Differenza Polish M80 e M205
1Differenza Polish M80 e M205 Empty Differenza Polish M80 e M205 Mer 16 Dic 2009 - 1:27
Valentino
Valentino
Ciao a tutti, ho appena ricevuto vario materiale ordinato tra cui l'M80 che mi è stato consigliato come polish generico, a questo punto volevo fare questa domanda, ho visto l'M205 e non capisco esattamente quale differenza abbia rispetto l'M80, qualcuno può spiegarmelo?
2Differenza Polish M80 e M205 Empty Re: Differenza Polish M80 e M205 Mer 16 Dic 2009 - 1:59
io li uso entrambi ....il 205 credo che nel futuro sustituirà completemente l'm80....su vernici di ultima generazione l'm205 è fantastico e soprattutto sui metallizzati....sono due prodotti competamente diversi anche come chimica mi sembra che gli abrasivi dell'm80 si rompono mentre lavora diventando sempre più piccoli....nel 205 invece no ècomposto da microabrasivi durissimi.....
io l'm80 preferisco usarlo su trasparenti morbidi e credo sia ottimo sui monostrato.. epoi con l'm80 ci ho fatto di tutto fari cerchi....è molto versatile e non ti delude mai ma !!!!
anche se la megs dichiara un taglio uguale l'm205 taglia di più e da un risultato moolto più brillante
3Differenza Polish M80 e M205 Empty Re: Differenza Polish M80 e M205 Mer 16 Dic 2009 - 9:50
esatto! vts ci ha preso: anche se non mi risulta che l'm80 uscirà dal catalogo, la differenza è proprio quella: sono due prodotti che sfruttano due tecnologie diverse per arrivare allo stesso risultato.
ne deriva che m80 rimane perfettamente indicato per vernici monostrato e si rivela un ottimo polish per i doppio strato.
m205 è la nuova frontiera: un livello di gloss (brillantezza) sensibilmente più elevato, maggior taglio ed una versatilità d'uso maggiore. inoltre ricordo essere lo step maggiormente consigliabile (all'interno di megs...) dopo l'm105.
4Differenza Polish M80 e M205 Empty Re: Differenza Polish M80 e M205 Mer 16 Dic 2009 - 12:34
giuliano79
Antonio il lime prime può sostituire il 205 dopo il 105?
5Differenza Polish M80 e M205 Empty Re: Differenza Polish M80 e M205 Mer 16 Dic 2009 - 12:40
secondo me me si giu... su la cooper fatta da simone la procedura è stata 105 e lana su rotativa...e lime con rotorbitale....poi certo dipende dalla situazione......
6Differenza Polish M80 e M205 Empty Re: Differenza Polish M80 e M205 Mer 16 Dic 2009 - 12:50
Valentino
Valentino
Scusate se faccio ancora domande ma sono neofita di queste applicazioni e vorrei capire bene, quando parlate di taglio significa quanto rimuove a livello di abrasione? mi trovo un'attimo spiazzato sul discorso della vernice monostrato o doppiostrato, chiedo una delucidazione per capire quale prodotto è meglio per me, io ho una SLK nero metallizzato, la vernice a quanti strati è? dunque quale polish sarebbe meglio per me? per concludere vorrei capire questo, un polish quando può essere usato per evitare che con le continue abrasioni finisca per fare dei danni?
7Differenza Polish M80 e M205 Empty Re: Differenza Polish M80 e M205 Mer 16 Dic 2009 - 13:52
monostrato sono le vechie vernici pastello!
oggi le vernici sono tutte doppio strato cioè vernice + trasparente!
vai benissimo di m80 che per far pratica e' ottimo! io lo uso spesso
su tutto! e' un ottimo prodotto
il ciclo 105+205 e una nuova linea di prodotti innovativi che io ho preso
ma non ancora provato x bene...
mentre con l'm80 non ho mai fatto danni ... nemmeno quando ero sucuro di aver fatto una c...a!! Very Happy
8Differenza Polish M80 e M205 Empty Re: Differenza Polish M80 e M205 Mer 16 Dic 2009 - 18:07
Valentino
Valentino
Grazie Francesco, siccome vedo che sei molto informato magari se un giorno hai un'oretta di tempo possiamo trovarci che ti offro da bere e ci scambiamo qualche info, mi hai detto che abiti vicino all'interporto giusto?
9Differenza Polish M80 e M205 Empty Re: Differenza Polish M80 e M205 Mer 16 Dic 2009 - 18:40
... Non e che propio ci abito...No ci lavoro...
quando vuoi!
10Differenza Polish M80 e M205 Empty Re: Differenza Polish M80 e M205 Mer 16 Dic 2009 - 22:34
giuliano79 ha scritto:Antonio il lime prime può sostituire il 205 dopo il 105?
giuliano il lime prime è perfetto dopo m105. la mia combinazione preferita!
11Differenza Polish M80 e M205 Empty Re: Differenza Polish M80 e M205 Mer 16 Dic 2009 - 22:35
Valentino ha scritto:Scusate se faccio ancora domande ma sono neofita di queste applicazioni e vorrei capire bene, quando parlate di taglio significa quanto rimuove a livello di abrasione? mi trovo un'attimo spiazzato sul discorso della vernice monostrato o doppiostrato, chiedo una delucidazione per capire quale prodotto è meglio per me, io ho una SLK nero metallizzato, la vernice a quanti strati è? dunque quale polish sarebbe meglio per me? per concludere vorrei capire questo, un polish quando può essere usato per evitare che con le continue abrasioni finisca per fare dei danni?
velentino quoto francesco! vai tranquillo con m80 che è un prodotto facile e per fare pratica è perfetto!
