la cera sui cerchi
+30
mariowolf
Luca69
cooper d
N!co..
icotmax
MaX-XxX
gambo
cicciospritz
Ivan_gt
RS3QUATTRO
kenzo
Foggy87
DarkCity79
Math87
H@rlokk
ema
34 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 6]
76la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Mer 7 Mar 2012 - 15:15
si riferiva ad una protezione spray tipo reload, anche io condivido il suo parere in quanto la protezione sui cerchi non mi affascina e preferisco buttare giù uno spray piuttosto che una cera tipo FK o 476.
la cera sui cerchi - Pagina 4 Logo_l10
77la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Mer 7 Mar 2012 - 15:53
Si ok.. Pero' sul canale?
Comunque inizio ad essere dello stesso parere pure io..
Ma quei pallini neri che si formano sul davanti poco sopra al pneumatico con il Reload rimane un po protetto? Beh che a quel punto senza protezione ogni mese o meno.. Si va di iron x ... Quasi quasi...!
http://www.hairteca.it
78la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Mer 7 Mar 2012 - 16:26
gambo
gambo
io i miei li ho puliti completamente smontandoli con d140 iron x tar x poi clay, lucidati con d151 e poi una mano di m21 ad ottobre, i cerchi non li avevo mai puliti internamente da quando l'ho comprata nel 2006, ora dopo 5mesi li lavo ancora in un lampo con d140 e dopo ogni lavaggio una passata di reload alle razze e un pò riesce entrare nel canale.
secondo me un buon sigillante aiuta eccome nella pulizia dei cerchi, e non li lascerò mai più senza protezione, ora faccio molto prima e con meno fatica a pulirli grazie alla protezione anche se secondo me si sporcano prima ma tanto in un'attimo tornano nuovi senza diventare matto come un tempo Wink
79la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Mer 7 Mar 2012 - 17:42
Ma infatti.. Pensavo di sigillarli con fk1000 e poi se devo lavarli con iron x amen.. Virra' dire che daro' solo fuori fk1000... Tanto Mica sempre si usano prodotti aggressivi quando si lavano i cerchi se si lavano spesso
80la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Mer 7 Mar 2012 - 18:15
gambo
gambo
esatto le prime volte la sola pressione della lancia basta a togliere gran parte dello sporco poi pennello e un pò di shampoo e togli anche il resto Wink
81la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Mer 7 Mar 2012 - 20:09
Esatto, personalmente uso ReLoad un pò ovunque... Anche sulla pasta a volte ha il suo perché Wink
82la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Mer 7 Mar 2012 - 22:48
Anche perchè... avevo sigillato gli invernali da 17... con FK1000 .. ma sono incrostati.. come se fosse venuta via la protezione...!!
Tanto lavoro per nulla...
Prossima volta che la lavo vado di Iron X
83la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Mer 7 Mar 2012 - 22:55
I cerchi vanno lavati con frequenza anche se sono protetti. D'altra parte è un punto molto esposto allo sporco, per giunta di quello peggiore che catalizza bene con il calore.
E'normale che il ferodo si incrosti se non tolto ciclicamente.
Questo per dire che l'incrostazione non necessariamente è sintomo della mancanza di protezione.
la cera sui cerchi - Pagina 4 2eee7id la cera sui cerchi - Pagina 4 10epy0k la cera sui cerchi - Pagina 4 Dietro2 la cera sui cerchi - Pagina 4 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
84la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 9:03
Si pero' per eliminare le incrostazioni vanno usati prodotti forti..
Anche il semplice d101 indebolisce le cere.. Quindi penso che li tratero da smontati con fk1000 .. Poi ai lavaggi usero quello che devo usare e dopo proteggero' nuovamente solo l'eserno con fk1000.. E pazienza.. Almeno si mantengono puliti bene.. Poi una volta al mese lo si puo anche fare..!
85la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 9:50
Indebolisce ma non decera del tutto. Ricordiamoci che la fk é tenace e resiste molto anche a questo tipo di prodotti.
86la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 10:34
Io avevo usato d108 20:1 e non aveva tolto fk1000
Pero' bisogna capire quanto possa pulire d108 20:1 o d101 10:1 per non rovinare la protezione lo sporco dei cerchi
87la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 10:44
Alex, ma una volta sigillati come si deve i cerchi, se li lavi una volta ogni due settimane, bastera uno shampoo neutro per farli venir puliti, non capisco perchè ti ostini ad usare prodotti che decerano od la indeboliscono.... ovvio che così facendo la cera scompare e i cerchi si incrostano! Wink
88la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 10:49
I cerchi invernali li avevo trattati con fk .. E lavandoli con il solo shampoo sono tutti incrostati.. Da questo.. Le mie considerazioni.. Poi magari la volpa e' dei quintali di sale antigelo per terra
89la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 10:55
Math87
Math87
Io li lavo con D111 + D155 tutte le settimane, basta veramente poco per farli tornare puliti, l'intervallo settimanale secondo me è l'ideale Wink
90la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 10:55
gambo
gambo
io ho usato anche d140 e non si è tolta tutta la cera e avevo m21 su, poi ogni lavaggio rinforzo con reload, non tornerà al 100% la protezione ma a un 70-80% si Wink
an e li lavo anche meno di una volta al mese!!!
forse erano ancora incrostati perchè non usi delle spazzole-pennello?quanti km fai tra ogni lavaggio?
91la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 10:59
3/400 km.. Uso daytona.. Guanto in microfibra..
Io uso shampoo m63 o 62 non ricordo mai. Ma non e' che mi sia trovato benissimo.. Fa poca schiuma.. Poi prendero' il d111
92la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 13:32
Alex, come prepari il secchio?
Io spruzzerei una soluzione di acqua e shampoo delicato sul cerchio e lascerei agire uno o due
minuti!
93la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 15:13
cicciospritz
cicciospritz
io per i cerchi che avevo prima ed erano lucidi non opachi usavo il red mist ogni 2 lavaggi (15-20 gg) e venivano bene anche il canale interno il catrame veniva via facilmente
94la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 17:50
gambo ha scritto:io ho usato anche d140 e non si è tolta tutta la cera e avevo m21 su, poi ogni lavaggio rinforzo con reload, non tornerà al 100% la protezione ma a un 70-80% si Wink
Diciamo anche che con Reload aumenti (e non poco) la protezione rispetto alla M21 Wink
95la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 17:53
SlayTek ha scritto:Alex, come prepari il secchio?
minuti!
Acqua calda nel secchio.. E un tappo di M 63
Spruzzini con m63 e acqua non calda purtroppo
96la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 17:56
gambo
gambo
si certo ma comunque non riesco a stenderlo bene e all'interno del canale ne entrerà poco quindi non arriva al 100%
97la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 17:59
Ma il Reload va passato dopo con un panno? O basta spruzzarlo?
98la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 18:03
gambo
gambo
io lo spruzzo e stendo con un panno
99la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 20:25
Va passato il panno anche per stenderlo uniformemente
100la cera sui cerchi - Pagina 4 Empty Re: la cera sui cerchi Gio 8 Mar 2012 - 20:54
Ah ok grazie.. mi leggerò poi la discussione relativa..
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 6]
