Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing
+149
Turbocompressore
walternos
henry 72
CarArt
alex_gn
tulipano
Sullaneve
DiabolikDk
tek78
Filep
maurispl
frenky1980
MrFabio
Miky72
ALESSIO 68
giu81
AbsoluteNew
Houdini87
valvoramo
Massy84
Vic24
suneatshours86
loryabarthino
Nickolò
vincenzoasl
sgtwist
Cappamatto
Merkurio
Peppo
Alfettamito
FlyAway
Daniele_ct
sal12
AdrenalinusII
zampa0
simscu
Carlos
LoreL26
Lucagfc
Sposter1
kekko23
.DieD
detailer della domenica
devilmaz
1enry1
Luca69
Ostello
L0r3nz0rm
ironandrew
pivello
fuento
crt
Pancio
lory85
.Nick
ORSO
bitto
Byrra12
fordfocus
Il Dela
yago73
mArCo1928
Cia91
alepav
kawasakiz
BENZ
Tiziano
heavymachinegun
passion4details
Nomad49
328
thelastcrow
meloni
Blackzeta
fabioff90
spazz
tidus
simoneser
MaX-XxX
Frenki
alfa nel cuore
lucatambu
dallas
diablus
Toretto
Math87
arago
Marcos
ste_d
angelo75
p.tacchella
Fabri
steflender
Enr1co
pier
Alex Alfista
blackTDicupra
pacman
megapixel
Dragone81
gutterboy
Atmosfear
Cquartz
Sergjei
Fra84
MET
panzergas
Gio'Pa'
153 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 25 ... 31  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 19 di 31]
Forse un eccesso di prodotto ...
è importatissimo preparare la superficie a dovere sgrassando e con azione meccanica spazzolando la spalla della gomma...per il perl ne va usato il giusto, meglio dare due layer a distanza di mezz'ora e rifinire con microfibra dopo almeno mezz'ora che usarne tanto tutto insieme!
alfa nel cuore
alfa nel cuore
Che spazzola posso usare per sgrassare la gomma? E che prodotto?? Cmq queste gocce lasciano macchioline marroni che non vanno proprio via. Che posso utilizzare x toglierle?
per il prodotto puoi usare uno sgrassatore come il d108, il superclean, il pulimax...come spazzola potresti usare questa http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-e-pennelli/mothers-contoured-tire-brush.html oppure anche quella della colourlock per la pelle non mi dispiace! per le macchie prova come ti ho detto, passando magari più volte!
alfa nel cuore
alfa nel cuore
Questi prodotti vanno utilizzati puri?
Beh in base alle preferenze possono essere usati puri o diluiti. Per gli esterni preferisco puro!
alfa nel cuore ha scritto: E che prodotto??
ciccante88 ha scritto:per il prodotto puoi usare uno sgrassatore come il d108, il superclean, il pulimax...
alfa nel cuore ha scritto:Questi prodotti vanno utilizzati puri?
no, io li diluirei, sono molto potenti da puri e si spreca piu prodotto a utilizzarli puri
Ah io mi riferivo al perl...e quindi siamo Ot con gli sgrassatori!
Il Dela
Il Dela
Ho un piccolo problema col PERL...sulle plastiche/gomme esterne mi dura pochissimo. Alla prima pioggia mi ritrovo con il prodotto a macchie. Al primo lavaggio il prodotto sembra che non ci sia più. Solo sulle gomme mi lascia l'effetto idrorepellente. Io applico puro lascio "agire" per mezzora e rifinisco con micro. Sbaglio qualcosa? Ovviamente gomme e plastiche vengono prima pulite con Superclean 1:3 ed azione meccanica.
non è che ne applichi troppo e l'eccesso va via facilmente alla prima pioggia? hai provato a passare una microfibra dopo circa un'ora dall'applicazione?
Il Dela
Il Dela
Dopo un ora non ho ancora provato di solito aspetto mezzora. Al prossimo lavaggio ci riprovo
scusa non l'avevo letto, anche dopo mezz'ora vale lo stesso... è anche vero che il perl perde un po in determinati casi...migliore sarebbe il t1 in questi casi, anche perchè l'applicazione è giusta!
fordfocus
fordfocus
IO HO LO STESSO PROBLEMA ALLA PRIMA PIOGGIA PLASTICHE ESTERNE A MACCHIE, NON NE PARLIAMO DELLE GUARNIZIONI......COME SE NON L'AVESSI PASSATO.
Byrra12
Byrra12
Per come ho potuto provare io, sulle plastiche porose e ruvide il perl è perfetto, ma se inizio a darlo su plastiche lisce, come panda secondo modello ecc... non mi piace perchè il risultato non è uniforme Sad
Quoto in parte...su plastiche opache è fenomenale. Su plastiche un po' più lucide è vero che potrebbe fare macchie, però se la superficie è stata preventivamente ben pulita e sgrassata (e il prodotto è stato agitato per bene), il risultato è molto omogeneo...
Anche sulle mie guarnizioni non ho riscontrato macchie al contatto con l'acqua, sarà la base ad assorbire più o meno il prodotto?...
fordfocus
fordfocus
....Sulle plastiche porose ho riscontrato che dopo un bel po di giorni piovosi l'idrorepellenza rimane, ma il lucido scompare mentre sulle guarnizioni tipo quelle dei finestrini è come se non aggrappasse per niente.No
bitto
bitto
dopo appena 6 mesi dall'acquisto ho utilizzato il perl Embarassed
L'oggetto della prova sono il copricintura/innesto roll bar (presi usati, Esperix ne sa qualcosa...)
prima del lavaggio
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 19 Image
dopo lavaggio con Acquapura 1:5
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 19 Image_1
uno trattato con Perl puro
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 19 Image_2
entrambi trattati
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 19 Image_3
appena recupero la macchina, dovrò fare tutti gli interni pale
Molto bene!
Bell'effetto, forse un pelino troppo lucidi ma deve piacere a te;)
io dico che quel lucido tende ad attenuarsi piano piano. Smile quindi come procedimento è ok
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 19 Logo_l10
bitto
bitto
dopo mezz'ora dall'applicazione ho passato la micro per togliere l'eccesso...
Ora l'effetto lucido è molto meno intenso.
ORSO
ORSO
Personalmente non sono per le plastiche interne (più o meno) lucide. A meno di dover coprire qulcosa, il perl lo limiterei per l'esterno o per qualche plastica grezza a cui dare un po' di rifinitura.
.Nick
.Nick
Oggi ho provato per la prima volta il perl diluito 1:3 sulle plastiche delle portiere steso con il suo applicatore...
devo dire che ne basta veramente pochissimo  affraid affraid con il vela, senza arrivare nemmeno a fine corsa ci faccio abbondantemente tutta la guarnizione della portiera e specchietto...Cool
ho rifinito poi con il cobra...
Ho notato che dopo essere asciugato compaiono delle "macchie" / aloni non uniformi... potrebbero essere delle vecchie ditate....strano perchè l'avevo appena lavata...
già che c'ero per curiosità ho fatto anche le gomme... sempre diluito 1:3 .... vediamo come va....
l'effetto che da a me piace soprattutto negli interni, e anche la durata mi soddisfa,all'esterno preferisco utilizzare t1 Wink piu che per l'effetto per la durata...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 19 di 31]
