Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing
+149
Turbocompressore
walternos
henry 72
CarArt
alex_gn
tulipano
Sullaneve
DiabolikDk
tek78
Filep
maurispl
frenky1980
MrFabio
Miky72
ALESSIO 68
giu81
AbsoluteNew
Houdini87
valvoramo
Massy84
Vic24
suneatshours86
loryabarthino
Nickolò
vincenzoasl
sgtwist
Cappamatto
Merkurio
Peppo
Alfettamito
FlyAway
Daniele_ct
sal12
AdrenalinusII
zampa0
simscu
Carlos
LoreL26
Lucagfc
Sposter1
kekko23
.DieD
detailer della domenica
devilmaz
1enry1
Luca69
Ostello
L0r3nz0rm
ironandrew
pivello
fuento
crt
Pancio
lory85
.Nick
ORSO
bitto
Byrra12
fordfocus
Il Dela
yago73
mArCo1928
Cia91
alepav
kawasakiz
BENZ
Tiziano
heavymachinegun
passion4details
Nomad49
328
thelastcrow
meloni
Blackzeta
fabioff90
spazz
tidus
simoneser
MaX-XxX
Frenki
alfa nel cuore
lucatambu
dallas
diablus
Toretto
Math87
arago
Marcos
ste_d
angelo75
p.tacchella
Fabri
steflender
Enr1co
pier
Alex Alfista
blackTDicupra
pacman
megapixel
Dragone81
gutterboy
Atmosfear
Cquartz
Sergjei
Fra84
MET
panzergas
Gio'Pa'
153 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 26 ... 31  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 22 di 31]
ORSO
ORSO
Ah ah ah per fortuna che ho pres il campioncino... Così appena finisce prendo il 2014.
Il Perl è davvero un prodotto versatile, è un jolly, serve sempre.
Ma quindi è confermato che preparndo la base con antisiliconico prende meglio (reload sui vetri fa lo stesso)?
Ho una domanda: mesi fa su una plastica grezza passai perl puro, il risultato è che sempra meno grezza. Ora vorrei rinfrescare. Posso tranquillamente stratificare o devo rimuovere il perl vecchio (ancora presente)? Passo su un po' di eraser?
1enry1
ok mi avete convinto mi sa che unico e ottimo prodotto sia il PERL , o sbaglio ?
1)- Perl  interni  e cruscotto golf 7 come diluto 1: 5 ?
2)- Sulle gomme Puro o  50/50? Ma come lo mettete con spugnetta o con cosa  sulle gomme ?
3)plastiche esterne  come dicono 1:3 o puro ?
4)che panno usare per metterlo ???
5) ma che diffrenza c’e tra 1:1 o 50/50 e’ la setssa cosa o ?
1) dipende, bisogna sempre fare delle prove. 1.5 è una diluizione molto blanda
2) sulle gomme puro, spugnetta dello shop APPLICATORE CAR PRO PERL costo 1,87
3) dipende sempre. non durerà tantissimo. direi 1.1
4) di solito 1.1 sono le percentuali di diluizione, mentre 50/50 si differenzia per il confronto con altri prodotti o parte trattata/non.
5) un LCDA ALL ROUND BASIC O TERRY TOWEL
6) qui stiamo andando OT.
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 22 Logo_l10
tutti i prodotti li trovi nello shop, sotto las citta lacuradellauto ci sono diversi "tasti" in secondo c'è scritto negozio....li trovi tutto
Blackzeta
Blackzeta
io ti dico come l'ho utilizzo sulla mia
1)- cruscotto e pannelli porta 1:1
2)- 1:1 e applicatore giallo meg's e rimozione con micro da battaglia
3) anche li 1:1 o se vuoi di meglio vai di Dlux
4)nessun panno spruzzo direttamente sul pad e stendo il prodotto con quello,per la rimozione terry towel giallo o all rounder plus
5) 50/50 per vedere le zone passate e non
io sulla mia preferisco un effetto naturale/opaco e la soluzione giusta l'ho trovato con diluizione 1:1,idem per le gomme 1:1 ed effetto naturale e gomma non lucida che proprio non mi piace
1enry1
grazie a tutti...gentilissimi...quindi vado sia per internu che esterni che gomme con il PERL , mi pare di capire che e' il top vero ?
ciaoooo
Enry ascolta, guarda il TASTO CERCA su in alto, digita PERL e da li vedrai opinioni test ecc. Trovi tutto.
Per favore non postare la stessa domanda in argomenti diversi. Tanto qualcuno ti risponderà. Ma comunque sono argomenti stra trattati.
Anche per gli altri argomenti, prima di scrivere USA il TASTO CERCA. Spero di essere stato chiaro. Grazie!
1enry1
ok scusate....
Ma quindi per cruscotto e plastiche interni MEGLIO diluizione 1:5 (che mi pare sia poco ? ) o 1:3 o come sarebbe 1:3 50 ml di perl e 150 ml di acqua , mentre 1:5 ben 250 ml di acqua...corretto ?
E una volta passato il MF con il perl si lascia cosi o poi si ripassa una seconda volta?
PS ma usate acqua del rubinetto con calcare o meglio acqua distalliata ?
fuento
fuento
Per la diluizione scegli tu, dipende se preferisci in look poi o meno lucido.. Lo stendi, lo lavori e poi passi con un altro panno mf.. Io alla fine ho fatto 1:3 per gli interni con acqua del rubinetto..
puoi fare anche 10 ml di prodotto e 30 di acqua, non è quello il discorso.
Devi provare quale è la diluizione che più ti soddisfa.
1enry1
ok grazie
ORSO
ORSO
Guarda, per riassumere il Perl ha di estremamente positiva la sua versatilità. Però poi se vai alle singole possibilità di utilizzo (guarnizioni, plastiche, cruscotto, ecc.) ci sono prodotti specifici sicuramente migliori. Dipende da qullo che cerchi Wink
Sergjei
Sergjei
1enry1 ha scritto:ok scusate....
Concordo con le risposte che ti hanno dato ....
Per l'acqua io preferisco sempre la distillata, a Roma il calcare è la dannazione  Very Happy
ORSO
ORSO
Per la diluizione dei prodotti è sempre preferibile a demineralizzata...
devilmaz
ciao ragazzi
invece di usare un terry towel giallo x rifinire, posso usare un fazzoletto di cotone senza pretendere lo stesso risultato?
ORSO
ORSO
Se è morbido potrebbe andare bene alla fine... Dipende da cosa ti aspetti
Mai il cotone sull'auto! E' una regola base: solo spugna o microfibra!
ORSO
ORSO
Aspetta ADM, mi sono perso o stavamo parlando di plastiche grezze? E con fazzoletto di cotone non intendiamo quelli morbidi setosi? Non fazzoletti di carta o cotone idrofilo...
Il cotone potrebbe lasciare residui: meglio spugna o microfibra.
devilmaz
Admin ha scritto:Il cotone potrebbe lasciare residui: meglio spugna o microfibra.
ottimo grazie x i consigli,ho diversa microfibra presa al supermercato sicuramente non fine come un towel giallo ma spero che possa andare bene comunque
devilmaz
l'avete mai applicato sul carbonio?
Lucido?
devilmaz
sicuramente non è grezzo quindi penso abbia su del lucido
Allora più che Perl bisogna scegliere una protezione analoga a quella che utilizzeresti su un'auto perché si tratta sempre di trasparente Wink
Nelle ultime due settimane ho usato il Perl anche come nero gomme. Lo uso da sempre 1:3 per gli esterni e 1:5 per gli interni, e non mi è mai dispiaciuto. Come nero gomme ho anche l'Hot Shine Meguiar's, che mi piace molto, ma la finitura del Perl è un po' più "fine", e in più non si sporca qualsiasi cosa tocchi l'applicatore o il gel! Mi sa che ho trovato il modo di finire il barattolo prima del 2018!
Peccato solo per il Perl Applicator che è durato non più di due secondi, mi si è subito diviso a metà  Evil or Very Mad
Torna in alto  Messaggio [Pagina 22 di 31]
