peppo
Alfettamito
FlyAway
Daniele_ct
sal12
AdrenalinusII
zampa0
simscu
Carlos
LoreL26
Lucagfc
Sposter1
kekko23
.DieD
detailer della domenica
devilmaz
1enry1
Luca69
Ostello
L0r3nz0rm
ironandrew
pivello
fuento
crt
Pancio
lory85
.Nick
ORSO
bitto
Byrra12
fordfocus
Il Dela
yago73
mArCo1928
Cia91
alepav
kawasakiz
BENZ
Tiziano
heavymachinegun
passion4details
Nomad49
328
thelastcrow
meloni
Blackzeta
fabioff90
spazz
tidus
simoneser
MaX-XxX
Frenki
alfa nel cuore
lucatambu
dallas
diablus
Toretto
Math87
arago
Marcos
ste_d
angelo75
p.tacchella
Fabri
steflender
Enr1co
pier
Alex Alfista
blackTDicupra
pacman
megapixel
Dragone81
gutterboy
Atmosfear
Cquartz
Sergjei
Fra84
MET
panzergas
Gio'Pa'
153 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 21 ... 31  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 12 di 31]
simoneser
Alessio ha scritto:due gocce di 2x2 cm di diametro per gomma.. al max 3 se è più grande di 17 pollici.
quindi con la boccetta da 50ml quante gomme riuscirei a fare??
tutte e 4. l importante è mettere poco prodotto, ci sono tipi di spalla che assorbono più prodotto altre meno. parti mettendo poco prodotto, se vedi che non è sufficiente ne metti altro.
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 12 Logo_l10
simoneser
ah...quindi con 50 ml solo 4 gomme??
No, con molto meno Wink
ripeto, fai una gomma piano piano mettendo poco prodotto e stendi ( 1 goccia da 2x2 cm ) . poi valuta se continuare con questa teoria o aumentare la dose. hai la spalla ruvida o liscia?
io con il perl da 500ml ci avrò fatto minimo 30 gomme, 5 serie di guarnizione vetri, 3 scruscotti, 3 fascioni; usato sempre puro e ancora ne ho 1/3! Wink
simoneser
Alessio ha scritto: hai la spalla ruvida o liscia?
Una via di mezzo diciamo
Perfetto, vai con due gocce di 2x2 e stendi. Se non dovesse bastare aumenta la quantità.
tidus
tidus
domanda...essendo il perl un prodotto a base siliconica va bene anche per lubrificare le giunture tipo quelle dei tetti apribile e giunture tetti cabrio?
Per lubrificare cosa intendi? Tipo svitol?
Perl non è siliconico: quello è ossido di silicio che è totalmente diverso...
tidus
tidus
non intendo proprio svitol ma ridurre l'attrito tra le plastiche per prevenire un consumo precoce, tipo un lubrificante, non sbloccante...cmq si può almeno usare sulle guarnizioni per evitare di seccarle...
Ultima modifica di tidus il Sab 25 Ago 2012 - 13:23 - modificato 1 volta.
se intendi per preservare le guarnizioni da screpolature si. in altri usi te lo sconsiglio.
Quoto Alessio: Perl le manterrà pulite e ti aiuterà a conservarle a lungo Wink
tidus
tidus
nei milioni di usi del perl va bene anche sulle plastiche interne con finitura soft touch? tipo quelli dei tasti al volante o alcuni tasti della plancia? puro? qualcuno l'ha già provato?
parli della 207?
tidus
tidus
no...tasti a volante di una mercedes
prova con una diluizione bassa. tipo 1.5
tidus
tidus
ok...ho già fatto tutte le porte 1:5, però i tasti essendo molto consumati e la finitura touch sta quasi iniziando ad andare via volevo una forte protezione, ecco perchè volevo andare con il perl puro...
se vuoi una protezione forte e duratura io cambierei prodotto e punterei su un nanotec come c6 gtechniq Wink
le plastiche arrivate a quel punto vanno cambiate, si proteggono quando sono in ottimo stato non quando stanno per sbriciolarsi lol!
integralista estremista Razz
no a parte gli scherzi, le plastiche con finitura morbida, quando cominciano a consumarsi diventano anche appiccicose e molto sensibili al sudore e al calore. In una caso così la protezione gli fa quasi peggio, rendendola ancora più appiccicosa
da poco mi è capitata tra le mani una 147 del 2002 bè aveva la consol dei tasti per sollevare i cristalli elettrici completamente rovinata graffiata con una patina appiccicosa una foto dimostrativa per rendervi conto sicuro avrete già capito il tipo di plastica http://www.google.it/imgres?q=interni+sportello+147&num=10&hl=it&biw=1280&bih=629&tbm=isch&tbnid=RrS7vtkaIyAGMM:&imgrefurl=http://forum.soloalfa.it/viewtopic.php%3Ff%3D65%26t%3D1673&imgurl=https://2img.net/h/oi42.tinypic.com/muj4.jpg&w=640&h=480&ei=6VlAUPeiMcih4gSIkIG4CA&zoom=1&iact=rc&dur=493&sig=103505789413512249558&page=1&tbnh=132&tbnw=193&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0,i:79&tx=92&ty=70
son riuscito a togliere la vecchia patina di plastica dopo averla pulita con il d101 l'ha resa ancora più appiccicosa come se fosse gomma da masticare e li mi son detto ho fatto una cazzata Very Happy ma ho risolto tutto con in perl diluito 1:4 strofinandolo forte con un panno in micro sulla superficie!! è rimasta la plastica nera nera super lucida in pratica ho tolto una sorta di pellicola!! veramente strani gli interni in plastica della 147 Naturalmente il proprietario mi ha chiesto come hai fatto a far sparire i graffi?? la cura dell'auto risolve sempre ogni problema Very Happy il perl fa miracoli!!!!
tidus
tidus
non sta per sbriciolarsi e non è la finitura ancora appiccicosa ma ci manca poco....però se il perl dato da angelo ha completamente tolto la finitura touch non credo faccia tanto bene....magari posso provare con il purple?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 12 di 31]
