la cera sui cerchi
+30
mariowolf
Luca69
cooper d
N!co..
icotmax
MaX-XxX
gambo
cicciospritz
Ivan_gt
RS3QUATTRO
kenzo
Foggy87
DarkCity79
Math87
H@rlokk
ema
34 partecipanti
101la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 22 Giu 2012 - 12:54
MaX-XxX
MaX-XxX
Ragazzi volevo chiedervi se sui dei cerchi NERO OPACO e non lucido potevo usare la collinite come protezione o ci sono problemi sul nero opaco?
102la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 22 Giu 2012 - 13:41
No se non vuoi farli apparire lucidi, per tutte le verniciature opace esiste lo Scholl no Glossy o la cera Swissvax Opaque! Wink
103la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 22 Giu 2012 - 15:13
MaX-XxX
MaX-XxX
Giobart ha scritto:No se non vuoi farli apparire lucidi, per tutte le verniciature opace esiste lo Scholl no Glossy o la cera Swissvax Opaque! Wink
non mi disturba averli lucidi m'interessava sapere solo se va bene un sigillante come la collinite o una cera come la sh che resti su bene!per lavarli posso usare l'ironx anche non hanno problemi?
104la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 22 Giu 2012 - 15:33
Non ho mai provato a farlo, oercui non ti sò dire se si ancoreranno bene o si farà fatica a rimuovere, lasciando aloni, etc...
Per la pulizia con IronX vai tranquillo! Wink
Ultima modifica di Giobart il Ven 22 Giu 2012 - 19:27 - modificato 1 volta.
105la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 22 Giu 2012 - 17:38
Secondo me non c'è alcuna differenza tra vernice opaca e lucida a livello di "aggrappatura" del sigillante, se il supporto è pulito adeguatamente il protettivo renderà alla stessa maniera su lucido e opaco.
http://www.detailingmilano.it
106la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 22 Giu 2012 - 22:08
Provato su degli oz nero opaco, diciamo che mi è piaciuto più un sigillante spray tipo reload, la collinite no per via di una rimozione più complicata.l, causa vernice del cerchio non proprio liscissima. Era così la trama, anche dopo una clayata.
la cera sui cerchi - Pagina 5 Logo_l10
107la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 21 Set 2012 - 6:26
icotmax
icotmax
..su un cerchio diamantato tipo Golf GTI il discorso è il medesimo o cambia qualcosa?
108la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 21 Set 2012 - 6:31
I diamantati li ho sempre trattati sia con reload che con la sn hybrid e non mi hanno mai dato problemi!
109la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 21 Set 2012 - 7:38
icotmax
icotmax
Secondo te meglio hybrid o Finish Care?
110la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 21 Set 2012 - 15:40
Beh La finish kare e' considerata la piu duratura su tale superficie!
111la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 21 Set 2012 - 18:10
Math87
Math87
Sui diamantati della Golf puoi usare qualsiasi cera perché hanno il trasparente, la migliore penso sia DLUX!
112la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 21 Set 2012 - 18:19
beh quelli sono protettivi nanotecnologici, tutta un altra cosa! Wink
113la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Sab 22 Set 2012 - 12:12
N!co..
N!co..
mhh io dovrò valutare se dare sui cerchi collinite o reload. Cerchio grigio non diamantato, color acciaio normale, che dite?
114la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Sab 22 Set 2012 - 12:25
vai di collinite e poi di reload ai successivi lavaggi! Wink
115la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Sab 22 Set 2012 - 12:27
se ti basta l'm188 metti quello Wink
la cera sui cerchi - Pagina 5 Frontb10
116la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Sab 22 Set 2012 - 13:50
N!co..
N!co..
cupitt abbiamo previsto nella questione "facilità di applicazione" il caso in cui il fato faccia si che la boccetta di 188 si rovesci?
hihihi Ok allora 188 anche sui cerchi.
117la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Sab 22 Set 2012 - 14:46
quella variabile rientra nel caso "iella" Razz
118la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 5 Ott 2012 - 7:19
icotmax
icotmax
Ho comprato la Finish Kare.. ma leggevo nei post precedenti di applicarla con pad giallo scratch
..ma essendo una cera non sarebbe giusto applicarla con il pad nero?
(ho i pad del kit Meg manuale x interderci..)
119la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 5 Ott 2012 - 8:18
Il pad giallo meg's che si intende è questo
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1401&sort=2a&page=2&products_id=752&products_name=Meguiar's Pad Foam - Applicatore per cere
Come hai giustamente detto dei pad del kit che hai tu, è meglio usare il nero! Wink
120la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Ven 5 Ott 2012 - 10:19
icotmax
icotmax
thanks.. ho inteso tampone... invece di pad... ora mi quadra il tutto!! tongue
121la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Lun 8 Ott 2012 - 14:26
cooper d
per i cerchi in lega va bene la cera meguiar's liquida che si usa per la carrozzeria o si deve usare una cera specifica per cerchi.
122la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Lun 8 Ott 2012 - 14:31
Una cera liquida per una superficie messa cosi' sotto stress la vedo dura che resista a lungo, specialmente se e' liquida. Infatti la finish kare e' quella piu' consigliata perche' resiste ad alte temperature!...poi ci sono i trattamenti nano I love you
123la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Mar 9 Ott 2012 - 5:49
icotmax
icotmax
[img]url=https://servimg.com/view/17843790/2]la cera sui cerchi - Pagina 5 Img_1211[/url][/img]
Finish Kare sui cerchi:
Ecco il risultato. Stesa a mano all'interno delle razze e successivamente con tampone nero Meg, all'interno del canale solo con tampone.
Questo è il risultato.. Prima del montaggio, darò una passata di Reload.
Spero che la protezione sia pari all'effetto ottico. cheers
Ultima modifica di icotmax il Mar 9 Ott 2012 - 17:19 - modificato 1 volta.
124la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Mar 9 Ott 2012 - 10:16
cavolo gran bel gloss!sicuramente la protezione non ti deluderà... Twisted Evil
125la cera sui cerchi - Pagina 5 Empty Re: la cera sui cerchi Lun 5 Nov 2012 - 21:03
Math87
Math87
Ragazzi sono in procinto di applicare il C5 sui cerchi, meglio farlo prima di depositarli per l'inverno (5 mesi circa) o prima di montarli in primavera?
