[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist
+41
mementote65
cawadany
filippo89
silverboy85
pupi73
Sprinte
pincio
FlyingDJ0571
venox
ORSO
gambo
RS3QUATTRO
alfa nel cuore
Math87
metansk
dallas
rich#
Sergjei
SampeiN
Sosuke
Gnurant
Fra84
Matteo[V]
45 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 9]
26[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Mar 6 Set 2011 - 10:13
Gnurant
Gnurant
3 foto della resa del Reload dopo il nubifragio di Domenica, l'automobile è stata solo asciugata, la mattina di Lunedì si presentava così:
[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Unoyo.th
[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Duez.th
[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Treum.th
il mio vicino mi ha chiesto se l'avessi rilavata nottetempo, visto che siamo rientrati insieme alle 2
se ritenete sia OT cancellate pure il post!
27[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Mar 6 Set 2011 - 18:47
Ottimo Feedback Wink
28[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Mar 6 Set 2011 - 19:18
Provato oggi! In asciugatura come indicato in etichetta l'ho trovato poco performante, lascia aloni e un Po la superficie rimane opaca, ripassato a auto asciutta confermo quanto detto , facile da usare, residui più facili da rimuovere e ottimo gloss! Ora testeremo la durata e l'antistaticita
Provato anche su plastiche vetri e guarnizioni.. Vi faro' sapere
[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Frontb10
29[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Mer 7 Set 2011 - 19:07
Sosuke
Sosuke
ciao a tutti..
io qualche giorno fa ho lavato l'auto, dato una passata leggera con la clay perchè si sentivano al tatto piccoli puntini di contaminazione, sciacquata, asciugata. poi ho passato l'Ultimate Quik Detailer, la Cera Ultimate Quik Wax, e tanto per provare l'azione antistatica del Reload ho passato pure quello.
so che forse ho fatto ca C..ata a passare prima la Cera Ultimate Quik Wax perchè forse il reload l'ha spazzata via.
comunque.. la mia domanda è un'altra.
dopo tutto ciò ha anche piovuto e ho messo via la macchina senza asciugarla.
dite che il reload è ancora li al suo posto?
cosa mi consigliare di fare?
1 do una sciacquata con la lancia ad alta pressione
2 passo il reload
3 passo l'Ultimate Quik Detailer
grazie mille
30[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Mer 7 Set 2011 - 19:11
Una semplice pioggia non è in grado di togliere un sigillante sintetico quale il ReLoad. Quindi sicuramente è tutto lì. Perciò non credo ci sia necessità di ripetere l'applicazione.
Quanto alla sciacquata o al lavaggio, se l'auto è sporca puoi farli e goderti i vantaggi di ReLoad, altrimenti non è obbligatorio Wink
[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 2eee7id [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 10epy0k [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Dietro2 [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
31[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Ven 9 Set 2011 - 17:54
sono molto colpito dal gloss che ha dato il reload, pare che dopo due giorni sia ancora meglio..
come antistaticità non ho notato grosse differenze rispetto all'm135, ma molto meglio del redmist
ora aspetto la prova beading, dove il red mist mi piaceva molto
x newentry, che ne dici di modificare il titolo e aggiungere al confronto anche l'm135 meg?
32[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Ven 9 Set 2011 - 18:11
mmm io M135 non credo si possa paragonare a Red Mist o ReLoad per tipologia di prodotto.
Fa parte della linea mantenimento, ma non è un vero e proprio sigillante spray...
33[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Ven 9 Set 2011 - 18:21
l'm135 ha una durata sicuramente minore, ma ha un'ottimo potere idrofobico, io fino ad adesso sopra l'm21 ho avuto gran bei risultati, e anche sui vetri è ottimo
come potere sigillante non mi ha deluso.. secondo il mio parere è molto simile a red mist e reload, forse un po meno moderno
Ultima modifica di cupitt il Dom 11 Set 2011 - 15:56 - modificato 1 volta.
34[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Ven 9 Set 2011 - 19:02
Anche a me m135 e' sempre piaciuto molto e come detto piu' volte e' ben piu' di un quick
[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Wm_28010
35[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Ven 9 Set 2011 - 19:20
Mi è stata fatta qualche domanda in PM e colgo lo spunto per approfondire un concetto credo utile.
Io personalmente credo che M135 sia più di un quick, ma non PROPRIAMENTE sigillante inteso come Red Mist.
Altri pensano invece sia un vero e proprio sigillante sintetico.
Che ne pensate? Perché se dvvero M135 è paragonabile a RM e RL, allora come suggerito da cupitt vale la pena implementare la discussione e correggerò il titolo del thread. Wink
36[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Ven 9 Set 2011 - 19:27
cercando cercando..
ecco cosa ho trovato.. il buon antonio aveva già fatto il suo dovere Wink
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t489-test-meguiar-s-m135-vs-pinnacle-crystal-mist-vs-dodo-juice-red-mist-vs-allchem-471-vs-extreme-plus-finish-coat?highlight=red+mist+m135
37[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Ven 9 Set 2011 - 19:39
antonio lo classifica come sigillante spray http://lacuradellauto.forumattivo.com/t968-meguiar-s-m135?highlight=m135#81293... Wink io personalmente aggiungerei anche lo scholl sw20 anche esso classificato come sigillante spray
38[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Dom 11 Set 2011 - 19:36
SampeiN
SampeiN
cicciovecchio79 ha scritto:antonio lo classifica come sigillante spray http://lacuradellauto.forumattivo.com/t968-meguiar-s-m135?highlight=m135#81293... Wink io personalmente aggiungerei anche lo scholl sw20 anche esso classificato come sigillante spray
Per la Serie 1 nera metallizzata mi é stato consigliato, soprattutto da FedeFiko, DODO JUICE Purple Haze Pro. Come "mantenimento" cosa mi consigli, Red Mist o ReLoad? Se non sbaglio FedeFiko usa il primo.
39[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Dom 11 Set 2011 - 20:18
Il secondo lo trovo senz'altro più "compatibile" con la PHP
40[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Lun 12 Set 2011 - 0:18
SampeiN
SampeiN
Newentry ha scritto:Il secondo lo trovo senz'altro più "compatibile" con la PHP
Ok!
41[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Lun 12 Set 2011 - 18:30
Secondo me M135 è un vero e proprio sealant spray però, rispetto agli altri citati, richiede molto più impegno nella fase di stesura...
42[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Mar 13 Set 2011 - 17:03
SampeiN
SampeiN
Admin ha scritto:Secondo me M135 è un vero e proprio sealant spray però, rispetto agli altri citati, richiede molto più impegno nella fase di stesura...
Con la DODO JUICE Purple Haze Pro mi é stato consigliato il ReLoad.
Domande:
-dopo aver passato la cera ed averla rimossa, mi conviene lasciare così o dare una passata di ReLoad su tutta la macchina?
-dopo aver passato la cera ed averla rimossa, posso utilizzare il ReLoad dopo ogni lavaggio per mantenere l'effetto cera della DODO JUICE Purple Haze Pro oppure é meglio il Red Mist?
Ho il nero metallizzato.
43[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Mar 13 Set 2011 - 17:53
Dopo Purple Haze Pro non userei nulla ed utilizzerei ReLoad solo per il mantenimento in futuro Wink
44[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Mar 13 Set 2011 - 19:38
SampeiN
SampeiN
Admin ha scritto:Dopo Purple Haze Pro non userei nulla ed utilizzerei ReLoad solo per il mantenimento in futuro Wink
Spruzzo, lascio agire e rimuovo con un panno in microfibra oppure spruzzo, stendo il prodotto e poi rimuovo con un panno in microfibra? Se non sbaglio in un post avevi detto che se non si ha tempo per l'utilizzo della cera il ReLoad poteva essere usato come "protezione", giusto? Quindi il ReLoad può considerarsi sia prodotto da "protezione" che da "mantenimento"?
45[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Lun 19 Set 2011 - 9:40
Sergjei
Sergjei
Confermo che l'applicazione del Reload è semplicissima e velocissima ed il risultato incredibile....ma lascio spazio alle foto.
La mia SL non gode di un trattamento di detailng da molti mesi, l'ho solo lavata come sempre e applicato il prodotto...
Prima utilizzavo il RedMist e trovo il Reload molto più facile da stendere
Ecco il risultato
[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 0504
[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 0505
[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 0506
46[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Lun 19 Set 2011 - 18:09
Splendide foto sergio!
47[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Mar 20 Set 2011 - 9:53
Sergjei
Sergjei
Grazie Antonio!!
...ma anche splendido prodotto Very Happy
48[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Mar 20 Set 2011 - 16:41
Wink
49[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Mar 20 Set 2011 - 22:41
SampeiN
SampeiN
[quote="Sergjei"]Confermo che l'applicazione del Reload è semplicissima e velocissima ed il risultato incredibile....ma lascio spazio alle foto.
Ecco il risultato.........
PUNTO 6 DEL REGOLAMENTO.....LA QUOTATURA DELLE IMMAGINI E' COMUNQUE SEMPRE VIETATA!!!
Evil or Very Mad
Spruzzi, lasci agire e rimuovi con un panno in microfibra oppure spruzzi e poi rimuovi con il panno in microfibra?
50[CONFRONTO] ReLoad e Red Mist  - Pagina 2 Empty Re: [CONFRONTO] ReLoad e Red Mist Mer 21 Set 2011 - 0:54
pagina 2 messaggio 17....è stata fatta la stessa domanda
pagina 2 messaggio 18....è stata data la risposta
http://www.fanodetailing.com
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 9]
