Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing
+149
Turbocompressore
walternos
henry 72
CarArt
alex_gn
tulipano
Sullaneve
DiabolikDk
tek78
Filep
maurispl
frenky1980
MrFabio
Miky72
ALESSIO 68
giu81
AbsoluteNew
Houdini87
valvoramo
Massy84
Vic24
suneatshours86
loryabarthino
Nickolò
vincenzoasl
sgtwist
Cappamatto
Merkurio
Peppo
Alfettamito
FlyAway
Daniele_ct
sal12
AdrenalinusII
zampa0
simscu
Carlos
LoreL26
Lucagfc
Sposter1
kekko23
.DieD
detailer della domenica
devilmaz
1enry1
Luca69
Ostello
L0r3nz0rm
ironandrew
pivello
fuento
crt
Pancio
lory85
.Nick
ORSO
bitto
Byrra12
fordfocus
Il Dela
yago73
mArCo1928
Cia91
alepav
kawasakiz
BENZ
Tiziano
heavymachinegun
passion4details
Nomad49
328
thelastcrow
meloni
Blackzeta
fabioff90
spazz
tidus
simoneser
MaX-XxX
Frenki
alfa nel cuore
lucatambu
dallas
diablus
Toretto
Math87
arago
Marcos
ste_d
angelo75
p.tacchella
Fabri
steflender
Enr1co
pier
Alex Alfista
blackTDicupra
pacman
megapixel
Dragone81
gutterboy
Atmosfear
Cquartz
Sergjei
Fra84
MET
panzergas
Gio'Pa'
153 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 31  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 23 di 31]
a me come nero gomme non piace...dopo un po' diventa marrone
Ahia allora aspetto ad esultare! Per ora l'ho messo su macchine che non vengono lavate spesso, proverò sulla mia a vedere quanto dura!
è un prodotto molto versatile ed economico, ottimo all'interno, ma all'esterno a me non dura molto, e sulle gomme mi fa quell'effetto
A me veramente sulle gomme non è mai diventato marrone... credo che dipenda dal tipo di gomme che c'hai, oppure magari (invento) dal tipo di le strade che percorri... forse polverose o contaminate.
Non dura tantissimo, questo è vero, al primo diluvio tende a sparire... si dissolve... ma comunque non mi dispiace affatto.
Il Perl Applicator anche a me non è durato molto... ma alla fine uso uno straccio qualunque, un microfibra del supermarket, tanto si sporca subito alla grande....
Io sto usando il suo applicatore senza la parte rigida che si è staccata, per la durata vedrò, non mi aspetto comunque che duri più dell'altro che ho. Però, in relazione al costo, il Perl mi è uno dei prodotti che preferisco
Anche a me si staccato al primo utilizzo.....ma ho rimediato alla grande mettendo del bostik e reincollato il tutto......perfetto!!! Fine ot!
mArCo1928
mArCo1928
tav86 ha scritto:è un prodotto molto versatile ed economico, ottimo all'interno, ma all'esterno a me non dura molto, e sulle gomme mi fa quell'effetto
forse non lavi bene le gomme prima? la butto li eh
Guarda credevo anch'io la prima volta che me l'ha fatto..poi ho riprovato lavando per bene e sgrassando con ipa ma me l'ha fatto ugualmente, tra l'altro su 2 macchine/gomme diverse..boh!
ORSO
ORSO
A me il perl piace come prodotto. Lo uso in inverno puro sulle plastiche esterne e guarnizioni.
Come nero gomme però ho qualche perplessità. Uso endurance e sinceramente rende meglio e dura di più, a mio avviso. Perl come nero gomme, per avere un buon risultato, secondo me dovrebbe qunto meno essere usato puro e con 2 applicazioni minimo. E non penso che regga tnto alla pioggia. Mentre Endurance per almeno i primi 7 giorni della pioggia i fa un baffo Wink
Invece io ho difficoltà ad applicarlo sulle scnalature delle plastiche esterne della smart restyling, quelle specie di buchi... Con il pad meg non ci arrivo bene... Come potrei fare? Pennello?
Sono d'accordo con orso...
Diversamente dalle altre plastiche su cui metto il perl, io le gomme non le sgrasso né altro, le lavo semplicemente al self, poi ci metto il perl puro, lascio asciugare... se non piove, 2-3 mesi tiene, altrimenti va via prima.
Ma a me piace soprattutto per l'azione protettiva che ha...
Sì, l'idea del pennello non mi pare malvagia.... devi provare e vedere!
.DieD
.DieD
ORSO ha scritto:A me il perl piace come prodotto. Lo uso in inverno puro sulle plastiche esterne e guarnizioni.
Stesso problema per me con estrattore a nido d'ape.. farlo con i cotton fioc è da spararsi Very Happy
mArCo1928
mArCo1928
conviene avere una soluzione liquida dove intingere il pennello altrimenti è un casino, oppure pazienza e tempo, un buco alla volta, ma non con il perl, piuttosto con un nano sealant
ORSO
ORSO
Ecco, a nido d'ape si dice...
Died, tu fai con i cotton fioc? Ci vuole un casino di tempo...
Ma un pennello medio da intingere direttamente nel perl puro?
kekko23
kekko23
non male l'idea del pennello con la soluzione liquida!!! mi eviterei un sacco di lavoro con i fascioni davanti e dietro del Passat! anche se ho paura che ne venga su troppo rispetto a spruzzarlo, qualcuno ha provato? Smile
Ultima modifica di kekko23 il Gio 10 Apr 2014 - 20:06 - modificato 1 volta.
.DieD
.DieD
ORSO ha scritto:Ecco, a nido d'ape si dice...
Si infatti ci vuole decisamente troppo tempo.. Infatti da un po' metto il pennello a bagno dentro la soluzione con perl e acqua (diluito a seconda delle esigenze) e spennello.. Così si fa velocemente Very Happy Il problema è rimuovere l'eccesso perchè non scola..
ORSO
ORSO
Lo so, l'acqua infatti rimane sempre quei cavolo di buchi edanche asciugarlo è un casino...
Per questo pensavo a perl puro... Così fa il suo effetto anche mettendone poco e non dovrebbe essere necessario rimuovere l'eccesso, non so se mi sono spiegato. Tra l'altro su queste plastiche, dato che sono posizionate in punti moolto sollecitate metto sempre perl puro anche sulle parti lisce.
Inoltre facevo anche un'altra considerazione... A meno di applicarlo l'indomani quelle rientranze non sono mai veramente asciutte qundo si applica il perl... Quindi nche mettendolo puro si diluirebbe un po' automaticamente.
Direi che potremmo provare.. Ci vuole un pennello medio
tav86 ha scritto:a me come nero gomme non piace...dopo un po' diventa marrone
Quello dipende da come vengono pulite prima Wink
ORSO
ORSO
La prepararazione della base è fondamentale. Però secondo me endurance come nero gomme resiste meglio
ricordate che molto dipende anche da come è fatta la spalla. nel senso se vi sono presenti molte scritte, liscia o ruvida. ecc.
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 23 Logo_l10
Lavate con sc, spazzolate e successivamente passate con eraser...infatti passando il panno per asciugare non lo trovavo sporco quindi credevo fossero pulite bene!
Proverò un'altra volta...hai qualche altro consiglio?
Sì, ma allora saranno sicuramente pulite bene (pulite molto meglio delle mie, almeno....)
A questo punto, se diventano marroni, può essere più una qualche reazione chimica sconosciuta tra qualche additivo della gomma e qualche sostanza contenuta in eraser e qualche altra contenuta in perl...
Ti conviene fare delle prove parziali:
per esempio, segui la stessa procedura, ma salta il passaggio di eraser....
oppure, non metterci il perl alla fine e vedi se diventano comunque marroni....
Già, proverò a dividere la gomma in parti vediamo che succede!
ORSO
ORSO
Sono meglio pulite pure delle mie. Io mi limito a SC 10:1 e spazzolina. Addirittura eraser...
Ma dai una sola passata di perl? Probabilmente è quello in problema. Essendo quasi liquido una sola applicazione non basta. Fai due giri. Comunque, in linea gnerle, come nero gomme Perl non è resistente come i prodotti specifici, questo va considerato...
Si una mano sola, a questo punto sarà lo sporco che si attacca allora..ma col t1 non ho notato questo problema
mArCo1928
mArCo1928
Io non darei eraser, provare con irnox per i residui marroni che non sono altro che polveri di ferodo?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 23 di 31]
