Graffietti chiari sul portaoggetti laterale della portiera
+11
marchese jtd
ste_d
semprenuovo
Paio
microsoft
15 partecipanti
cicciovecchio79 ha scritto:microsoft capisco che sei arrabbiato ma non credo che questo tono polemico possa essere di aiuto x te e x il forum...se hai qualche chiarimento da fare con antonio lo puoi chiamare in negozio o mandargli un email,non ha mai fatto mancare il suo aiuto a nessuno...spiegarsi a 4 occhi e sempre meglio Wink
Ciccio, stasera mi rubi le parole dalla tastiera! Wink
Il danno che ti ha accaduto è molto strano, dispiace a tutti quanto ti è successo e vogliamo capirne anche noi la dinamica! Wink
Molto probabilmente il danno è dovuto ad una della cause suggerite da Semprenuovo,
questi prodotti professionali portano a risultati che con i normali prodotti economici non è possibile raggiungere, ma essendo prodotti molto efficaci devono essere utilizzati con le giuste modalità/cautele! Very Happy
Discutendone moderatamente come abbiamo fatto fino a poco fà, sono sicuro che arriveremo a scoprirne la causa! Wink
Il carrozziere è una soluzione, un professionista che si occupa di restauro di interni è ancora meglio, essendo più preparato/specializzato in interventi di questo tipo! Wink
sopratutto un esperto del settore potrà analizzare la parte danneggiata e dirti /dirci le possibili cause del danno....eseguendo praticamente un'.......autopsia Laughing
semprenuovo ... il dott Quincy degli interni Wink
ste_d
ste_d
bah io con io con il D101 non ho mai fatto alcun danno e l'ho davvero usato per qualsiasi cosa in qualunque modo... mi manca berlo e poi l'ho sperimentato ovunque! Quel pannello è difettoso non ci sono dubbi, con il D101 e quella spugnetta (dalla foto non mi sembra niente di aggressivo) non puoi fare un danno simile neanche se ti ci impegni. Io l'ho usato sui pannelli della MINI e sulle plastiche esterne facendo molta pressione con un panno per togliere i residui di cera, nessun problema. E ti dico che si stava sbriciolando il panno...
appunto ... servirebbe una autopsia sul cadavere per fare vari test.
semprenuovo
semprenuovo
raviola ha scritto:semprenuovo ... il dott Quincy degli interni Wink
cyclops cyclops
http://www.semprenuovo.it
microsoft ovviamente mi dispiace per accaduto
primo perche un danno e sempre una scocciatura specialmente per chi (come noi tutti) ci tiene alla macchina
e secondo perche ce rischio di perdere la credulita nei prodotti e nel detailing in generale
io mi sono fatto un idea( non so se e giusta)
non e che per caso la parte e stata gia pulita con qualche rimedio casalingo tipo acqua e cendeggina o simili??
cosi il prodotto rimasto li e con azione della spugnia ha fatto il danno?
microsoft ha scritto:
Admin ha scritto:La spugna non c'entra nulla... si tratta di un applicatore in spugna compatto e basta: un pad schola bianco è molto più duro...
Io dico che andava prima testata, come consigliamo sempre e come è anche scritto sull'etichetta, la tenuta del colore al D101...
poi sinceramente a me questo sembra solo un modo per potersi scaricare qualunque eventuale responsabilità per danni cagionati dai prodotti che si vendono, ANCHE QUANDO VENGONO USATI CORRETTAMENTE.
Io ho deciso di acquistare dei prodotti professionali perchè DOVREBBERO ESSERE sinonimo di qualità e sicurezza.
Se poi anche con questi prodotti, RIBADISCO USATI CORRETTAMENTE (come riconosciuto anche da altri user) c'è il rischio di danneggiare le superfici che loro SPECIFICAMENTE DOVREBBERO PULIRE SENZA DANNI, allora credo convenga orientarsi verso i pulitori del supermercato che, in tanica da 5 lt., costano € 9.99.
Alla peggio, svernicerà come il d101......ma costa 4 volte in meno.
Ma cosa stai scrivendo! Qui ci sono quasi 1500 utenti che possono dire e scrivere esattamente il contrario.
Un prodotto è professionale e valido per i risultati che porta ma nulla può fare contro l'inettitudine e la superficialità dell'utilizzatore!!!
Tutti i detailer prima di avventurarsi nell'uso dei prodotti hanno sempre testato la validità e l'efficacia delle combinazioni scelte altrimenti non avrebbe senso parlare di tecniche e modalità.
Tu non conoscevi il prodotto e nemmeno le tue plastiche e la prima cosa da fare era testare: e questo lo scriviamo a chiare lettere.
Meguiar's vende milioni di lt di D101 ed è da sempre riconosciuto come uno dei migliori prodotti in commercio per il compromesso (quasi unico) tra la capacità pulente e la delicatezza nell'azione.
Il D101 ha sempre fatto il suo dovere, tu no. A mio avviso c'è poco da aggiungere.
ste_d
ste_d
io non darei la colpa all'utilizzatore... ma ad un difetto della plastica, dai è impossibile che con quella spugnetta abbia combinato quel disastro! Prova a passarla da qualche altra parte sempre con D101, magari una parte nascosta (tipo sotto lo sportello) e vedi come si comporta. Se non sbaglio hai detto che su altre superfici sei rimasto soddisfatto del D101 per cui pensi sia stata colpa della spugna scholl. Beh facciamo la prova del 9 e testala su un'altra parte così vediamo un pò di chi è la colpa!
marchese jtd
io non voglio dare ragione a nessuno,ma volevo dare un mio piccolo parere
premetto che di pannelli le ho smontati e puliti,scartavetrati e verniciati
sopratutto sulla mia auto
in ambito automobilistico esistono diverse tipologie di plastiche
quindi prima di andare a fare il lavoro bisogna vedere,se è di plastica grezza,oppure se è di plastica con trasparente sopra oppure con una piccola copertura di gomma
quella in foto è un tipo di plastica grezza,ed è molto facile graffiarla,anche strusciando leggermente con la scarpa
se osservate attentamente la foto del pannello vedrete che internamente è leggermente consumata,quindi sintomo gia di un difettuccio
la spugna è un po dura per cercare di eliminare lo sporco,e il prodotto è un po aggressivo,ma non acido
osservando la foto della spugna,si vede perfettamente che la spugna è stata utilizzata con una bella pressione,cioè è deformata ed ha i segni dell'unghia,neanche quando scartavetro metto questa forza,alla fine sono sempre plastiche
non bastava passare il prodotto con la spugna messa di piatto?anche se facevi pressione non combinavi quel macello,alche se prendevi una pezza di cotone e strofinavi in quel modo,combinavi la stessa cosa
allora come dicevo prima essendo una plastica grezza e delicata,prodotto magari diluito molto ,tipo lavaggio esterno dell'auto,allora non ha lubrificato la spugna
quindi riassumendo,spugna impugnata in malo modo,plastiche grezze che si graffiano a vista d'occhio,prodotto troppo diluito e quindi senza funzione lubrificante ed ecco il danno,mi dispiace ma è stata una tua mancanza
come dicono antonio,e tutti,prima di iniziare a lavorare testa i prodotti e cercate di lavorare come c'è scritto nelle guide e iniziate con combinazioni meno aggressive,e danni non se ne fanno
nella vita è semplice dare la colpa a qualcosa o qualcuno
ma su 1500 persone 1499 soddisfatti e uno ha fatto danni,io cercherei piu di capire dove hai sbagliato e magari cercare di migliorare e non commettere piu questo errore
per la plastica vai a prenderla allo scasso e con pochi soldi te la cavi,verniciandole non verranno mai dello stesso colore e non manterrano nel tempo
microsoft
marchese jtd ha scritto:io non voglio dare ragione a nessuno,ma volevo dare un mio piccolo parere
Gentilissimo Professore, alla luce della Sua esaustiva e professionale esposizione, mi pregio sottoporLe alcuni umili quesiti, al fine di arricchire il mio bagaglio d'ignoranza con la sua illuminata cultura:
1) La S.V. Ill.ma ha mai usato la spugna in questione?
2 Ne conosce la composizione e la compattezza?
3) E' in grado di stabilire con un grado di certezza tale da affermare che il sottoscritto l'ha usata impropriamente quanta pressione per cm quadrato è necessaria per deferomarla?
Nel restare in atteso di un Suo cortese riscontro, porgo i più cordiali e rispettosi saluti.
Un utente ignorante ed incapace
Per quanto riguarda i quesiti degli altri colleghi "normali", posso rispondere loro che lo stesso prodotto spruzzato sulla parte danneggiata è stato spruzzato anche su altri pannelli in plastica della stessa macchina nello stesso giorno (lo spruzziono era unico così come il suo contenuto) ma senza passare la spugna e niente è successo.
microsoft
Antò guarda che io non ho detto che il d101 ha fatto il danno. Chi te l'ha detto? Ho detto il contrario, che le parti sporche trattate senza la spugna SONO VENUTE PULITE BENE.
Ho solo risposto alla tua precedente affermazione.
Non prendiamoci in giro per favore perché le affermazioni sono altre...
Microsoft , prego leggere la 6° regola di dettagliologia vissuta .........giu' in basso nella mia firma : li c'e' tutto
Graffietti chiari sul portaoggetti laterale della portiera - Pagina 4 Wm_28010
Emanuele B ha scritto:Microsoft , prego leggere la 6° regola di dettagliologia vissuta .........giu' in basso nella mia firma : li c'e' tutto
Laughing Laughing Laughing
Queste regole sono bibbia, ma rischi che la lista si allunghi a dismisura! Twisted Evil Twisted Evil
microsoft
sbaglio o TUTTI VOI avete affermato che senza dubbio ho usato correttamente i prodotti? (a meno non crediate che vi abbia raccomntato frottole. Ma, se lo credete, imamgino che non abbia neppure senso continuare a discutere)
microsoft
infatti non prendiamoci in giro, è meglio
Si, da come hai descritto le modalità d'intervento!
Ma hai sbagliato l'approccio, dovevi prima testarlo su una parte non in vista! Wink
Poi un'altra cosa, come mai dopo aver realizzato il primo danno, non ti sei fermato?? Shocked
Poichè i punti danneggiati sono 3, dopo la prima prova mi sarei comunque fermato a controllare il risultato (per verificare se ero riuscito a rimuovere il graffio/sporco), scoprendo il danno mi sarei fermato così da non crearne altri 2! Very Happy
Non ho ancora capito cosa stessi cercando di rimuovere in quel punto??
Bisogna sempre ricordarsi di procedere per gradi e con cautela, qualsiasi operazione stiamo eseguendo! Wink
DarkCity79
DarkCity79
microsoft, si parla tanto di corretta applicazione del prodotto, ma qui l'oggetto del dibattito è D101... diluisci, spruzzi e sfreghi.
Per mia esperienza, D101 non ha mai (e sottolineo mai) intaccato alcun tipo di superficie, fosse essa plastica, tessuto, gomma, lamiera verniciata, metallo, ecc... la sua forza è propio quella di avere un potere pulente eccezionale, pur rimanendo un prodotto sicuro da usare.
Le mie ipotesi possono essere:
- La plastica trattata aveva qualcosa di anomalo, magari era stata colorata male, o pretrattata con prodotti non adeguati.
- E' stata applicata una pressione eccessiva, tale da far si che l'attrito generato rimuovesse lo strato colorato della plastica (indipendentemente dal pulitore usato)
Sarei più propenso per la seconda, unita magari ad una certa delicatezza del supporto su cui è stato fatto il lavoro
Raga ma io non mi porrei minimamente il dubbio che sia colpa del d101!
Solo perche dalle foto postate si nota benissimo che non e' uno scolorimento ma
una semplice abrasione ... su questo non penso ci possa essere dubbio ...
Riusciresti a postare una foto migliore??
Per toglierci il dubbio definitivamente potresti passare il d101 con panno in micro
per fare una prova di tenuta??
Potremmo capire senza scaldarsi il vero problema !
marchese jtd
CARO E GENTILISSIMO MICROSOFT,il mio intento non era ne offendere e ne fare il professore e ne di darti dell'utente ignorante ,anzi io ho una certa educazione e non mi permetterei ,ma volevo farti capire come stanno realmente le cose,io sono uno che parla in faccia e le dice le cose come stanno,poi sembra che non è che ti ho detto qualcosa di così brutto?o sbaglio?era solo per capire come fossere stati causati i segni sulla plastica
quindi cerchiamo di mantenere un clima sereno su questo forum,che è tanto bello,calmo e utili,e anche io sono una persona calma,anzi stiamo cercando di capire il problema
arrivato a questo punto ti vorrei chiedere di rispondere a questa mia domanda in modo sereno
il modo di applicazione ,hai detto che lo hai fatto bene,vero?
allora stai affermando che o il d101 o la spugnetta ha fatto il danno,vero?
io,con quel minimo di esperienza che ho,in quanto sono un appasionato di tuning e una 10 di pannelli interni di auto le ho trattati ,ti ho riportato il tuo problema,ma mi sa che ho sbagliato,volevo fare del bene e poi sono stato preso a calci nel posteriore
comunque visto che non hai usato una pressione esagerata,spiegami come la spugnetta in un minuto di utilizzo si è deformata?
come ti dicevo prima,dovevi spruzzare il prodotto e poi con la spugnetta la dovevi passare di piatto anche con un po di pressione,ma li tu non l'hai passata di piatto ma sei andato di punta e hai strofinato forte o sbaglio?
comunque se ti sei offeso,ti chiedo scusa non era mio intento
microsoft
Come ripeto non credo che il pulitore d101 abbia causato il danno perchè altrimenti ora dovrei riverniciare tutti i pannelli.
Mi chiedete perchè dopo il primo danno non mi sono fermato?
Perchè con la schiuma prodotta dal d101 non si vedeva niente di quello che succedeva sotto. Me ne sono accorto dopo aver pulito.
microsoft ha scritto:Come ripeto non credo che il pulitore d101 abbia causato il danno perchè altrimenti ora dovrei riverniciare tutti i pannelli.
Propio questo mi incuriosisce!
Certo la schiuma nasconde la superficie... pui fare questa prova e postare una foto??
microsoft
non ho capito cosa volete che io fotografi....
microsoft ha scritto:non ho capito cosa volete che io fotografi....
i moderatori vorrebbero che facessi una foto magari da piu vicino,che faccia vedere cosi l abrasione...perche' non pensano sia scolorimento...e poi vorrebbero che facessi una prova sullo stesso pannello,pero' d101 steso con una microfibra e poi postare una foto....
microsoft
Ragà voglio prima sentire il carrozziere perchè se mi dice che si può riverniciare vorrei evitare qualunque altro intervento (anche se sono certo che il solo d101 non danneggerà nienti). Se si deve cambiare venderò il pezzo al miglior offerente.... Laughing
