Primo lavoro: sono un po' deluso... Dove ho sbagliato?
+4
elite1967
8 partecipanti
cralbe
tieni presente che io con das 6 pro S3 e blu scholl x fare una range rover sport messa maluccio ho impiegato circa 5 giorni
credo circa 35 /40 ore di lavoro
elite segui gli ottimi consigli di leonidas, aggiungo di controllare il lavoro fatto è la correzzione ottenuta pannello per pannello magari un bel 50/50 per vedere meglio la differenza tra il prima e il dopo, in modo da capire se stai procedendo con la tecnica corretta Wink
consolati devo cominciare a brevissimo una A6 Sw 2008 blu, ho già messo in conto che sarà fatta in diversi giorni e pochi pannelli alla volta, ma vedrai che con calma e pazienza i risultati arriveranno Very Happy
elite1967
cralbe ha scritto:tieni presente che io con das 6 pro S3 e blu scholl x fare una range rover sport messa maluccio ho impiegato circa 5 giorni
@cralbe:
Quante confezioni di prodotto S3 hai usato per fare la Range Rover?
Grazie.
per una correzione con rotativa su una macchina della stazza dell' A6 si utilizzano normalmente ( a seconda dello stato ) 100-200 ml di s3 . per ottenere un buon risultato con roto dovrai sicuramente fare 2 o 3 passaggi sulla medesima sezione percio' chiaramente i consumi aumentano
Primo lavoro: sono un po' deluso... Dove ho sbagliato? - Pagina 2 Wm_28010
